Krychacz
O Krychacz
- Urodziny 23.11.1984
Mrzezino
84-123
pomorskie
Krychacz's Achievements
220 kW z październik z podlicznika
Hej Czy może ktoś podać jaką minimalną modulację mocy mają pompy: SDC 12 kW T-CAP 9 kW Z góry dzieki!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie no 5 tyś to nie jest miom zdaniem realne. Ale jak widze oferty czasami za gen. J 5kW z samym freonem po 22 tysiące to już jest oszustwo . Zreszta też taka kiedys dostalem jak wybieralem
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A rzeczywiście Sorry
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
5kW nie może zmodulować się do połowy mocy ? Moja się moduluje do 1.2 kW mocy. Mi PH z Panasonica mowil ze 3 i 5 to ten sam gabaryt jest i tylko programowa rożnica.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Masz racje Chodzi mi tylko o to że w 300 L jest więcej dostępnej wody w danym momencie np. jak masz gości jest mega mróz i cała chata idzie rano sie myć . W codziennym użytkowaniu taka sytuacja jest pomijalna. Wszytko opiera się o planowane zapotrzepowanie CWU. U nas 200L na 3 osoby dziennie to za mało.
Cześć No radziła sobie bez problemu. W styczniu było przez cały miesiąc 20 h grzałki ( a mam ustawiony pkt biwalencji na chyba -4 czy -5 st ). Większość to dfrosty. Generalnie miałem ten sam dylemat co Ty. Jak zobaczyłem jak malutka jest ta pompa a dodam że wisi u mnie koło klimatyzatorów to zwątpiłem przez chwilę że to da radę. Ale koledzy z forum mnie wyprostowali i rzeczywiście jest ok. Na plus też mnie zaskoczyła głośność pracy tego ustrojstwa. Moim zdaniem chodzi zdecydowanie ciszej niż klima Fujitsu z 2020 3,5 kW.
Wg. instrukcji to nominal jest 14,5l. Ja ustawialem tak żeby przy zamknięciu siłowników i wyregulowaniu zaworu upustowego mieć 15l/min. Czyli nimonal przy najgorszych warunkach. 25 l min to ma chyba 9 kW nominala
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A ja mam praktycznie takie samo OZC jak Twój dom i mam 5 kW. Pompa spokonie dała radę. Wnioski po zimie: - Jak jest -10 to grzanie zasobnika 200l trwa 2 godziny - Jak byś chciał zasobnik 300 l to bierz 7 kW - Jak byś chciał grzać kiedyś garaż to bierz 7 kW - Od temperatury +4 st. pompa praktycznie nie ma już dfrostów w tyrbie CO i schodzi bardzo ładnie z mocą Zużycie luty CO+CWU 740 kWh podliczniki Temperatura w domu 23 st. Grzenie ciągłe G11.
A ja wczoraj zaliczyłem bład H62. Czyszczenie sitka i magnesu załatwiło sprawę. Sprawdziłem też max przepływ na pompie i mam 15l. Zdjęcia sita dla potomnych.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam Styczeń 2021 CO+CWU 908 kWh. Grzanie 24 h KG - 15/38 15/27.
A możesz podać informacyjnie ile masz godzin pracy ?. Grzejesz 24h?.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok dziekuje za pomoc!
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Widzę że mamy b. podobne domy i pompy o tej samej mocy. Czy jesteś w stanie podać jakieś dane odnośnie zużycia CO+CWU za sezony?.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witaj Właśnie tą tabelę pokazywał mi Instalator i dlatego sugerował 5 kW. Ja się tylko martwię o ilość przepracowanych godzin. Dzisiaj mamy +5 na dworze i ona i pompa chodzi na 30 Hz wiec zmodulowała się w optymalnym zakresie ale chodzi cały czas..
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
