hmotnost
    Górecko Stare
  • Kod pocztowy
    23-460
    lubelskie
hmotnost's Achievements
  1. właśnie nie, miałem projekt gotowy, architekt doprojektował tylko podpiwniczenie i powiedział że "dałem wam w projekcie 20cm ocieplenia na posadzce piwnicy ale zróbcie sobie jakie chcecie" rekuperacja była projektowana oddzielnie więc projekt jej nie uwzględniał. mój projekt nieuwzględniający piwnicy mówi tak: termiczna: stropodach - wełna mineralna strop nad poddaszem - wełna mineralna ściany zewnętrzne - styropian EPS FASADA podłogi na gruncie - styropian EPS 100 PODŁOGA ściany fundamentowe - styropian EPS FUNDAMENT ------ czemu nie XPS? balkon - styropian EPS 100 PODŁOGA
  2. Witam, Chciałem zapytać odnośnie izolacji pomiędzy piętrami, Podłoga w piwnicy, Dawać XPS 10cm na podłogę tak samo jak na ściany piwnicy czy typowo podłogowy EPS? Ile na podłogę piwnicy 2x 5cm, 2 x 10cm czy jakieś inne kombinacje i grubości? podłoga między piwnicą a parterem Ma być ogrzewanie podłogowe na cały parterze czy 5 cm EPS wystarczy? nie będzie rur wodno kanalizacyjnych ponieważ będą puszczone sufitem piwnicy tak żebym je miał na widoku. Podłoga na poddasz użytkowym no i tu pojawia się problem ponieważ w łazience będzie ogrzewanie podłogowe a reszta kaloryfery, drugi problem to rekuperacja partetu która będzie w umieszczona w podłodze poddasza. rury będą 75mm wiec tu raczej nie ma wyjścia i na podłodze poddasza musi być 10cm żeby zakryć rury. no i chyba nie będzie się dało zrobić rekuperacji pomieszczenia pod łazienką w podłodze ponieważ będzie ogrzewanie podłogowe. No i ostatnie pytanie czy jest sens martwić się lambdą EPSa miedzy piwnicą a parterem oraz miedzy parterem a poddaszem? jest sens izolować lepiej piętra od siebie jak wszystko będzie ogrzewane czy lepiej dołożyć te fundusze do izolacji zewnętrzenej domu. Chyba trochę namotałem... :/ Ale jak cos niejasne to wyjaśnie. Z góry dziękuję za pomoc
