0gr0dnik
0gr0dnik's Achievements
Taras na gruncie z płyt gresowych _na sucho. Poprawny sposób
0gr0dnik odpowiedział 0gr0dnik → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzięki Producent ( strgres) ma w ofercie stopnice 30x120...ale na ich stroinie żadnych danych techniczny znaleźć nie mogę . Jak taką stopnicę można wykorzystać dla wykończenia tarasu niewysokim stopniem ?- 3 odpowiedzi
- metoda bezklejowa
- płyty gresowe
Witam Czy ktoś może udzielić porady, czy przyjęta koncepcja wykonania tarasu naziemnego jest słuszna .( Chcę uniknąć drogiej , czasochłonnej i wg mnie mało ekologicznej metody z wylewaniem betonowej płyty ) Jakie są jej słabe punkty metody bez klejowej ? Jakie mogą powstać problemy . Oto założenia : taras naziemny na gruncie przepuszczalnym ( piaski) na podbudowie niezwiązanej. Taras częściowo osłonięty , częściowo odkryty . Od strony ogrodu – próg o wysokości 10-15cm Planowane warstwy i kolejność : 1.kliniec lub tłuczeń o uziarnieniu 0-32mm o grubości min 30cm ze spadkiem , układana i zagęszczana warstwowo 2. Warstwa grysu łamanego o uziarnieniu od 2 -5mm o grubości 10-20mm – zagęszczona 3. Podsypka z grysu łamanego lub bazaltu o uziarnieniu od 2 -5mm o grubości 10-20mm o grubości 3-5cm ze spadkiem , wyrównana 4. Ułożenie płyt na sucho .Szczelina miedzy płytami (fuga)2-3mm Pytania i dylematy : 1. Czy koncepcja jest poprawna ? Czy ma jakieś słabe strony ? 2.Jak wykonać ograniczenie boczne od strony ogrodu kiedy ma tam być stopień o wysokości 12-15cm ? Najchętniej widziałbym ten sam materiał na powierzchni bocznej co na płaszczyźnie tarasu ale nie potrafię wyobrazić sobie jak taką płytę zamocować przy tej technologii układania . 3. Czy i jak wykonać fugowanie ( środowisko prawie leśne , dużo spadających nasion i igieł okolicznych sosen ) ? Będę wdzięczny za uwagi doświadczonych
- 3 odpowiedzi
- metoda bezklejowa
- płyty gresowe
Pomocy w wyborze Szukam 8 szt drzwi wewnętrznych ( design prosty jak np.Erkado Uno Premium / Uno Premium Z ) . Budżet wraz z montażem do 32000,- . Jaki produkt / producenta wybrać biorąc pod uwagę kryteria : przyzwoita jakość i trwałość , przyjazny sposób traktowania klienta przez producenta i ekipy montażowe , dotrzymywanie deklarowanego terminu realizacji zamówienia ? A może lepiej zamiast popularnych masowych producentów zamawiać u lokalnego stolarza ? Ale przy takim wariancie trudnio „zobaczyć „ jak finalnie będzie wygląda nasz produkt ? Stolarze zwykle robią bardziej „fikuśne „ wzory i nie mogą pokazać jak by wyglądały wykonane przez nich takie „proste i nowoczesne „. Ale oferują wykonanie skrzydła i ościeżnicy z „prawdziwego „ drewna „ . Czy to aby na pewno jest zaleta ? Dwoje drzwi w okleinie fornir , pionowy i prosty układ słoi (coś takiego jak ąb prosty selekt ) , rewersyjne , ( zatem pewnie bezprzylgowe ) , lekko podwyższona ościeżnica ( łączenie 90st). Podcięcie rekuperacyjne. Dwoje białych - rewersyjne + dwoje białych- standard .Lekko podwyższona ościeżnica ( łączenie 90st) .podcięcie reku. . Te cztery są w jednym długim wąskim korytarzu , rewersyjne po jednej stronie , standard naprzeciwko – zatem muszą wizualnie od strony korytarza wizualnie tak samo . Dwoje drzwi rewersyjne ( kolor antracyt lub zbliżony) . Standardowa wysokość ościeżnic .Jedne z nich- między ogrzewanym wiatrołapem a nieogrzewanym garażem ( skrzydło 90) z opadającą uszczelką …i szerokości muru 45cm !
- 5 054 odpowiedzi
- arco
- artus
(i 36 więcej)
- arco
- artus
- bezprzylgowe
- białe
- doradzccie
- drzwi
- drzwi pełne
- drzwi wewnętrzne
- dzwi
- fiord
- gravistone
- jaki
- jakie drzwi wewnętrzne
- ktos
- lagrus
- modern
- nowoczesne
- opinie
- ościeżnica
- pianka
- pol-skone
- polskone
- pomoc
- porady
- porta
- posiada?????
