darkness81
O darkness81
- Urodziny 29.12.1981
Warszawa
03-287
mazowieckie
darkness81's Achievements
Dzień dobry w tym rozległym wątku na temat Wieśka. Może ktoś z was będzie w stanie pomóc mi również z jego regulacją. Dane Techniczne: Piec Vitodens 200 WB2B moc 19kW z pogodówką pracuje w dwóch obiegach A1 i M2. Podłogówka sterowana Vitotrolem 200 - temperatura zadana 21 stopni Temperatura normalna dzień 21 Zredukowana noc 19 Woda uzytkowa 45 Konfiguracja obiegów: A1 grzejniki około 12 sztuk M2 podłogówka M2 - 8 sekcji podłogówki na powierzchni około 80 m2. Nie mam niestety dokładnych danych. Instalacja zakodowana to typ 6 - mieszacz na zaworze trójdrożnym A1 - bez żadnego rozdzielacza zasilanie, powrót tyle. Budynek Według dokumentacji budynku ściany działowe porotherm 30 + styropian 10 cm, fundamenty izolowane steropianem 7 cm. Czy tak jest nie wiem, kupiony dom na rynku wtórnym. Poddasze użytkowe zaizolowane 20 cm wełną mineralną. Na kamerach termowizyjnych minimalne mostki w standardowych miejscach. Powierzchnia domu około 160 m2 z garażem (bez garażu - powierzchnia nie ogrzewana 140 m2) Kubatura budynku około 1000m3, ogrzewanej pewnie zdecydowanie mniej. Problem: Spore zużycie gazu - porównując z innymi budynkami z podobnego okresu - chociaż widzę na forum że są większe. średnio 10m3 na dobę przy temperaturach w okolicy 0 stopni. Pokoje na poddaszu (grzejniki) problem z dogrzaniem, mimo ustawienia temperatury zadanej na termostatach 21 stopnie (elektroniczne głowice) Zwiększenie temperatur na głowicach do 22 stopni spowodowało dogrzanie pomieszczeń do poziomu 20,5 stopnia, mimo zadanej 21. Gaz na poziomie 11 m3 za ostatnią dobę Krzywę grzewcze na obiegu: A1 D3 - 7 - nachylenie D4 - 9 - poziom M2 D3 - 4 - nachylenie D4 - 0 - poziom To są krzywe które się zmieniają ponieważ szukam idealnego ustawienia. Piec z maksymalną mocą 100%. Od dnia dzisiejszego będzie pracował z mocą 70% dla testu Co jeszcze warto zmienić, żeby zredukować zużycie gazu. Czy w tym piecu można ustawić moc minimalną ? Według grafów które obserwuje w monitoringu pieca - piec pracuje z palnikiem o mocy 23% czyli minimalna ~ 4.3 kW Ostatnie 6h pracy pieca - link jeśli obrazek z forum za mały https://pasteboard.co/JJtdbOS.png - Ostatnie 6h https://pasteboard.co/JJteYl6.png - Ostatnie 24h
Okna wymiana uszczelek zgrzewanych/klejonych
darkness81 odpowiedział darkness81 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Nawet już wymyśliłem, mini szlifierka z frezem byle wejść w rowek. I efekt jak na załączonym obrazku -
Właśnie się wziąłem za skrzydła balkonowe, żeby łatwo to zrobić to trzeba po prostu zdjąć skrzydło, na czym się poddałem w tym momencie Bo niestety jak wspomniałeś trzeba wykręcić zawias. Ale generalnie robota do zrobienia, gorzej z tymi łączeniami, bez dłutka się nie obędzie. Na ten moment zrobiłem tak jak było po staremu żeby przetestować uszczelki czy wymiana coś da, na zasadzie docinania w miejscach zgrzewu. Uszczelka wchodzi dociska, jest fajnie, uszczelki były klejone w zasadzie chyba tylko w 2 miejscach, nie wnikam. A czy nie wystarczy porozmawiać z klientem i przedstawić mu obraz sytuacji ? Zaproponować dla niego najlepsze rozwiązanie ? Chyba na tym polega fachowość że przychodzisz do klienta, mówisz mu jakie ma opcję. Proponujesz, zaznaczasz że nie ma co liczyć na szczelność ze względu na to że problem jest tu i tu. Oczywiście jeśli klient jest "normalny" i potrafi zrozumieć sytuację. Jeśli go oszukasz, nie poinformujesz to już drugi raz nie skorzysta z twojej usługi To czego nie lubię w serwisach, skoro klient się nie zna, to można mu wcisnąć kit. W dzisiejszych czasach łatwo jest to zweryfikować, sprawdzić. -
W porządku, więc wróćmy do sedna rozmowy @Ivo333 Jak możesz podziel się jakimiś technicznymi uwagami co do wymiany uszczelek, przycinania, gdzie mogę się nadziać ? Może jest coś do czego mogę się przygotować z wyprzedzeniem. -
