Wlodi
O Wlodi
  • Urodziny 20.03.1992
    Suwałki
  • Kod pocztowy
    16-400
    podlaskie
Wlodi's Achievements
14
  1. Cześć, jestem na etapie układania podłóg w nowym mieszkaniu od dewelopera i potrzebuję rady. Na poniższym screenie, na niebiesko zaznaczyłem obszar z ogrzewaniem podłogowym wodnym (w uproszczeniu)- są 3 pętle ( pierwsza na pomieszczenia 0.5 + 0.6, kolejna na 0.1 i ostatnia na połowę pomieszczenia 0.2). W łazience jest płytka, w sypialniach panel laminowany a w reszcie pomieszczeń panel winylowy na click. Czerwone kreski to progi, które muszę wstawić ze względu na różnicę wysokości lub materiał wykończenia. Pytanie z którym potrzebuję pomocy to czy w miejscu zielonej kreski muszę dać próg z dylatacją? Wolałbym zachować ciągłość podłogi bez progów plus winyl nie powinien się znacznie rozszerzać, myślicie, że będzie ok czy też, ryzyko wybrzuszenia jest duże? Z góry dzięki za każdą radę.
  2. Cześć, mam poniższy układ w mieszkaniu (z modyfikacją, że zamiast WC w pomieszczeniu 0.6 będzie pralnio-suszarnia) Część z czerwoną i niebieską obwódką to powierzchnia z wodnym ogrzewaniem podłogowym (już zrealizowane, za późno na korekty). Pierwsza moja myśl, od której mnie odprowadzono, to tam gdzie podłogówka dać płytki (ze względu na przewodnictwo cieplne), a na resztę panele winylowe/drewniane. Powód rezygnacji - wizualne pomniejszenie salonu z aneksem. Druga myśl, to dać winyle (zadowalające przewodnictwo cieplne) na salon z aneksem a płytki na korytarz + łazienka + pralnia, ale tutaj trzeba położyć próg między salonem a korytarzem, co również "dzieli" i może rzucać się w oczy niepotrzebnie. Trzecia opcja, to dać winyle na salon + korytarz (zachowana spójność), a w łazience położyć płytki. I tutaj chciałbym zasięgnąć Waszej rady. Które rozwiązanie będzie lepszą opcją? Czy w przypadku drugiej opcji, faktycznie ten próg ma znaczenie i połączenie dwóch różnych podłóg wizualnie wpłynie na odbiór? Czy przy rozwiązaniu z trzeciej opcji, winyle w korytarzu (zimą piasek na butach) nie zużyją się szybko przy ścieralności np. AC4? Dodatkowo, czy przy wyborze opcji nr 3, jest sens kłaść płytki w pralni? Może warto wtedy pociągnąć winyle i tam, a dopiero w łazience płytki? Z góry dziękuję za sugestie .
  3. Cześć, chodzi mi po głowie półwysep w mieszkaniu (salon + aneks kuchenny o pow. 18 m2). Tylko jak widać, metraż nie jest duży i zastanawiam się czy to ma jakikolwiek sens. Zapewne musiałbym zrezygnować ze stołu - zyskam więcej miejsca na szafki + będzie separacja kuchnia/salon, ale na dłuższą metę jadanie na półwyspie wydaje się być niewygodne. Co o tym sądzicie?
  4. Cześć, za chwilę kupuję mieszkanie od dewelopera, gdzie według projektu jest oddzielna łazienka 4,5m2 i WC 1,5m2 i mam dylemat czy tak zostawić, czy też połączyć te dwa pomieszczenia w jedno. Czytałem kilka tematów o wadach i zaletach obu rozwiązań i pozostawienie rozdzielonych wydaje się być lepszą opcją, ale nie mam doświadczenia w tych sprawach i postanowiłem poszukać pomocy tutaj. Mieszkanie ma 56 m2 i jestem kawalerem, więc jedna łazienka wystarczy. Z drugiej strony jak założę rodzinę, to może brakować drugiego WC. Zastanawiam się, czy mając 6m2 jest tu miejsca na dwa pomieszczenia, czy w tym WC ataku klaustrofobii ktoś nie dostanie . Być może połączyć to i dać tam np. wannę, albo po prostu mieć większą łazienkę? Co byście doradzili - łączyć, czy zostawić? Będę wdzięczny za każdą opinię.
