markamx
Zawartość dodana przez markamx
  1. markamx
    Panasonic Aquarea
    Kurde no to jak w końcu powinno być? w tej chwili 55Hz ale dobiła do 31 stopni i 25 na powrocie, w końcu przekroczyła te 30
  2. markamx
    Panasonic Aquarea
    Zapewne chodzi o to samo co pisali wyżej chłopaki, że osiąga pewnie max wydajności cieplnej?
  3. markamx
    Panasonic Aquarea
    A ok, cofnąłem się i faktycznie źle zrozumiałem
  4. markamx
    Panasonic Aquarea
    Ja nie mam problemów z ciepłem bo wiem gdzie ono ucieka, po prostu zapytałem czemu jak zadam pompie aby grzała wodę do 30 paru stopni to tego nie robi Mój temat jest wyczerpany, jeszcze raz dziękuje wszystkim
  5. markamx
    Panasonic Aquarea
    Kaizen - tak jak wspominałem chciałem zrozumieć tylko czemu nie podnosi temp wody jaką ustawie i już rozumiem. Zdam relację za rok jak już ocieplę dom. Jako że budowałem w pojedynkę od A do Z to jak najszybciej chciałem się tu wprowadzić i zdawałem sobie sprawę w jakich warunki się wprowadzam, skoro w nieocieplonej chacie mam 16 stopni, teraz idą mrozy że niby -15 to jak mi spadnie do 10 w środku to będzie git kominek odpalę i przeżyję. 2 lata mieszkałem w wynajmowanym domu gdzie było w zimę 9 stopni a rok w namiocie Dziękuje Wam wszystkim. Ok, rozumiem, dziękuje za wyjaśnienie
  6. markamx
    Panasonic Aquarea
    To jednostka zewn Nie, ogarnie jak będzie docelowe ocieplenie bez problemu, mam kominek w razie jakby mi temperatura w domu spadła do 12 stopni Chodziło tylko o wyjaśnienie kwestii zasilania. Wiem co kupiłem i wiem jaki dom buduję
  7. markamx
    Panasonic Aquarea
    No i dobra, wszystko jasne, dzięki za wyjaśnienie To nie jest długopisem napisane tylko na naklejkach znamionowych na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej
  8. markamx
    Panasonic Aquarea
    Wiesz co... wydaje mi się że jest wygrzana, kilka dni temu skuwałem pod prysznic liniowy (może to nie jest idealny pomiar ) Ale było to suche, pyliło się. Wilgotność w domu 58, na dole przy podłodze 50, rekuperację odkręcam na maxa jak wychodzę do pracy, chyba nie o to chodzi. Ja sobie zdaję sprawę z tych wszystkich rzeczy, nie wygrzany dom, podłoga, pierwszy sezon, brak ocieplenia, nie spodziewam się 22 stopni na chacie. Interesuje mnie czemu temperatura wody nie osiąga tego co jej zadam... Wspomniałem, co byłoby gdybym miał grzejniki i chciałbym zasilić je 45 stopniami...
  9. markamx
    Panasonic Aquarea
    5, mniejsza przyśpieszyłaby w sumie tę obiegówkę...
