Witam serdecznie. Wielokrotnie czytałem to forum i wielokrotnie wiedza użytkowników była mi wielce pomocna. Zarejestrowałem się na forum, ponieważ potrzebuję pomocy doświadczonego instalatora przy konfiguracji i zoptymalizowaniu instalacji CO oraz CWU ogrzewanych przez pompę ciepła powietrzną. Problem polega na tym, że kilka lat wstecz, teść do którego się niedawno przeprowadziłem (i którego jak to czyta - pozdrawiam) zainstalował pompę ciepła w swoim domu. Sprzedaż i instalację wykonała firma x która po jakimś czasie zniknęła z rynku. Pompa ogrzewała dom za pomocą kaloryferów, a do CWU są dwa bufory po 200L każdy. W tym roku przeprowadziłem się do tego domu i pod moim okiem dom przeszedł duży remont obejmujący kompletną instalację ogrzewania podłogowego i likwidację grzejników tradycyjnych. Firma która wykonała instalację podłogową w lecie (3 rozdzielnie) odpowietrzyła ją, spięła ze sprzęgłem hydraulicznym i pompą ciepła. Następnie przyszedł jakiś fachowiec od klimatyzacji i metoda prób i błędów ustawiał parametry pracy pompy ciepła. Efektem tego wszystkiego jest sytuacja że od dwóch miesięcy albo CWU jest za zimna, albo dom nie dogrzany i 16 stopni w pokojach, albo pompa łapie co chwila awarie. Sytuacja jest coraz gorsza bo teść podatny na wpływ tego "fachowca" od klimatyzacji daje się naciągnąć na coraz dziwniejsze pomysły. Zaczęło się od podnoszenia temperatur na powrocie, regulowania przepływu pompy wody CO na najniższy bieg, czego efektem był brak obiegu wody w najdalszych pomieszczeniach, następnie demontaż sprzęgła miał rozwiązac problem, oczywiście nie rozwiązał, odpowietrzania układu, które nie wiem czy ten pan robi zgodnie ze sztuką, a teraz jest etap instalacji dodatkowego zbiornika bufora na wodę, który to bufor będzie spięty z pompą ciepła i CO. Ja mam słabe pojęcie o pompach ciepła i hydraulice,ale czytam, myślę i staram się tego uczyć i zrozumieć. Natomiast wydaje mi się że fachowiec od klimatyzacji który bawi się metodą prób i błędów w przerabianie instalacji i ustawianie tego wszystkiego za pieniądze teścia wie sporo mniej ode mnie (ten pan nie wie jak działa sprzęgło hydrauliczne w instalacji i twierdził że ono bardzo szkodzi). Fachowiec siedzi już dwa tygodnie w piwnicy każdego dnia po 5 -6 godzin i ustawia parametry pompy jak na moje oko trochę w ciemno, nie wiedząc do końca co robi, bo nawet o coś zapytany to odpowiada wymijająco i często sam sobie zaprzecza. Generalnie gość codziennie mówił że już jest zrobione i ma działać i codziennie pompa wywala błędy, nie grzeje, lub zużywa 100kWh w ciągu dwóch dni, itp. Teraz konkrety: dom ma ok 270m2 ocieplony styro chyba 10cm. Podłogówka ułożona wydaje mi się poprawnie, zgodnie ze sztuką (obserwowałem proces instalacji robioną przez firmę z doświadczeniem i sam w nim uczestniczyłem). Pod podłogówką są warstwy: Żwir 5cm, izolacja, ślepa wylewka 6cm, styro min 10cm, folia pod rurki, podłogówka, wylewka 6cm. Podłogówka ułożona starannie, chyba co 10cm (na pewno nie rzadziej). 3 rozdzielnie: 2 na parter, 1 na piętro, oczywiście rotametry na pętlach i głowice termostatyczne sterowane przez wifi sterownikami znajdującymi się w pokojach. Pompa Ciepła powietrzna: SOLAR BLOCK 16 z 16 panelami na zewnątrz. PC spięta jest na jednej pętli z buforem 2x200l i ogrzewa wode do ok 40stopni. Na drugiej pętli idzie bezpośrednio do trzech rozdzielni ogrzewania podłogowego. Wcześniej było bezposrednio przed rozdzielniami sprzęgło + pompka, obecnie go nie ma (za sprawą fachowca). Na CWU założona pompka grundfos Alpha 2L, na CO podłogowym duża pompka o max mocy 180w. Pompa ciepła z tego co widziałem ustawiona jest na temp. powrotu żeby się załączać jak spadnie do 32 i wyłączać jak osiągnie 42. Pompa nie jest w stanie osiągnąć tak wysokiej temperatury na powrocie, po pół godziny pracy panele są całe w szronie i lodzie (tylko jeden jest całkowicie czysty i dla mnie jest to dziwne, a fachowiec mówi że tak ma być) i wywala błędy. Fachowiec ustawiał najniższą prędkość na pompce do wody (10w) i cieszył się że idzie gorąca woda z pompy a teściu dotyka rury i też cieszy się że leci ciepła woda i panowie otwierają szampana. Efekt był taki że grzało tylko jedna pętlę ok 80m2, tą która była najbliżej. Rotametry na piętrze ani drgnęły. Teść który kompletnie nie zna się na tym, słucha tego fachowca jak świnia grzmotów, a gość nigdy wcześniej nie miał doczynienia z pompami ciepła tylko klimatyzacje naprawia od kilku lat (młody chłopak 32 lata). Instalacja pompy ciepła kosztowała około 60tys zł a podłogówka założona w tym roku ok 35tys. Do tego założone są panele fotowoltaiczne które mają "zarabiać" na pracę pompy ciepła. Koszty były ogromne a efekty są dramatyczne, w dodatku bawi się tym wszystkim gość który pierwszy raz widzi pompę ciepła na oczy. Teść jest łatwowierny i na wszystkie obietnice "że teraz na pewno będzie działać" wydaje pieniądze. Obecnie na dniach fachowiec chce instalować w kotłowni bufor 200L do podłogówki - koszt kolejne kilka tys zł. Twierdzi że PC zagrzeje wodę w buforze do 42stopni a podłogówka ją odbierze i PC rzadziej będzie się załączać i nie będzie wywalać błędów (kody błędów mam zapisane. Fachowiec twierdzi na zmianę że albo gdzieś jest podłogówka zapowietrzona albo woda nie odbiera wystarczająco ciepła od pompy, albo pompa jest bardzo wrażliwa na jakieś zmiany temperatury, albo jeszcze jakieś inne historie). Proszę o pomoc i przyjazd doświadczonego instalatora, który oceni, doradzi i ustawi tą instalację. Najlepiej gdyby był z woj. Podkarpackiego, ewentualnie sąsiednich. Posiadam całą dokumentację techniczną instalacji wydaną przez firmę która instalowała pompę ciepła, instrukcje obsługi pompy i wszystkie broszury. Poszukuję kogoś kompetentnego kto się na tym zna i nam pomoże. Dom znajduje się 30km Autostradą A4 od Rzeszowa na wschód (szybki i łatwy dojazd autostradą) Dziękuję za uwagę i pozdrawiam
