tom11111
tom11111's Achievements
dzieki, pewnei zrobie tak jak opisalem. najwyzej za rok znowu be przerabial , ale moze nie.
Witam, Mam pytanie, czy ktos ma w swoim piecu z podajniekiem na ekogroszek, zamontowany zawor 4-drogowy np. powyzej poziomu powrotu wody z c.o.? Chodzi mi o to, ze rury powrotne mam przy podlodze, a zawor chcialbym miec na wysokosci wyjscia goracej wody z pieca (czyli woda powrotna musialaby najpierw poplynac z rur powracajacych ok 100 cm w gore do zaworu 4-drogowego i pozniej z zaworu z powortem do poziomu podlogi do powrotu do pieca) i nie wiem jak bedzie sie ta instalacja zachowywala z opisanej sytuacji. Bedzie tam oczywiscie pompa, wiec moze to nie ma znaczenia? Bardzo prosze o info jesli ktos tam ma albo komu zakladal. Dzieki.
witam, a moj problelm jest nastepujcy. Na wyjsciu z kotla nie mam teraz zadnego zaworu 4droznego, ale planuje go zalozyc. Chodzi o to, ze srednica wyjsca z kotla jest teraz 1,5 cala, ale sie po ok. 1 m zmiejsza sie do 1 cala z powodu pompy. Potem za pompa znowu sie zwieksza. Czy jesli zaloze zawor 4drogowy 1 cal to mi to cos zmieni w dzialaniu lub wdajnosci pieca? Srednica na powrocie jest 5/4 cala . Prosze o info, moze ktos mial taka sytucje i moglby sie wypowiedziec. Dzieki.
Dzieki za podpowiedz, jak takie rozwiazanei zastosuje to dam znac co wyszlo. Mial ktos jeszcze moze podobne "problemy"? I przy okazji, czy sa termostaty grzejnikowe na rurki 3/4? Na kilku grzejnikach 2 lata temu zalozylem (ale tylko w 1 pokoju i kuchni) i mi hydraulik wspawywal rurke 1/2 do tej co mam, czyli 3/4 zeby moc ten termostat zamocowac - masakra!
Ten termostat nie jest bardzo czuly, zalacza sie jak spadnei o 1,5-2 stopnie.
- 2 odpowiedzi
- cichewicz
- czterodrogowe
Pomocy olej silnikowy na kostce granitowej !!
tom11111 odpowiedział JarzyQ → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
popieram jednaago z kolegow. Sam wiele razy sprawdzilem. Po kilku miesiacach, czasem tygodniach, zalezy czy zima czy lato, takie plamy znikaja. Ja mialem jedna zasade, jak padal porzadny deszcz i kostka dobrze nasiakla, bralem szczotek ryzowa (ciagle padalo) i po prostu 2,3 minuty ta plame szorowalem. W oczach znikala. -
Witam, A ja ma prosbe o pomoc. Mam Cichewicza 25kW Futura Econo od 1 roku. Ostatniej zimy spalanie jakie osiagalem w zimniejsze tygodnie bylo okrutne - 45kg/dobe - dom ok. 200 m2. Piec nie ma zaworu 3 ani 4 drogowego. Mam tylko termostat pokojowy. Na poczatku mialem elektroniczny, pozniej zmienilem go na zwykly i zaden mi sie nie podoba. Przy elektronicznym piec zalacza sie co kilkadziesiat sekund na krotko (np. 20 sekund), a przy zwyklym, minie 12 godzin zanim sie zalaczy i potem chodzi nastepne 12 godzin zeby sie znowu na tyle wylaczyc (termostat ma 1 stopien ponad i ponizej nastiownej temp., zanim sie zalaczy i rozlaczy). Generalnei ZERO oszczednosci. Pomysl, zeby to zmienic mam nastepujacy. Na wyjsciu z pieca zaloze zawor 3 lub 4 drogowy, ktorym bede regulowal temp. wody wychodzacej na c.o. Wiem, ze co kilka dni moze byc potrzeba zmiany przeplywu przez ten zawor, ale nie widze z tym problemu. Moj zamysl jest taki, ze piec bedzie chodzil stale z optymalna temp. ok 56-58 stopni, a temp. na grzejnikach bedzie taka jak bede chcial. Nie wiem tylko czy takie rowiazanie da mi jakies oszczednosci. Czy ktos z Was mial juz podobny problem i zastosowal takie wlasnie rozwiazanie, zeby zminimalizowac spalanie? Jesli ktos juz wprowadzal u siebie opisane przeze mnie zmiany, bede bardzo zobowiazany za rady i uwagi. Jak macie ewentualnie inny pomysly, zeby mi pomoc zaoszczedzic, rowniez chetnie wyslucham. Dzieki.
