Ostatnia wizyta
Wygrane w rankingu
6
Zawartość dodana przez Arturo1972
Przez 9 lat a dokładnie od marca 2013r ten T-CAP zeżarł mi 32000kWh,to łącznie z cwu i łącznie z pracą na grzałce jak miałem awarię gdzie zeżarł 1500kWh. Stosunek c.o do cwu to 50:50. Koszt tych 32000kWh to ok.11000zl. Co do porównania z grzaniem prądem to za tegoż T-CAP-a zapłaciłem 20000zl. Gdybym grzał prądem to do dzisiaj te zużycie na ogrzewanie i cwu byłoby w granicach 100000kWh czyli koszt wynosiłby ok.34000zl. Ogrzewanie prądem to u mnie byłby kocioł elektryczny i bojler, który cuzamen do kupy kosztował 5000zl. Teraz możesz łatwo policzyć i porównać w moim domu z zapotrzebowaniem na energię na poziomie 5600kWh na rok od kiedy wyszedłem na plus i ile plusuje dalej A dlaczego kocioł czy pompa ciepła musiałby mieć 8kW przy takim domu ? Z prostego powodu wyrażonego wzorem: Q=3,5kW*24h/10h=8,4kW Jest to podstawowy wzór na moc urządzenia grzewczego dla tzw "pradziarza"
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
No właśnie to jest to co spędza sen z powiek niektórym, głównie tym co wcześniej szuflowali węgiel do pieców jak to jest możliwe,że taka pompa nie jest przewymiarowana do mojego domu bo nie jest Pompa ciepła to nie kocioł na węgiel, którego nie można wygasić jak robi się za ciepło,to nie jest kocioł na węgiel, z którego ciepło ucieka kominem. Pompa grzeje kiedy potrzeba a nie non stop,jak nie potrzeba grzania to się wyłącza i tyle. Zdradzę Ci tajemnicę, że przed wyborem pompy ciepła chciałem ogrzewać dom prądem, źródłem ciepła które by to napędzało byłby kocioł elektryczny o mocy...8kW Zresztą dom był budowany z myślą o grzaniu prądem czyli z jak największą bezwładnością cieplną czyli dużą akumulacja ciepła wytworzonego w tańszej taryfie czyli płyta fundamentowa 25cm, na której położone są bezpośrednio rurki podłogówki(bez izolacji między),na to przyszło dodatkowo 10cm wylewki z miksokreta,ściany z silikatu no i dobra izolacja. To spowodowało, że prądem czy też pompą ciepła nie grzeje tylko uzupełniam straty ciepła w porach tańszej taryfy a co powoduje, że nie dość, że jest tanio to dodatkowo mam stabilną temperaturę w domu. Można to przyrównać do grzania prądem buforu ciepła, tylko u mnie buforem ciepła nie jest woda tylko 58m3 betonu Tego nie mogą właśnie pojąc dawni szuflarze węgla A dlaczego akurat Panas 9kW ? Miał być Atlantic 8kW ale Panasa miałem w tej samej cenie a dla mnie lepsza możliwość wykorzystania tańszej taryfy przez większą moc grzewczą pompy była zaletą.
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
Żyjesz chłopie w wirtualnej bańce,powtórzę Zielonego pojęcia nie masz o funkcjonowaniu pompy ciepła. Przypomnij mi od ilu miesięcy, sezonów, lat śmiga u Ciebie Panas i ilu miesięczne,sezonowe masz doświadczenie w tym temacie w różnych warunkach i temperaturach ? U mnie będzie już tego z 110 miesięcy, 9 lat,10 sezonów z Panasem T-CAP 9kW w domu z obciążeniem 3,5kW przy temp. -27st.C jak i przy +30st.C na przestrzeni tych 9 lat Czekam aż mi zarzucisz, że nie odpaliłem mojego Panasa w marcu 2013r w moim jedynym domu od 2013r
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
ekogroszek na pompę ciepła 6kW z grzejnikami
Arturo1972 odpowiedział zenko112 → na topic → Ogrzewanie
Masz ewidentnie spieprzoną instalację pompy ciepła. Jeśli pompa ciepła do grzejników to musi być bufor pomiędzy, to po pierwsze. Po drugie pompki obiegowe, które są na wyposażeniu pomp ciepła, przynajmniej w markowych pompach p-w są to pompki standardowe, które z powodzeniem obsługują i grzejniki i podłogówkę. Po trzecie, to jakiej mocy grzewczej pompa jest potrzebna do domu nie decyduje instalacja tylko straty ciepła domu. Po czwarte, siłowniki na grzejnikach to błąd, właśnie one powodują wyłączanie i włączanie pompy ciepła czyli tzw taktowanie. Dlatego przy grzejnikach bufor jest niezbędny !- 7 odpowiedzi
- kaisai
Co za bzdury !!!- 7 odpowiedzi
- kaisai
W co warto inwestowac podczas wykańczania domu
