pietre
Zawartość dodana przez pietre
  1. Sprężarka przez dobę pracowała 9h, a włączała - wyłączała się 19 razy. Co o tym sądzicie? Zmienić stałe ogrzewanie na cykliczne w harmonogramie?
  2. To ja poproszę o ocenę i ewentualne rady. Dom z lat 80. 140 m2 powierzchni całkowitej w tym 90 m2 powierzchni grzewczej (I piętro i jeden pokój na parterze). Ściany 40 cm siporex + sitówka, ocieplone 4 cm styropian pod panelami PCV. Dach deski + papa, ocieplony celulozą 30 cm. Sufity na parterze ocieplone XPS 10 cm. Ogrzewanie grzejniki aluminiowe starego typu 100%. PV 8,625 kW ustawiona wschód - zachód. PC Panasonic T-CAP 9 kw 3-f. PC zamontowano w czerwcu tego roku. Oprócz grzania CWU (dziennie zużywa ok. 0,8 - 1,4 kWh) od końca września była włączona na CO ok. 10 razy. Taryfa G11. Na razie jestem na etapie eksperymentowania. Porobiłem dzisiaj zdjęcia z wykresów PC, także z danymi dotyczącymi sprężarki. Nie ustawiałem żadnego harmonogramu. Jedynie obniżam punkty na krzywej grzewczej CO. Temp. w domu 23 C. Jak dla mnie komfortowo. Średnio przez dobę w ostatnich dniach PC zużywa 12-15 kWh. Czy warto ustawić harmonogram, żeby PC włączała się co parę godzin na parę godzin? Czy dzięki temu zaoszczędzę energię i pracę sprężarki? Nie wiem. Jutro napiszę, ile razy przez dobę załączyła się sprężarka i ile h pracowała. Proszę o rady. Pod spodem zdjęcia: https://zapodaj.net/cafa64c31b018.jpg.html http://zapodaj.net/5bad4b83de13b.jpg.html https://zapodaj.net/4c6628e7b0920.jpg.html https://zapodaj.net/588e682700338.jpg.html https://zapodaj.net/026c81cf46e38.jpg.html https://zapodaj.net/7b7414f0f682a.jpg.html https://zapodaj.net/9bd444a90df6f.jpg.html https://zapodaj.net/4fba439149255.jpg.html
  3. O kurcze, to ja mam dom z lat 80, 140m2 całkowitej powierzchni i w tym ok. 90m2 grzewczej. Dach ogrzewany celulozą 30 cm, ściany 4 cm styropian. Ocieplane sufity na parterze XPS 10 cm. Grzejniki aluminiowe 100%. Odpaliłem w tym roku t-capa 9kw po raz pierwszy i dziennie PC pobiera 12-15 kwh, z czego na wodę 1,5 kwh. Krzywą grzewczą ustawiam na -4, czyli o ile się nie mylę mam zakres 31-41C. To ja mogę spytać, czy to dużo. W domu temperatura komfortowa: 22-24C
  4. Należę do Energa i mój okres rozliczeniowy, to są miesiące. Czyli rozumiem, że energia którą wyprodukowałem w lutym i marcu, będę mógł zużyć do końca marca następnego roku?
  5. Gdzieś właśnie przeczytałem, że jest przechowywana przez rok za każdy okres rozliczeniowy. Ja mam co dwa miesiące czyli jeśli wyprodukuje energię w marcu i kwietniu, do o ile dobrze rozumiem, do końca lutego mogę ją zużyć?
  6. A może jest jeszcze inaczej i energia z każdego miesiąca czyli okresu rozliczeniowego magazynowana jest przez rok np. Energia wyprodukowana w marcu jest zmagazynowana do końca lutego?
  7. Mam pytanie. Od początku czerwca mam instalacje fotowoltaiczną. Chciałem się dowiedzieć, jak liczony jest rok magazynowania mojej energii. Czy jest liczony od czerwca do końca maja, czyli rok od założenia instalacji, czy od czerwca do końca roku i później od stycznia do końca roku? Obecnie zmagazynowałem tyle energii, że powinna wystarczyć do końca tego roku. Co jednak, jeśli w 2022 r., zmagazynuje jej więcej, bo będzie już pełny rok, a z końcem roku przepadnie i na mroźny styczeń i luty 2023 r. już nic nie będzie?
