AKBUILDING
O AKBUILDING
  • Urodziny 05.06.1990
    Kobieta
    Rzeszów
  • Kod pocztowy
    35-312
    podkarpackie
AKBUILDING's Achievements
  1. AKBUILDING
    Izolacja balkonu
    To jest balkon bez pomieszczeń ogrzewanych pod spodem? Ile centymetrów jest zniżony w stosunku do drzwi tarasowych lub podłogi w domu? Klasycznie wykonuje się balkony, tak że gruntujemy preparatem bitumicznym, do tego dogrzewamy paroizolację, następnie kliny spadkowe 1,5%-2%, termoizolacja (najlepiej XPS ze wzgl na twardość i jego wysokość dobieramy do możliwości), następnie główna hydroizolacja iii najbardziej polecam membranę EPDM, na to geowłóknina i płytki lub deska tarasowa ułożona na podstawkach. Po obwodzie zewnętrznym montujemy sklejkę i profil balkonowy do tarasu wentylowanego np f. RENOPLAST.
  2. Dlaczego nie użyłeś żadnej paroizolacji? Jak dla mnie to konieczne jest ściągnięcie XPS na całej powierzchni i wysuszenie płyty.. konieczne rozłóż pod termo choćby jakąś folie paroizolacyjną i na to klej termoizolację. Pamiętaj o tym, żeby dać kliny 45stopni po obwodzie i wykonaj dobre odwonienie..
  3. AKBUILDING
    Płaski dach - pomocy
    Tutaj masz wysokie attyki, więc myślę, że nie tylko robotnicy poszli na skróty ale Inwestor również. Byłoby lepiej gdyby użyli lepszej listwy dociskowej i uszczelniacz no i oczywiście większa dokładność wykonania. Oczywiście duży błąd z brakiem spadków i klinów narożnych.. Nie wiem jak duże są te przecieki i w jakich miejscach, wody tam może być dużo ale nie musi, jak podeślesz więcej szczegółów mogę bardziej pomóc.
  4. Wszystko zależy od tego w jaki sposób chcesz remontować? Czy chcesz ściągnąć istniejącą papę czy dogrzać do niej kolejną warstwę? I co masz pod istniejącą papą, konstrukcję drewnianą czy żelbet? Standardowy układ warstw na stropodachu nieużytkowym przedstawia się tak: gruntowanie, papa paroizolacyjna, kliny spadkowe EPS100 (jeżeli strop jest bez spadków), termoizolacja podstawowa (wystarczy styropian gr. 100 mm + 150 mm, klejony w dwóch warstwach i na mijankę), na to klejona papa podkładowa i papa nawierzchniowa. Jeżeli chcesz dać EPDM to pamiętaj o tym, że musi być PIR laminowany po obwodzie na attykach bo klej kontaktowy wypala styropian, styropian pod EPDM jak najbardziej. Ale polecam zabalastowanie dachu żwirem bo przede wszystkim zwiększamy wtedy trwałość membrany ze wzgl na zabezpieczenie jej przed promieniami UV.
