markamx
O markamx
- Urodziny 05.02.1982
markamx's Achievements
Odspajanie płyt GK - w czym problem?
markamx odpowiedział Maks11 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dlaczego? Tu jest filmik Knauf, ten sam klej i wyraźnie jest że klej jest nakładany na ścianę -
Elewacyjni partacze.
markamx odpowiedział Bartek123455 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
No tak, sorry... Próbowałeś domyć ten kawałek jakimś karcherem? -
Ty serio piszesz? Przejmujesz się tym kolorem białym jak dookoła masz taki sajgon?? Dziura po lewej stronie, malowanie w rogu, brud na dole, baranek wygląda tak jakby go nikt nie zatarł... No chyba że o coś innego Ci chodzi -
Jeśli zrobisz ze 2-3 warstwy bloczków na zaprawie to powinieneś to zgubić. Każdą warstwę możesz jeszcze przejechać strugiem/zdzierakiem do betonu komórkowego.
Dziękuje Ci bardzo za pomoc
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam rozumieć że nie musze nic rozkręcać i powinienem go zobaczyć?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Wie ktoś może gdzie zainstalowany jest czujnik temperatury w jednostce zewnętrznej, jednowentylatorowej, seria J? Mam taką dziwną sytuacje, że w pewnych warunkach pogodowych, takich jak np dziś czyli 0 stopni na zewnątrz, czujnik po uruchomieniu sprężarki pokazuje nieprawidłową temperaturę. Przez pierwsze parę minut jest ok ale po jakimś czasie temperatura drastycznie spada przez co pompa źle wylicza sobie temperaturę na podstawie krzywej grzewczej. Dla przykładu na zewnątrz 0 stopni a pompa po 10 minutach pokazuje -7. Na wykresie widać to o co mi chodzi, dolna kreska to temperatura zewnętrzna z jednostki zewnętrznej. Zapewne jest to spowodowane tym, że w takiej temperaturze pompa szybko się szroni, przy temp ujemnych ten problem nie występuje. Z góry dzięki i pozdrawiam Dokładnie tak jak myślałem, po defrost czujnik pokazuję prawidłową temperaturę
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Blokowanie hałasu psa przez drewniane ogrodzenie?
markamx odpowiedział ogansemoi → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Cześć. Co prawda nie mam doświadczenia w tekturach falistych itp ale mam doświadczenie z psami sąsiadów... Sąsiad ma ogólnie wielką działkę, około 2 hektarów. Część dla psów stanowi las, jest to większość działki. Graniczy ze mną. Sąsiad ma dom i podwórko na końcu tej działki, na części mieszkalnej ma rozciągnięty pastuch elektryczny i te psy tam mu nie wchodzą i nie przeszkadzają. Chciałem nawet zainwestować w pastuch aby jednak nie podchodziły do granicy ze mną (granica dla nich interesująca bo obok mnie jest ulica gdzie chodzi sporo osób, z psami itp, dlatego najczęściej te psy tu urzędują) Pastuch okazał się słabym pomysłem gdyż musiałbym kopać po terenie sąsiada kilkaset metrów aby dołączyć jakoś to do jego instalacji. No nic, próbowałem naprawdę różnych myków aby te psy przestały szczekać po nocach, w dzień to mi to zupełnie nie przeszkadza ale potrafią szczekać czasami całą noc bo gdzieś tam 100 metrów dalej przechodzi sobie dżdżownica lub wiewiórka. .. W końcu znalazłem rozwiązanie. Wykorzystałem głośnik bluetooth postawiony przy granicy z sąsiadem. Jedyne co powodowało, że psy przestawały szczekać to to: Po prostu jak słyszałem, że szczekają w nocy bez powodu to odpalałem im to, uciekały na drugi koniec działki. Za każdym razem jak tylko pojawiał się nocny szczek to robiłem to znowu. Doszły już do takiego etapu że słysząc początek tego nagrania to już uciekały. Oczywiście nie katowałem ich tym cały czas aby w ogóle nie podchodziły do granicy bo ja je bardzo lubię. Po prostu reagowałem na szczekanie bez powodu. Poświęciłem trochę czasu ale teraz jest cisza jak makiem zasiał. Oduczyły się bezsensownego szczekania. -
Cześć. Ja też się tego obawiałem ale kupiłem pistolet za 100 zł, pożyczyłem kompresor i sam zrobiłem strukturę natryskiem. Jak dla mnie wyszło super, przynajmniej ostatnia ściana jak już wiedziałem gdzie popełniłem błędy na poprzednich ścianach Nie bój się tego Plusem natrysku jest to że nie musisz mieć kilku osób do nakładania tynku i zacierania, zrobisz to sam
Pionowe przebarwienia na elewacji
markamx odpowiedział Dambitzen → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Zaznacz to co Ci przeszkadza jakoś na tych zdjęciach bo moim zdaniem jedyne co trzeba pomalować lub zdemontować to ten talerz -
Jak wykonać pokrycie/warstwę uszczelniająca na daszku nad garażem/wejściem?
markamx odpowiedział mieczyslaw79 → na topic → Dachy
Cześć I jak zrobiłeś? -
Hej, mam pompe Panasonic, który guzik wcisnąć aby mieć tak jak Arturo?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki wielkie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ano widzisz... Dzięki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