  10. markamx
    Panasonic Aquarea
    A ja pół strony napisałem a Ty ująłeś to w jednym zdaniu. Dokładnie o to mi chodzi Wiem że można w ustawieniach przestawić prędkość obiegówki aby nie była sterowana automatycznie deltą tylko ręcznie, jakbym ją przyśpieszył to temp powrotu wzrosłaby ale czy zasilania tym samym też? Chcę zrozumieć, nie chcę kombinować. Miałem ON/OFF gruntówkę a tu jakieś modulacje, kombinacje
  11. markamx
    Panasonic Aquarea
    codix - na naklejkach jest 3,2, tak samo w Internecie. W oznaczeniu ma 3 ale już niżej w danych szczegółowych 3,2. 3 kw w nazwie ze względu na taką grzałkę? Tylko co byłoby gdyby w domu były same grzejniki i chciałbym aby szło w nie 40 stopni? Skąd pompa wie że to podłogówka? Ok mniej więcej teraz rozumiem że zależy to od powrotu tylko myślałem że po prostu powinna się podnieść temperatura zasilania i automatycznie powrót też by się podniósł. Czyli generalnie pompa ma wyprodukować 3,2 i obecne warunki czyli nie wygrzany dom, nie ocieplony, szybki odbiór ciepła, defrosty które schładzają wodę w podłogówce nie pozwalają jej na osiągnięcie zadanej temperatury zasilania? Dobrze to rozumiem? To jest tylko moja ciekawość, wiem że jak ocieplę dom to wystarczy mi to co teraz... RadMac - 16 i wiem że nie da się więcej w moich obecnych warunkach, wiedziałem że wprowadzam się w stan prawie surowy Zastanawiałem się tylko nad tą temperaturą zasilania ale chyba Codix mi to wyjaśnił Wydaje mi się właśnie, że z tego co piszę Codix jest to normalna sytuacja tylko trochę się dziwiłem że CWU kręci na maksa a w tę podłogę nie chce pchnąć więcej...
  12. markamx
    Panasonic Aquarea
    Witam, czy ktoś mi wyjaśni pewien temat? Mam model 3,2 kw, seria J. Powierzchnia do grzania 68m2. Wszystko podłogówka. Ustawiłem sobie na razie grzanie na prostej, 29 stopni. I tak jest, powrót 24. Czemu jak zmienię sobie na np 35 to za nic w świecie pompa mi nie chce przekroczyć 30 stopni na zasilaniu? Może tak działać 24h i tak nie dobije do więcej niż 30. CWU grzeje prawidłowo, 48 stopni w jakieś 60 parę minut. Dom nie ocieplony, jedynie na strop rzuciłem 30 cm wełny 0,33. W podłodze 18 cm grafitu 0,31. Ja sobie zdaję sprawę że ta pompa ma co robić ale zastanawiam się czemu nie chce przekroczyć tych 30 stopni na zasilaniu. Obiegówka raczej chodzi na minimum, pokazuje 9l na minutę, pobór energii 0,6 kw, wytworzona 3kw. Jak działa algorytm podnoszenia temperatury? Powrót musi się zwiększyć aby pompa podniosła temperaturę zasilania? W kotłowni spędziłem już noce na stołku przy poprzedniej pompie, miałem gruntówkę 13kw i tam cokolwiek by się nie ustawiło to po 20 minutach tyle było... tu mi się nie chce siedzieć bo wiem że jak dorzucę 20cm ocieplenia to będzie wszystko ok jeśli chodzi o Ciepło w domu, zastanawia mnie tylko to czemu nie podnosi tego zasilania Nie mam bufora, ilość wody w obiegach i przepływ przeliczony dla tego panasonica, proste rozwiązanie, jedyna pompka obiegowa to ta w jednostce. Z góry dziękuje za odpowiedź
  13. markamx
    Panasonic Aquarea
    Witam. Czy jak w modelu J ustawie sobie w strefie czujniki panel przedni jako regulator pokojowy i grzanie krzywa grzewcza to pompa będzie podnosiła krzywą (temp zasilania) po zwiększeniu temperatury na regulatorze czy będzie próbowała osiągnąć temperaturę zadaną na regulatorze za pomocą normalnej krzywej?
  14. markamx
    Panasonic Aquarea
    A mi włączy? Mam model 3,2 kW, seria J. Oczywiście chcę aby została włączona przy defrostach itp i wtedy kiedy powinna być włączona
  15. markamx
    Panasonic Aquarea
    Witam. Ja też tego nie mam, wersja J... Można włączyć tę grzałkę? Ona w menu instalatora powinna być w trybie ręcznym czy auto?
