matyspio
Iława
14-200
warmińsko-mazurskie
matyspio's Achievements
15
Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę. Czy wiesz już, że te grzejniki to jest największy błąd w tym domu, nowym domu...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak nie masz t-cap to każdy defrost ci nabija, a przy dużej wilgotności i temperaturach 2-4 stopnie na + potrafi robić go co 40 min
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jest OK, nic cię tu nie powinno martwić i nic z tym nie musisz robić...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Hałasująca rekuperacja
matyspio odpowiedział matyspio → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Okazało się, że siatka w czerpni była przypchana. Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy. -
No kanały wywiewne chyba łączą się z centralą ... Chyba szybciej jak byś napisał, że według ciebie to nie ma większego sensu. -
Nie wiem czy słusznie ale założyłem z tą myślą, że ograniczy mi to zasyfienie kanałów... -
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że rekuperacja jest głośniejsza niż pół roku temu po uruchomieniu. Może to subiektywne odczucie, czy może słuch mi się wyostrzył ... Nie wiem gdzie szukać problemu, nawet na zewnątrz przy czerpni i wyrzutni jest dosyć duży hałas. Jest to zauważalne nawet przy reku ustawionej na 25-30%. Jedyna zmiana, która nastąpiło w międzyczasie to montaż filtrów na anemostatach wywiewnych. Po uruchomieniu zrobiłem kilka zdjęć z menu serwisowego i zauważyłem, że nap na wentylatorach ( naw. / wyw.) było wtedy zbliżone, teraz nap na nawiewie jest 2x wyższe. Może przypchana czerpnia i wentylator wkręca się na wyższe obroty ? Czy ktoś wie jak przeprowadzić kalibracje reku Airpack 4 ?
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
matyspio odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja mam w pierwszej warstwie ocieplenia, styro 15 cm...- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Ustawiłem tryb pierwszy, nie wiem czy jest sens dogrzewać powietrze rekuperatorem. Nie wiem czy dobrze myślę,ale jak już mam dogrzać to chyba lepiej uzupełnić straty dogrzewając PC...
- 2 964 odpowiedzi
Mam Airpacka4 z odzyskiem. Rozumie, że jeżeli posiadam kod, to regulacje przeprowadzę z poziomu panelu w trybie serwisowym ? Co do ocieplenia to bardziej mi chodziło o to czy jest sens kłaść kolejne 10cm i trochę polepszyć sprawność, czy idąc w koszta pianować dach i uratować sytuację ?
- 2 964 odpowiedzi
Mam reku na nieocieplonym poddaszu, instalacja puszczona w 15 cm warstwie styropianu, przykryta drugą 10 cm warstwą. Nawiewało mi tak zazwyczaj 14-15 C, wczoraj po kalibracji wykonanej przez serwis mam już tylko 12C. Po pierwsze co mogę zrobić, żeby chociaż samymi ustawieniami wrócić do tych 15C ? Po drugie czy jest sens kłaść jeszcze jedną warstwę styropianu, czy tylko pianowanie dachu mnie ratuje, żeby odzysk był na akceptowalnym poziomie ... ?
- 2 964 odpowiedzi
Mam inne reku niż z tematu bo AirPack4 h, ale może akurat znajdzie się jakiś magik, który coś podpowie. Wyskoczył mi parę dni temu błąd braku lub nieprawidłowym filtrze wywiewu. Filtry praktycznie nowe, kilka razy wyciągałem i wkładałem filtr, podmieniałem z tym od strony czerpni żadnych efektów. Teraz po, którejś z prób uruchomienia mam komunika o braku filtrów ... Mogę jeszcze sam coś próbować zdiagnozować ? ps. Sprawa rozwiązana, podejrzenie uszkodzenia czujnika przepływu, skończyło się na dmuchnięcie w przewody dochodzące do niego
- 2 964 odpowiedzi
Potem ludzie się smieją, że porada pewnie z Muratora ....
Kominki DEFRO są solidniej wykonane niż KRATKI, w zeszłym tygodniu dotarł do mnie DEFRO Intra...
- 6 odpowiedzi
Jestem na etapie budowy i chciałem przygotować sobie już opcje grzania balii/bani/jacuzzi pompą ciepła. Będę miał instalowaną AIO Panasonica 9kW, czy ten SECESPOL 30 płytowy 35kW będzie ok do balii 1200L. Trochę mnie martwi tez odległość instalacji, która będę musiał poprowadzić około 35m. Mam już niestety położony styropian i musiał bym lecieć naokoło domu, nie wiem czy to nie problem ?? Nie wiem czy taniej/lepiej nie będzie jednak kupić PC basenową lub banie z piecem gazowym na butlę... .
