Shadow7
O Shadow7
- Urodziny 26.01.1990
Zawód
Inżynier automatyki ale pracuję w IT
Pompy ciepła
Radomsko
łódzkie
Shadow7's Achievements
Pamiętam, że jakiś czas temu ktoś opisywał problem wstania pełnej produkcji pompy po defrost jak są mrozy. To był chyba @codix i jego jednostka to była zwykła 9 kw serii H. To wyglądało tak, że przy większych mrozach, pompa po defrost 30-40 min mieliła na COP 1 i jak już wskoczyła na normalną produkcję na te 10-20 min to znów defrost i powtórka z rozrywki. Czy ten problem już został rozwiązany tu na forum, ktoś znalazł przyczynę i opisał jak się tego pozbyć? Jeśli nie, to mam od pewnej osoby informacje o tym dlaczego tak się dzieje i jest to związane z fazami lotnymi/ciekłymi gazu. Przyczyną niewłaściwego stanu skupienia najczęściej jest nierówny przepływ gazu na sekcje wymiennika, gdzie na każdej sekcji powinna być taka sama temperatura, a niestety czasem nie jest przez niedbalstwo projektu bądź produkcji? Finalne ta osoba miała ten problem u siebie i poprzez drobną modyfikację problem zniknął. Mogę pokusić się o opis, chyba, że to jest już opisane na forum.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Sprawdź tak jak pisali poprzednicy, czy to rzeczywiście taktowanie. Jeśli nie, to ustawienia harmonogramu w sumie masz 2 opcje w zależności czy chcesz grzać w II taryfie bo masz taką uruchomioną u Twojego dystrybutora energii lub masz panele i korzystasz ze zgromadzonych kWh. Przy pracy na harmonogramie ja daje w podłogę 30-31 stopni jak jest temp. na zewnątrz poniżej 4 stopni. Jeśli II taryfa to sprawa prosta, bo dajesz pracę pompy głownie w nocy i np. 2-3h w okienku dziennym + robisz też wtedy CWU. W zależności od tego kiedy masz jaki komfort, dodajesz lub odejmujesz godziny w południe lub w nocy. Jak było chłodniej to pompa w nocy pracowała 6-8h a jak cieplej to czasem ustawiałem żeby się włączyła o 2:00 w nocy i pracowała do 6:00. Jeśli masz panele to najlepiej grzać w dzień czyli ustawić 2 bloki grzewcze. Jeden rano, powiedzmy 9:00-15:00 w tym też CWU, a drugi 21:00-1:00 to zależy czy lubisz mieć ciepło w nocy czy nie. Chodzi o to, żeby te 2 bloki grzewcze nie były od siebie jakoś bardzo oddalone, bo jak masz dużo podłogi to pompie dużo zajmie wyrównanie potem strat. Musisz sam spróbować, każdy dom się zachowa inaczej i potrzebuje innego czasu grzania na harmonogramie, żeby było ok.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Włączyło się odszranianie mode 1, skończyło się i nastąpił powrót do produkcji ale była dosyć niska, coś ok COP 1 przy sprężarce pracującej na 60Hz i poborze 4kW a przy temperaturach typu 3-4 na plusie minimum to COP 3,5 na wskazaniach pompy. Było słychać lekki szum z rurek z czynnikiem ale inny niż podczas zwykłej pracy. Że 2 razy naprawiało się samo czyli po 10-20 min szum znikał i produkcja wracała do normy. Nijak nie ma tego jak udowodnić i pokazać jeśli to występuje nieregularnie i nie ma błędów. Dziś co godzinę defrost mode 1 na grzaniu CO przez 5h i nie było problemu, dopiero na CWU. Może to przez temperaturę. Muszę zwrócić uwagę. Edit: zakładam że nie, ale czy można sterować z jakiegoś menu serwisowego zaworem 4d? Może jakiś tryb testowy?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Też będę jeszcze obserwował, ale cały dzień się odszraniała normalnie podczas CO bez problemów, a jak wystąpiło pod koniec CWU z w sumie temperaturą ok 55 stopni to było lekkie przycięcie. Najgorzej, że wtedy nie ma żadnego błędu, a instalator pierwsze o co pyta, to jaki jest błąd. Jest jakiś inny kontakt bezpośrednio z Panasonic pomijając instalatora? Może wiedzą coś więcej na ten temat.