- poszukiwany
- producent
- prosze
- przy
- sklepu
- top?
- verte
- wewnętrzne
- wewnętrznych
- wewntrzne
- wyborze
- zamówienie
Czy możesz opisać jaki masz system ogrzewania ?
- 21 odpowiedzi
- droższy
- energooszczędny?
Jeśli dobrze rozumiem sugestie bardziej doświadczonych kolegów , niezależnie od rodzaju nośnika ( kable głęboko w wylewce czy maty pod powierzchnią ) przy ogrzewaniu podłogowym elektrycznym zawsze dostanę system o bardzo dużej bezwładności . Czy tak ? i oto rodzą się kolejne pytania 1.Kable w płycie: Zimowy chłodny poranek . Płyta nagrzewa się w nocy .W salonie przez południowe duże przeszklenie słoneczko zaczyna "smażyć ". Czy nas nie usmaży zanim podłoga przestanie grzać ? Otwierać okno? 2 Łazienka - co najlepiej Kable czy maty ( dla "ciepłej podłogi ) , czy możę jedno nad drugim ?( ale za to chyba na mnie nakrzyczą )
- 25 odpowiedzi
- elektryczne ogrzewanie podłogowe
- komfortowe ogrzewanie
Dziękuję za dotychczasowe uwagi , choć mam wrażenie ,że dyskusja stale skręca w kierunku ekonomii rozwiązań ... a mi przecież chodzi o inną kwestię . Jaki system jest najwygodniejszy w użytkowaniu , najprostszy w instalacji , najmniej podatny na awarię . 1.Skłaniam się ku ogrzewaniu prądem ale nie wiem co :kable czy maty ? Czym łatwiej sterować , zmieniać, modyfikować ustawienia w razie zmiany trybu użytkowania domu (dłuższe wyjazdy , zmiana potrzeb termicznych w pomieszczeniach , gwałtowne zmiany warunków zewnętrznych , krótkotrwałe awarie zasilania itp.zaburzenia). 2. Czy kable lub maty wystarczą w dużym,wysokim pomieszczeniu z dużymi przeszkalaniami , czy należałoby dodać wzdłuż okien jakieś dodatkowe źródło ( co ? ) 3. Czy kable sprawdzą się w sypialniach w których mają być na podłodze panele drewniane ( jeśli taryfa G12 to podgrzewa akurat wtedy kiedy nie chcemy ) . Tam przecież chcemy temp. komfortu w ciągu dnia a po 22:00 spadek temp. do 16-17st
- 25 odpowiedzi
Wiem ,że ten temat był w rożnych wątkach poruszany ale ponieważ zmieniają się okoliczności przyrody ( przepisy ,ceny i możliwości techniczne ) chcę ponownie postawić kwestię ogrzewania i CWU ale w ujęciu takim : prąd do ogrzewania tak ale jaki , przy czym tym razem na pierwszym miejscu chciałbym postawić komfort i niezawodność a ekonomię dopiero na drugim miejscu . Byłbym wdzięczny za uwagi , sugestie - głownie od użytkowników elektrycznych systemów ogrzewania przykładowe założenia do rozważań : dom o pow. użytkowej (ogrzewanej )ok140m2 + garaż nieogrzewany (w jednej bryle - ograniczenia MPZP) ok 38m2 .Prosta bryła ( może z wyjątkiem 'przyklejonego" garażu ) z długą ścianą o wystawie południowej (spore przeszklenia) , proporcje długość -szerokość ok 2:1, dach prosty dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30-35% . Parterowy . Ilość osób 2 . Sporadycznie ( kilka razy w roku dodatkowe dwie lub cztery osoby ). Jestem niechętny rekuperacji ( wysokie nakłady , marna "sterowalność ",wrażliwość na zakłócenia przez czynniki zewnętrzne , komfort mocno uzależniony od poprawności projektu, montażu ,parametrów użytych podzespołów . Niejasna sytuacja co do sposobu utrzymania czystości po latach użytkowania ) Jestem niechętny PC ( wysokie nakłady , niepewność co do niezawodności sprzętu , uzależnienie od "fachowca " , krótka i nieznana żywotność , problemy ze sterowaniem ) Szukam rozwiązania kwestii CO i CWU na bazie elektryczności . Jaki rodzaj ogrzewania podłogowego da najwyższy komfort i niezawodność w użytkowaniu ? Maty czy kable , a może system mieszany ? A może jeszcze dla pewności to czymś wzbogacić ? Jak doprowadzić do sytuacji ,że w sypialni temp. spada po godz. 22 do 17 st. ? Taryfa G12 czy raczej G11( bo przecież raczej chyba więcej trzeba grzać w porze dziennej - w nocy wystarczy 16-17 st. ) i PV do 10kWp
- 25 odpowiedzi