Arturo1972 odpowiedział m_kaz5 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A można się dowiedzieć pod jakim względem granit jest wygodniejszy od laminatu ? -
Nie no luzik, ja większą wagę przykładam nie do dizajnu kuchni ale do mojej Bestii Co też nie każdy zrozumie bo to Alfa Aczkolwiek lubię sobie coś pogmerac w kuchni i od tylu lat nie narzekam na funkcjonalność. -
Typowe robienie łosia z inwestora, który nie ma własnego mózgu i który opiera się na wynurzeniach snobów czy to z sąsiedztwa czy to z forumowych wynurzeń, czy snobów czy również ludków bez mózgu... Co do blatu kuchennego i samych mebli kuchennych,w 2013r robił nam je zwykły stolarz, oczywiście na wymiar i pod nasze gusta jeśli chodzi o kolorystykę. Koszt to 6tys.zl,łącznie z zabudową spiżarki i wiatrołapu. Po 9 latach użytkowania wygląda to tak: A co do sprzętu AGD, od 9 lat śmiga Whirlpool czyli piekarnik,mikrowela,płyta, zmywarka. Zero zastrzeżeń przez te 9 lat.. Ile kasy zaoszczędziłem uruchamiając własny mózg ? Myślę, że z 50tys.zl bo same meble kuchenne jakie mi proponowano to był koszt ok.30tys.zl... -
A no widzisz, kiedyś czyli z 10 lat temu nikt nie myślał o 500+,które pójdzie na ogrzewanie Dzisiaj jest sporo przygłupów, którzy uważają, że 500+ to darmocha dla ogrzania domu ,tudzież na ratę kredytu na dom
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
W punkt. Ale niestety w Polsce istnieje grono osób, które w głowie,zamiast mózgu posiada siano, które jest nasączane propagandą z TVPis czy z innej propagandy. A jak to bezmózgi pisowskie,wmówić im, że Szwajcaria to wróg,to będą na Helwetow cięte
Chłopie, żyjesz w jakiejś wirtualnej bańce Moje posty tutaj, na forum, nawet w tym temacie, są obecne od 12 lat !! Pomimo, że zarzadalem ich usunięcia... Myślę, że nie tylko ja uważam Cię za skrzywionego psychicznie człowieka
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
I poszedł na chu..j ku rozpaczy Orbana, Kaczyńskiego, Le Pen i putinowskich forumowych sympatyków typu Savage7.. https://wiadomosci.wp.pl/krazownik-moskwa-zatonal-6758263739529856a
Budowa nowego domu 130, Fotowoltanika itp.
Arturo1972 odpowiedział Iuske → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Asolt, przestań pierd..ic albo wybierasz sobie specjalnie inwestorów zwanych "downami" ,którzy z racji psychiki są ograniczeni umysłowo i Ty to wykorzystujesz... Zrobiłem projekt podłogówki i ZADALEM od wykonawcy, żeby tak to było wykonane. Tak to zostało wykonane i od 9 lat nie mam do swoich wyliczen zastrzeżeń.- 15 odpowiedzi
- fotowoltaika
- keramzyt
KORONAWIRUS - przydatne informacje, walka z mitami i plotkami
Arturo1972 odpowiedział d7d → na topic → Nie tylko budowa
To ja miałem takie doświadczenia przed szczepieniami, zresztą pisałem tutaj o tym. Bliski kumpel umarł po 3 dniach od momentu wykrycia u niego COVID-a. 52 lata, na początku epidemii jak nie było jeszcze szczepionki. Nie zdążył zamienić się w małpę.... -
Z wnioskiem formalnym wychodzę Chcę zaproponować "walnemu zgromadzeniu" decydentów forum o przyznanie tytułu "najlepszego doradcy na forum" koledze Piotr Batura-kominki. Jest to profil komercyjny ale będąc tutaj od ponad 10 lat widzę i wiem, że pomógł i doradził, nawet bezinteresownie wielu forumowiczom na przestrzeni tych wielu lat. W tym mnie oczywiście, publikując ogólnodostępne testy wkładów kominkowych i ja na tej podstawie wybrałem swój wkład. Ostatni post kolegi Piotra,myślę, że będzie dopełnieniem wniosku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377218-Wk%C5%82ad-kornak12&p=8131652&viewfull=1#post8131652
Aż dziwię się, że nie masz na forum tytułu "najlepszy doradca". Szacun Piotrze
Co wyrabia PGE? Program Mój prąd
Arturo1972 odpowiedział ezg2014 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Życie Nie zorientowałeś się jeszcze, że od 7 lat jesteś dla PIS jedynie "głosem" ? A oni robią swoje, nie patrząc na "głosy"- 5 odpowiedzi
- mój prąd
- net-billing
Skąd ta popularność Panasonica All in One "J" skoro ma takie słabe parametry?