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Codix, widziałeś może jakieś nieprawidłowe działanie u siebie znów z zaworem 4d po defrostach? Nie wiem czy masz możliwość i czas coś takiego zaobserwować u siebie jak np. wystąpi chwilowo, na 10-30 min po defrost czy jedynie zauważysz jak będzie dłużej i nie będzie grzania? Ja dziś znów niestety to zauważyłem ale ciężko powiedzieć czy samo by się domknęło, bo akurat kończyło się grzanie CWU. Jaką masz datę produkcji jednostki? U mnie zew. Końcówka 2018 wew. 01.2019.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Powiedzcie mi, jak najniżej powiedzmy w okolicach 28-30 zasilania i ok 0 na zewnątrz jest wam w stanie zmodulować się Panasonic 7kw?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Trochę może uprościłem i miałem coś innego na myśli ale już nie warto wracać, bardziej błąd pomiarowy, ale fakt, taka typowa sprawność grzałki to ok 99%. BTW. zawór 4drogowy póki co u mnie działa dobrze, wg mnie niskie temperatury sprawiły może, że się przyciął czy coś w tym stylu?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Grzałka nie ma sprawności 100% tylko 80-85% jeśli chodzi o przemianę w energię cieplną, więc zaniżone wskazania produkcji jak najbardziej na miejscu. Przy małych produkcjach i poborach to faktycznie o błąd pomiarowy nie trudno ale jak komuś pobiera 2,2kW i produkuje 8-9kW to już te dziesiąte części wahania na produkcji na COP dużego wpływu nie mają.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Jak na gwarancji to pewnie tak a jak nie, to ja bym taką płytę wysłał do jakiegoś ogarniętego elektronika. w jakiej serii były te wadliwe?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Daj znać co i jak, bo u siebie zauważyłem coś podobnego. Zrobił się Defrost Mode 1 przy -9 i jak wskoczyło na grzanie po defroście to produkcja była żałosna, prawie zero, sprężarka chodziła na 60Hz i słyszałem szum w rurkach z czynnikiem. Typowo jakby zawór nie dotarł tam gdzie powinien. Od razu telefon do instalatora a ten do mnie jaki jest błąd a oczywiście nie ma żadnego. Wymusiłem więc kolejny defrost, tak żeby zawór się ruszył, ale nic to nie dało, może to coś innego... po 5-10 min domknęło się i poszła normalnie produkcja COP 2-2,5. Jakoś 1-2 dni wcześniej też coś takiego widziałem ale znacznie krócej i wskoczyło na swoje miejsce chyba szybciej. Edit: U mnie Tcap 9kW 1f przy zasilaniu 28 i temp na zew. -9 pobór 1kW produkcja 3 kW sprężarka jakoś 27Hz. Potem dałem zasilanie na 30 i przy -11 było pobór 2kW produkcja 4.4kW sprężarka 39Hz. Przy -16 było pobór 2kW produkcja 4-4.2kW sprężarka 40-48Hz.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czyli jakbym chciał się pobawić GoHeishaMon to potrzebuje coś Ala RaspberyPi i wgrane oprogramowanie z github na moduł cz-taw1, wtedy mam sterowanie i odczyt danych przez ew. Stronę web? Masz gdzieś rozpisane pełne możliwości? Z kolei HeishaMon to rozumem że moduł ESP8266 podpinam jakoś do pompy, pytanie gdzie? Bez lutowania?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A mógłbyś opisać w skrócie co do tego potrzebuje żeby tego używać, poza pendrive na który wgram pliki do wgrania na moduł wifi pompy?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam podpięty ok czyli to na ustawieniu termistor działa też jak termostat wew. Szkoda, że nie można wtedy podczas pracy pompy zmieniać krzywej lub prostej, tylko trzeba ją wyłączyć aby wejść do ustawień instalatora....
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panowie szybkie pytanie. Jak działa ustawienie termistor pokojowy? Bo termostat czy temp zasilania mniej więcej wiem bo termostat po prostu odcina pompę po osiągnięciu temperatury zostawiając pompkę obiegową, a temp zasilania to wiadomo, ciągła praca po krzywej albo po prostej. Dobrze to rozumiem? A co z tym termistorem bo nie testowałem?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja u siebie rok temu też grzałem tylko w niskiej głownie, a mam tylko 6 cm posadzkę i było 22-23 stopnie a to była pierwsza zima w domu. Oczywiście w południe grzałem 1-3h w I taryfie ale to znikomy %.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
