Rswiac
O Rswiac
  • Urodziny 26.05.1966
    częstochowa
  • Kod pocztowy
    42-200
    śląskie
Rswiac's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Pamiętajcie to ustawienie przy przeglądzie - dlaczego? W tym roku jak zwykle serwisant zrobił przegląd z czyszczeniem i regulacją mojego kotła. Po skończeniu sprawdzamy start kotła na CO ze sterownika CAR2, a tu zonk, kocioł nie startuje. Serwisant próbuje różnych opcji z odłączeniem pogodówki i CAR2 - dalej nic. Diagnoza płyta główna do wymiany. Decyzja - jedzie do siebie po płytę główną. Ja nieświadomy swoich wcześniejszych manipulacji postanowiłem jeszcze raz zresetować kocioł i zostawić go włączonym. Dzwoni do mnie po krótkim czasie i pyta czy dalej kocioł nie startuje? Mówię mu, że dalej nic - dobra już jadę do pana z nową płytą. Po minucie od jego telefonu kocioł odpalił, dzwonię - działa, uff.. Jeszcze wtedy nie zatrybiłem o co kaman. Dopiero jak wszedłem w parametry kotła i zacząłem je analizować olśniło mnie - kocioł startuje po 10 min od sygnału z CAR2. Zmieniając ten parametr pamiętajcie przy przeglądzie!
  2. Po dwóch latach użytkowania kotła na ustawieniach jakie podałem, wymiennik kotła i osprzęt wg. serwisanta jest w bardzo dobrym stanie. U mnie kocioł przez większość sezonu pracuje z temp. od 32-34 st.C. Ważne jest to, że jak się włączy to pracuje cały czas do osiągnięcia zadanej temp. na Car V2. Wcześniej co chwilę załączał się i wyłączał (taktował) zwłaszcza przy dodatnich temp. na zewnątrz,
  3. Oczywiście co roku serwisant czyści i reguluje kocioł, jednak nie zmieniając obrotów wentylatora. Jeżeli chodzi o zużycie to nie porównywałem. Dla mnie jest ważne, żeby kocioł pracował jak najdłużej z minimalną mocą utrzymując zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Niestety nie testowałem zmiany ustawień na innych kotłach. Dzwoniąc na infolinię na pytanie czy można obniżyć moc kotła od tej minimalnej podanej przez producenta, odpowiedź była, że się nie da. Dopiero jak podawałem swoje ustawienia, które zmniejszają obroty wentylatora, a tym samym moc minimalną kotła, konsultant potwierdzał, że takie ustawienia są możliwe pod warunkiem, że serwisant sprawdzi i wyreguluje między innymi mieszankę w kotle. Przy domyślnie ustawionych obrotach 1400 minimalna moc wynosi 5,7 kW, a przy 900 ok. 3,7 kW.
  4. VICTRIX EXA24 X 1 ErP Porada dla tych, którzy maja przewymiarowany kocioł (sprawdzone ustawienia przez serwisanta) : w ustawieniach kotła parametr S0 ustawiamy na 900, S2 900 - minimalna prędkość wentylatora = minimalna moc. Przy tych ustawieniach obniża się moc minimalna, brak taktowania - w moim przypadku.