Arturo1972 odpowiedział pecet0 → na topic → Pompy ciepła
Nie no fakt, z tymi "gazami" to poleciałeś Tak jakbyś nie miał lodówki w domu Od 9 lat mam Panasa T-CAP 9kW ,priorytetem dla mnie była cena a ,że wtedy na rynku pomp P-W nie było dużego wyboru stąd mój wybór padł na....Atlantica 8kW za 20tys.zl z montażem. Dlaczego mam Panasa w tej cenie co w/w Atlantica to każdy starszy forumowicz wie Konkludując, wtedy nie było zbytnio dużego wyboru na rynku pomp p-w,chinszczyzny nie brałem pod uwagę a Atlantic to Fujitsu czyli renomowana japan firma. Dzisiaj nie miałbym obiekcji przed instalacją LG czy Samsunga czy nawet Hyunday-a. Ale w wersji split,nigdy w życiu monobloka. Natomiast nie wziąłbym chinszczyzny made in Poland typu Hajer itp -
3/4 wanny i druga osoba ma już chłodną wodę. -
O kominy i kominki pytałeś się jeszcze ? W tym temacie również NIETYPOWO mam Kominek w salonie w domu u mieszczucha z blokowiska to mus,tak jest i u mnie Ale i kominek jest NIETYPOWY jak zresztą i cały dom Kominek,jak i cały dom jest nastawiony na akumulację ciepła czyli na stabilizację temperatury w domu,bez przegrzewania,czyli kominek ma cieszyć oko płomieniem a nie grzać Stąd obudowa kominka została wykonana z betonowych płyt akumulacyjnych a nie jak u Tobie podobnych "januszy" z wełny I jak zuważysz,po raz kolejny NIETYPOWO u mnie ,obudowa kominka jest ZAMKNIETA,bez kratek wentylacyjnych Dupsko będzie bolało od głupoty ?
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
Oj widzę, że dupsko zabolało Taki oto mam se kurnik 125m2 NIETYPOWO budowany 10 lat temu,mieszkając przez 40 lat w bloku w WIELKIM i cywilizowanym mieście.
- 20 595 odpowiedzi
- aquarea
All in one, nigdy w życiu bym nie wybrał, czy to będzie Panas czy LG Tego typu pompy są dla singli, tylko i wyłącznie Jedna namiętna kąpiel z dziewczyną w wannie i po cieplej wodzie na parę godzin -
Jest to mit i tzw "urban legend". Oczywiście, że podstawą doboru JAKIEGOKOLWIEK źródła ciepła jest wiedza ile dom potrzebuje energii w najniższym punkcie i czy źródło ciepła w tym momencie jest w stanie mu tyle zapodać. W przypadku pomp ciepła ma to małe znaczenie bo to nie kocioł na węgiel, którego nie można wyłączyć,tutaj 100% wytworzonej energii idzie zawsze do domu. To mówiłem ja,posiadacz domu z obciążeniem cieplnym 3,5kW,którego od 9 lat grzeje Panas T-CAP 9kW !
ytong interio czy silka
Arturo1972 odpowiedział fisher23 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Logiczne myślenie jest na wagę złota Materiał o dużej gęstości własnej czyli w tym przypadku silikat, potrafi przyjąć mnóstwo energii cieplnej do siebie. W zimie jest to pożądane a wręcz wskazane, w lecie również jest to wskazane a wręcz pożądane. Ale... Ale w zimie normalny człowiek grzeje dom a w lecie normalnu człowiek stara się nie grzać domu.... Uważam się za normalnego człowieka,który od 9 lat mieszka w domu wybudowanego z silikatu od A do Z i klima jest mi nie potrzebna... -
Dom Arizona S-GL 581
Arturo1972 odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dlatego mówię, że nie ma tragedii. 9 lat temu w M4 płaciłem tyle za gaz i prąd rocznie- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