  8. Ja uruchomiłem mojego t-capa 9kw po raz pierwszy dwa dni temu. Dziennie na c.o. bierze 12-15 kWh. Dom z lat 70, 100% grzejniki i 100 m2 powierzchni grzewczej. Czy dużo pobiera według was? Czy lepiej wyłączyć PC na stałe, czy tak jak nie którzy kilka razy dziennie? Co więcej pobierze energii?
  9. Poznanie domu to jedno, ale chyba, jak ktoś ma PC, to wie co pobiera więcej energii: stale pracująca PC, czy cyklicznie.
  10. Na dniach mam zamiar odpalić PC Panasonic T-CAP 9 kw na ogrzewanie domu po raz pierwszy. Mam pytanie do posiadaczy takowej pompy. Co wychodzi najkorzystniej: 1. Ustawić stałą temperaturę C.O. 2. Ustawić w harmonogramie mniejszą temperaturę C.O. na noc i troszkę większą na C.O. na dzień 3. Ustawić harmonogram tak, by PC włączała się na parę godzin nad ranem, po czym wyłączała się i tak kilka razy w ciągu doby (tak widziałem na filmiku, ale wydaje mi się, że załączanie PC kilka razy w ciągu dnia pobierze więcej energii, niż np. stała temperatura). Będę wdzięczny jeśli podzielicie się ze mną swoim doświadczeniem.
  11. Źle napisałem. Jest tak jak na szkicu.
  12. Ale co to ma do rzeczy, skoro panele na północy i na południu są razem na dwóch stringach (wschodnim i zachodnim). Chodzi mi o to, czy panele na północy, gdziekąd nachylenia jest -3,25 znacząco obniżają całą produkcję, zważając na fakt, że od południa 20 paneli jest pod kątem + 3,25
  13. Mam już zamontowane panele i w dniu wczorajszym i przedwczoraj wyprodukowały po 45 kwh. Myślicie, że te 7 paneli, które są na północnej części dachu (kąt -3*) ma duży wpływ na całą produkcję? Tak to wygląda. Dach jest dwuspadowy w kierunku północ-południe z kątem 3,25*
  14. Czy ma ktoś alternatywną apkę do Froniusa, gdyż na tej nic nie ma, chyba, że zakupi się konto PREMIUM, co jest zdzierstwem?
  15. Ja właśnie zamontowałem 9kw i mam podobny budynek do Ciebie, z tym, że jest parter i 1 piętro. Ogrzewam w zasadzie tylko 1 piętro i 1 pokój na parterze. Mam 100 m2 powierzchni grzewczej i 1 balkon. 100% grzejników aluminiowych starego typu. Mam nadzieję, że moja pompa to uciągnie.
  16. Hej. Dzisiaj ekipa kończy u mnie montowanie pompy ciepła panasonic t-cap 9kw 3 fazowa. Mam pytanie, jak ustawiasz temperatury na wodę w sezonie letnim (kiedy i jakie), a jak na grzejniki. Chodzi mi o to, czy masz stałe temperatury, czy np. Podrzewasz wodę do wyższej temperatury przez dwie godziny nad ranem i później ponawiasz ten proces w południe?
  17. Dom jeszcze nie powstał, ale szwagier się chcę budować i dlatego się zastanawiam, czy jest sens dawać PC, skoro można dać podłogówkę elektryczną, która nie potrzebuje przeglądów i chyba jest mniej awaryjna od PC. Fotowoltaike i tak trzeba dać.
  18. Jak w temacie. Co lepiej wybrać, pod nowy dom? Co byście polecili?
  19. Ciężko by było, bo już jest ciasno, a układ na płask zmienia wielkość powierzchni i mogłyby się panele nie zmieścić. To chyba optymalne rozwiązanie i mam nadzieję, że dużej różnicy w produkcji nie będzie
  20. Będą dwa stringi, na wschód i na zachód. Na południowej części jest 16 paneli i na północnym wschodzie 7
  21. Na południe 16 x 375 Na północnym wschodzie 7 x 375
