bajer0
bajer0's Achievements
  1. Witam, Jestem w trakcie dostawiania do budynku garażu konstrukcji szkieletowej. Garaż dostawiony jest do murowanego domu izolowanego z każdej strony 15cm styropianu. Szkielet ścian garażu o grubości 14cm. Planowałem z zewnątrz konstrukcję obić OSB 15mm, na to 5 lub 10cm styropianu. W środek ścian 15CM wełny I deska szalówka od wewnątrz jako wykończenie wewnętrzne. Na strop paroizolacja oraz wełna 15CM. Dodam jeszcze, że podłoże nie jest izolowane - kostka brukowa na stabilizacji, poniżej ok 15cm tłucznia/gruzu. Mam pozostawione w domu wyjścia na grzejnik w garażu, ale zastanawiam się czy to ma sens przy nieocieplanej posadzce. Zależy mi na tym, aby utrzymywała się w środku dodatnia temperatury przez większość zimy, oraz móc dość szybko pomieszczenie nagrzać w razie potrzeby (mały warsztat itd). Moje główne dylematy to: -czy jest sens od zewnątrz stosować styropian 10cm, czy pozostać przy 5cm? Tutaj chyba warto dołożyć -czy wełna w środku ścian to dobry pomysł? Czy dawać parizolację ? Jeżeli tak to z której strony? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Rafał