Co do klamek, na ten moment wydaje się bardzo fajną klamką, fajnie chodzi i funkcjonuję. Mam nadzieję że tak jak mówisz będę zadowolony. Co do kosztów. Wiem że klamki Hoppe mogą kosztować, nie mniej jednak uważam że jeśli faktycznie Pan miałby roboty na 2 dni i na materiały, wydałby 3200 zł ( niech klamki kosztują po 200 zł x 13 = 2600, uszczelki 200 metrów = 320 zł, dojazd 300 zł ) To czy za regulacje okien, wymianę klamek, wymianę uszczelek przy których pewnie można się napracować wziąłbyś 4800 zł ? Bo jeśli tak, to może przebranżowie się i będę golić nie świadomych klientów -
Nie w żadnym wypadku nie zapłaciłem tyle - szanujmy się. Od zawsze podkreślam, że wiedzę należy wynagradzać ale szybkich zarobkowiczów będę piętnować Oferta była na klamki (Klamek - 13 sztuk )z kluczykiem firmy Hoppe (najdroższa jaką znalazłem to chyba 120 zł), wychodzi więc że za robociznę Pan chciał 2500 oferta - ( 13 klamek * 120 = 1560 zł ) = 940 zł Czyli za odkręcenie dwóch śrubek 73 zł za klamkę - to trochę dużo. Podejrzewam że jako stały hurtownik mógł mieć lepsze ceny na zakup klamek. Ostatecznie kupiłem klamki Hoppe sam: Hoppe SecuForte Całość wyniosła mnie 382 zł i 30 minut przyjemności przy wymianie Co do firmy wykonującej okna to: Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi Eurodach z Ostrowii Mazowieckiej Czyli z tym wycięciem nie będzie tak łatwo, bo wyczuwam trochę ironii w tym komentarzu na temat maila od Pana -
Nie mam niestety pojęcia ponieważ dom kupiłem z rynku wtórnego. Wiem tylko tyle że producentem okien była firma "Mazowiecka Fabryka Drzwi i Okien" która notabene już nie istnieje. Co do oczyszczania rowka, wszystko jasne tylko jak ? Nożykiem wyciąć ? Zastanawiam się czy konstrukcja rowka nie jest zepsuta w jakiś sposób. -
Dzień dobry użytkownikom tego forum. To będzie mój pierwszy post na tym forum, ale przychodzę z konkretnym pytaniem już po wstępnej analizie materiałów. Mam sobie okna, drzwi itd i są do wymiany uszczelki, jest ich nie mało, bo to dom i w sumie mam 15 skrzydeł (okna rok 2007, firma nie istnieje) 2 * duże podwójne drzwi, 2 razy pojedyńcze drzwi, oraz 9 okien różnych wielkości. Ostatnio zamówiłem firmę do regulacji okien i wymiany uszczelek. Regulację zrobili ale uszczelek nie wymienili, bo są zgrzewane, bo takich nie mogą dostać, mimo że mieli nawet schemat PDF tej uszczelki. I ostatecznie się poddali. Na szczęście podzielili się swoimi znaleziskami, dzięki czemu znalazłem uszczelki i nawet zamówiłem na próbę 25 metrów. Zleciłbym to firmie, ale biorąc pod uwagę podejście jak ostatniej z polecenia + sporo osób które naciągają (za wymianę uszczelek z regulacją okien 5500 zł + 2500 zł za wymianę klamek ) stwierdziłem że mogę to zrobić sam. Firma która zrobiła regulację wzięła 60 zł za skrzydło, no i za wymianę uszczelek w skrzydle miało się skończyć na poziomie 50-70 zł skrzydło - taki koszt był dla mnie do akceptacji. W końcu to inwestycja na dłużej, zyski z braku utraty ciepła itd. Jestem osobą techniczną i chyba z wyciągnięciem uszczelki powinienem sobie poradzić, gorzej jednak z uszczelkami które zostały wklejone na etapie produkcji. Dodatkowo narożniki profilu zostały zgrzane i nie mamy rowka prowadzącego w narożu profilu. A jak już zdążyłem wyczytać, nie przecina się uszczelki w narożnikach tylko prowadzi się uszczelkę a ona sama się odpowiednio ułoży. Więc sprawa teoretycznie prostsza. Więc przechodząc do meritum. 1. Czy wymieniać uszczelki tak jak są i docinać ? ( Wiem że się nie powinno - ale profil łączący ) 2. Jeżeli nie docinać, czy jest ryzyko że rozkleje zgrzew na narożniku jeżeli zdecydowałbym się jakoś to poprawić ? 3. Czym to poprawić, jak frezować ten rowek ? bo to chyba tak się nazywa fachowo ? Nowa uszczelka EPDM którą zamówiłem pasuje idealnie i się świetnie dopasowywuje do okna, więc powinno wszystko się spiąć. Załączniki: - zdjęcie starej i nowej uszczelki po wymianie. - zdjęcie miejsca zgrzewu
