Lexman
O Lexman
- Urodziny 11.01.1982
śląskie
Lexman's Achievements
Szkoda się nawet denerwować. Miało być lepiej wyszło jak zawsze. 😕
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Lexman obserwuje zawartość → Panasonic Aquarea
Witam, jakie macie teraz zużycie pompy? Przyszedł ostatnio do mnie jakiś macher coś poklikał i wydaje mi, że mam duże większe zużycie niż kiedyś. U mnie średnio w grudniu (a wcale nie ma mrozów) wychodzi dziennie ponad 30kw.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Panowie ... no chyba jest dobrze już mówię co i jak ... Rozmawiałem dzisiaj też z jakimś gościem od Panasonic Poland na temat tego problemu i potwierdził Waszą teorie, że wina nie jest w pompie ale w jej nienależytym użytkowaniu w nowym domu tzn. że pompa nie może być wyłączana w ogóle w 1 sezonie grzewczym. Podobno takie problemy się zdarzają w nowych domach jak jest niska temp na zewi wilgoć. Fakt jest taki, że temp. na prostej ustawiona na 33 i tyle jest na zasilaniu, a jak zrobi defrost to wraca znowu na 33. Więc na razie działa tak jak powinien a w domu znowu odzyskaliśmy ciepło i 21 stopni. szaleństwo ! Pytanie co się wydarzy jak temp. spadnie do -10 ? Oby nic. Jeśli faktycznie będzie ok to uważam, że podstawą użytkowania pompy jest to aby wiedzieć jak działa to urządzenie:). Mnie przed rozmową z wami i z gościem z Panasonic (który chyba budował tą pompę bo był w stanie odpowiedzieć na każde pytanie dot. działania tej pompy) nikt wcześniej nie wytłumaczył jej działania, a źle zarządzana nie działała tak jak powinna. Wydaje mi się, że tak właśnie było. Tak czy owak dziękuję Panowie za pomoc !! Bo sprawa była naprawdę ciężka i irytująca. Podaje liczby na teraz: Grzanie na prostej: ustawione 33, Zasilanie 32, Powrót 28, Częst. spręż. 51 Hz, Przepływ 26,2 l, Pobór en. 1,4kw, Produkcja en. 7 kw, COP 5
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Co to "sprzędło" ? Jak go ustawić aby się wspomagał sprzęgłem, wodą, czy grzałką ? Wode w CWU grzeje do 50 i nie ma problemu, a w CO jakieś problemy.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Było ok jak były wieksze mrozy niż teraz. W weekend ma być ciepło więc wtedy sprawdzę. Poza tym jakichś siarczystych mrozów to on jeszcze nie poznał.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam na razie harmonogramu ustawionego.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Nowy dom. Dobrze docieplony. Tylko piec nieudany
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Grzanie na ok 115 m2. Pompa 7kw. Schemat instalacji to ciężko powiedzieć. Buforu nie ma nietety.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
to może ten czynnik. Ciekawe jest to żę jakiś tydzień temu było wszystko ok. Od kilku dni nie działa tak jak należy niewiadomo czemu. Niezależnie od tego Panowie - DZIĘKI !!! Jutro ponownie udam się do swojego instalatora z wizytą.
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
tak CWU chodzi grzeje dobrze. Wolniej niż kiedyś ale grzeje do temp. 48 stopni
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
komunikatu nie miałem żadnego
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
Tak mam możliwość połączyć po lanie a wiesz jak to później sparować ? Mój instalator ma. Dzisiaj był ale nie poradził sobie z pompą i twierdzi że jest ok. Tepm. na prostej ustawiona na 33 i od godziny stoi na 31 zasilania. Ewidentnie brak mu mocy (chyba).
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
A jak sprawidzic wyciek czynnika ? Moduł mam, ale rozłączył się z routerem i nie umiem na nowo nawiązać połączenia z nim. Więc mam ale niestety jest tak sprawny jak ten piec
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
31 stopni - spręzarka 68Hz Moim zdaniem to wygląda tak jakby nie był w stanie nagrzać do tych trzydziestu kilku stopni. Może jakąś grzałkę trzeba mu włączyć ? bo ja już nie wiem. Wcześniej mu ustawiłem ile chciałem i po krótkiej chwili taką temp zasilał. Teraz to trwa wieki a temp osiągnąć nie może Tragedia !
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
w domu 19-20, pompa z tego roku chodzi 2 mce, zasilanie 30 powrót 26
- 20 619 odpowiedzi
- aquarea