Witam, Mam Cichewicza 25kW Futura Econo od 1 roku. Ostatniej zimy spalanie jakie osiagalem w zimniejsze tygodnie bylo okrutne - 45kg/dobe - dom ok. 200 m2. Piec nie ma zaworu 3 ani 4 drogowego. Mam tylko termostat pokojowy. Na poczatku mialem elektroniczny, pozniej zmienilem go na zwykly i zaden mi sie nie podoba. Przy elektronicznym piec zalacza sie co kilkadziesiat sekund na krotko (np. 20 sekund), a przy zwyklym, minie 12 godzin zanim sie zalaczy i potem chodzi nastepne 12 godzin zeby sie znowu na tyle wylaczyc (termostat ma 1 stopien ponad i ponizej nastiownej temp., zanim sie zalaczy i rozlaczy). Generalnei ZERO oszczednosci. Pomysl, zeby to zmienic mam nastepujacy. Na wyjsciu z pieca zaloze zawor 3 lub 4 drogowy, ktorym bede regulowal temp. wody wychodzacej na c.o. Wiem, ze co kilka dni moze byc potrzeba zmiany przeplywu przez ten zawor, ale nie widze z tym problemu. Moj zamysl jest taki, ze piec bedzie chodzil stale z optymalna temp. ok 56-58 stopni, a temp. na grzejnikach bedzie taka jak bede chcial. Nie wiem tylko czy takie rowiazanie da mi jakies oszczednosci. Czy ktos z Was mial juz podobny problem i zastosowal takie wlasnie rozwiazanie, zeby zminimalizowac spalanie? Jesli ktos juz wprowadzal u siebie opisane przeze mnie zmiany, bede bardzo zobowiazany za rady i uwagi. Jak macie ewentualnie inny pomysly, zeby mi pomoc zaoszczedzic, rowniez chetnie wyslucham. Dzieki.
- 2 odpowiedzi
- cichewicz
- czterodrogowe
Tak myslalem, ze macie tez zawory 3 lub 4-drogowe. Tez mialem u siebie taki zalozyc, ale sie hydraulika posluchalem i nie mam. Ale to jeszcze zmeinie. jak dokladnie dziaal taki zawor, ma jakis czujnik i puszcza tyle cieplej wody zeby za zaworem plynela do pieca minimalna temperatura ustawiona czy po prostu recznie sie go ustawia i leci np. pol na pol wody cieplej i wracajacej z grzejnikow. Przy zalozeniu oczywiscie, ze zawor 3 lub 4- drogowy jest na powrocie i ma za zadanie nie dopuszczac do zbyt duzej roznicy pomiedzy temp. wychodzaca z pieca i powracajaca.
A jakie macie wtedy spalanie, utrzymujac ciagle piec na ok. 58 st.? Wieksze niz gdyby byl ustawiony np. na 45 st.? Poza tym jak by wygladala praca pieca, pompy i co by sie stalo gdyby zrobilo sie raptem cieplo, wszystkie termostaty na grzejnikach by sie pozamykaly i nie byloby obiegu wody w ukladzie?
Siema Madere, z nieba mi spadles! tez od dawna szukam kogos kto uzytkuje Cichewicza FE 25kW. W razie pytan wal na maila, wysel Ci w wiadomosci. Mam pytanie do goolu. Jak mozecie miec w domu 22 st. i piec ustawiony na 58 st? Przeciez przy takim grzaniu to u mnie byloby w domu 26-28 st.!!
Dzieki za podpowiedzi. Mam inny piec niz Ty wiec bylbym wdzieczny za wyjasnienie co oznaczaja konkretne U i parametry C i D. dzieki. A w ogole to wyaje mi siue to trudne zeby przy 60st na piecu i podawanie/spalanie 15/50 spalal Ci tylko 20kg/dzien - niemneij jednak Gratulacje. Z niecierpliwoscia czekam na U3 i U4 bo nie mam pojecia co to moze byc. Pozdrawiam.
A skąd masz tak kaloryczny ekogroszek? Kupuje u jakiegos posrednika. Ale jest pakowany w oznaczone worki w kopalni (Kompanie Weglowa) wiec raczej nie jest oszukany - poza tym pali sie raczej dobrze. A propos Danutka, pamietam ze kiedys mialas problmy z rozgrzaniem pieca powyzej 50st. Ciagle aktualne?
Siem Radku, Mam podobne gabaryty powierzchni jak Ty i piec 25kW. Tylko ze mi osttanio (wieksze mrozy) pozera do 40kg/dzien! Na piecu mam 53st., sterownik pokojowy ustawiony na 22st. - podawanie 20 sek., spalanie 80sek. - ekogroszek 29 kJ. Chetnie skorzystam z rad jak troche zaoszczedzic. Dzieki
czesc Mendras, Moglbys lepiej wytlumaczyc powyzsze stwierdzenie? Skad taka teoria?
