kenczorf
    Tarnów
  • Kod pocztowy
    33-100
    małopolskie
kenczorf's Achievements
  1. Idzie zima, i znów sporo nowych użytkowników isense będzie miało problem, to może się tu odezwa
  2. Nie wiem czy cały czas bo jest 2 piętra niżej, ale wiem, że pompka załącza się choć kocioł nie pracuje. Ja sobie to tłumaczę, że on to robi by się nie zastała lub w zimie żeby przepchać jeszcze ciepła wodę w rurach zanim faktycznie trzeba będzie odpalić kocioł. Natomiast to tylko domysły. Niech się mądrzejsi wypowiedzą
  3. Też tak mam. On chyba wtedy uruchamia pompkę CO
  4. @Stermaj bawie się jużdrugi miesiąc z ustawieniami. Też mam ponad 200m2 sciany 15cm styropianu, dach 25 welny a okna plastiki 2 szybowe. Teraz przy takich -2 pali mi do 15m3. Ja wiem, że bedzie rozej od wegla ale patrzac na to co sie dziej obawiam się, że bedzie 100% drozej a tego sie nie spodziewalem. Gdzies mi musial umknac Twoje wzory. Jak masz to pod reka jak rowniez excela do krzywej to po proszę. Tez używam czujnika pokjowego ograniczonego pogodowka, bo po ustawieniu na czuj wew + zew nie wiadomo dlaczego steorwnik wola absurdalnych tempertur wykraczajacych poza krzywa grzewcza przy -15 stopniach.... Co do innych temp na isense a innych na kotle, przegrzablem ustawienia instalatora na kotle i tam bylo, ze minimalna temp to 40 stopni. Dlatego co isense nie wolal to kociol i tak grxal na minimum 40. Dziwne to, ze przy sterowniku zewntrznym, ustawienia na kotle go ograniczaja - dziwne to
  5. Np teraz isense wola 35 stopni a schodze do piwnicy i widze, ze kociol ma juz 40 Do tego za ostatnią dobę (-2 w dzien i -5 w nocy) poszło aż 14m3 Jak sie taki miesiąc utrzyma to będzie ponad 1000zł rachunek a jak będą wieksze mrozy to za jeden miesiąc zapłace tyle, co wcześniej na węgiel na cały sezon....
  6. Temat widzę trochę umarł i pewnie nie doczekam się odpowiedzi od ludzi którzy parę lat temu walczyli z ustawieniem isense. Oczywiście chciałbym ociągnąć jak najniższe spalanie. Od niedawna mam 1f 24kw mcr 3 evo z isense i pogodowka. Niestety mam wrazenie, ze isense chcialby swoje, a kociol robi co chce. Cos tu ewidentnie nie gada ze soba. Moze jest jakas opcja zaktualizowania firmware isense? Najbardziej interesuje mnie strategia ogrzewania. Mam 30 to letni ale ocieplony dom 15cm styropianu na scianie i 25cm welny na dachu. 3 pietra, same grzejniki. Obecnie uzywam stratego czujnik wew z granica czujki zewnetrznej. Ale nie dziala to zbyt jak powinno. Mam ustawione na krzywej, że przy -15 stopni mam miec 55 na kotle a kociol wrzuca ponad 50 stopniu juz przy -3 na polu. Staram sie tym kombinowac tak by temp byla jak najnizsza a kociol dzialal jak najdluzej ale jak widac - nie wcyhodzi. Wplyw temp wew. mam na 1 poniewaz kazdy kolejny poziom zwieksza temp na kotle o 2 stopnie. Np gdy na polu było dodatnio kosciol przy wplywie temp wew 4 zadał 48 stopni. Obnizenie wplywu temp. wew. na 1 obnizylo temp zadana na kotle do 42 stopni Generalnie najbardziej skuteczna powinna byc strategia czujnik wew + pogodowy ale wtedy to on przy dodatnej temp na zew chce mi grzac na 60 stopni nawet.... Coś tu jest nie tak. Obecnie gdy na zewnwtrz jest +3 w dzien i minus 3 w nocy spalam 13m3 gazu. Temp nastawiona 22 w dzien i 21.5 w nocy
