Kozlusan
Ogrzewanie
dolnośląskie
dolnośląskie
Kozlusan's Achievements
Witam jeżeli podczas zakupu kotła na pellet sprzedawca informuje was że kocioł poza zasypaniem jest absolutnie bezobsługowy to jesteście w błędzie. Mam na myśli nawet urządzenie z automatycznym popielnikiem itp. Niestety w trakcie użytkowania okazuje się że aby funkcjonował prawidłowo należy robić czynności o jakich nie zostaniemy poinformowani w trakcie sprzedaży. Do obowiązku które należy zrobić nam samemu należy: - zasypać podajnik (to logiczne ponieważ bez paliwa nie ruszy) - czyszczenie 1-2 razy w miesiącu komory zawirowacza oraz komory spalania (efekt to mniejsza temperatura spalin oraz szybsze dochodzenie do temperatury zadanej) Należy także 1-2 razy w roku wyczyścić cały piec łącznie z przewodami podłączenia do komina. Jeżeli ktoś myśli że po 1 tonie peletu zostaje niewiele sadzy (pyłu) to jest w błędzie. Duża cześć zanieczyszczeń zostanie w zawirowaczu a pozostała osadzi się w przewodzie odprowadzającym spaliny. Nie wyczyścisz to zapchasz cały układ odprowadzający spaliny w efekcie czego otrzymasz większe spalanie oraz większą temperaturę spalin przez co kocioł może w pewnym momencie odmówić pracy. Jeżeli nie chcesz lub nie potrafisz zrobić tych podstawowych rzeczy sam jesteś skazany na serwisanta który za 1h pracy sobie policzy. NIESTETY tak wygląda OBSŁUGA "bezobsługowego" kotła na pellet wg sprzedawcy.
Witam jakie ilości peletu potrzebował twój kocioł na dobę / tydzień podczas tych dużych mrozów? Podaj m2 budynku, temp. kotła, temp. na kaloryfery / podlogówke.
Proszę o info posiadaczy PC. Ile kWh na dobę pobiera PC przy obecnych mrozach (proszę podać jaki duży budynek) i czy jest możliwe aby wyłączała się automatycznie przy temp. od -15 st.C?
Dla wielu osób na tym forum jest jedna zasada, że jak masz kaloryfery i kocioł na groszek to jesteś najgorszy dziad. Ale to chyba piszą tacy co się z pieniędzmi nie liczą i myślą że każdy je ma i od razu zakłada skomplikowane systemy grzewcze.
Opinia na podstawie własnej oraz znajomych którzy ogrzewają własne domy a nie teoretyków z wirtualnymi kalkulatorami energii. Przykładem są 3 domy, ocieplone, zamieszkałe o powierzchniach 145-165 m2 Ogrzewania tak się składa też różne (groszek, pellet, pompa ciepła) Koszty krótko pisząc są porównywalne ponieważ na ogrzanie mojego domu oraz dwóch pozostałych trzeba wydać ok 3700 - 4200 zł na okres 12 miesięcy. Koszty te to ogrzewanie + grzanie wody na 12 miesięcy. W kwotach tych zawarte jest dodatkowo ok 1-2 m drewna kominkowego w którym przepalamy rekreacyjnie. Różnice w kosztach ogrzewania są więc minimalne w skali roku. I teraz należy zadać pytanie: jakie ogrzewanie? 1. groszek oraz pellet potrzebują komina oraz miejca na składowanie opału 2. pompa ciapła potrzebuje w niektórych przypadkach większej kotłowni ponieważ zalecany jest bufor 1000 l 3. piec na groszek oraz pellet trzeba uzupełniać raz na 5-7 dni w zależności od temperatury na zewnątrz 4. pellet jest mniej kaloryczny i pakowany w worki 15kg więc składowanie zajmuje więcej miejsca jak groszek 5. pompa ciepła 100% bezobsługowa pod warunkiem że jest podłączona przez osobę znającą się a nie teoretyka 6. pompa ciepła wymaga znacznie bardziej zaawansowanej instalacji (więcej czujników, zaworów itp.) oraz ogrzewania podłogowego (max wykorzystanie możliwości tego urządzenia) 7. Pompa ciepła pobiera najwięcej prądu (to logiczne), natomiast należy też liczyć się że pozostałe dwie kotłownie zużyją prądu na ok 50-70 zł / miesiąc (okres zimowy) w końcu też mają wentylatory, pompki, mieszacze, grzałki itp. 8. Podobno pompy ciepła są "bezawaryjne" natomiast u pozostałych awarii może ulec żarnik, ślimak, i inne części eksploatacyjne. 9. Pompa ciepła "podobno" w niektórych warunkach (duże wahania temp. dzień / noc) wypada w tym zestawieniu najmniej korzystnie. Na rynku jest wiele urządzeń różnych marek, ale to głównie cena decyduje o zakupie. Także jeżeli nie masz lewych rąk i nie sprawia tobie problemu zaglądniecie do kotła na groszek lub pellet w celu wyczyszczenia popielnika (w tym przypadku kocioł na pellet sam się czyści) to pewnie można zaoszczędzić pewną kwotę na instalację grzewczą. A jeżeli stać kogoś na markowy, pewny sprzęt z dobrym instalatorem (nie teoretykiem), to tylko pompa ciepła. To jedyne "bezobsługowe" urządzenie w tym zestawieniu.
Problem z wyborem projektu
Kozlusan odpowiedział tentypmich → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Porównanie do domu piętrowego: 1. brak schodów które teoretycznie mogą wydawać się tanie, ale jak zrobisz z tanich materiałów to prędzej czy pózniej dołożysz do interesu. 2. grzejesz tylko parter a nie dodatkowo przedpokój na piętrze który służy tylko i wyłącznie jako komunikacja po prostu musi być. 3. brak balustrad, to logicznie nie będzie schodów 4. mniejsza strata ciepła, zawsze na poddaszu jest latem cieplej a zimą chłodniej w związku z czym trzeba minimalnie więcej grzać. 5. brak okien uchylnych na poddaszu, zawsze to koszt samych okien i montażu. 6. jeżeli zrobisz ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni to koszty ogrzewania znacznie się zmniejszą, to logiczne bo temp. na podłogę to 26-28 st C natomiast na grzejniki 45-50 st C 7. Jeżeli komuś nie zależy na balkonach to kolejne koszty odpadają (sam koszt surowego balkonu + balustrady + wylewka + płytki itp.) 8. Parter to parter nie trzeba się drapać się na piętro a z wiekiem to podobno się docenia. -
Zgadza się w 100%. To tak jak by do starego diesla dołożyć katalizator (DPF) i norma się zmienia i cena też, a i klient zadowolony że ma takie cacko eko.
A dlaczego od razu z kopciucha? Przecież teraz są tak tanie pompy ciepła że podobno prądu pobierają tak mało, a w dodatku są bezobsługowe. Już gdzieś czytałem że montaż kotła na groszek (kopciucha) to przecież absurd. Może i tak ale dla tych z zasobnym portfelem.
Pompy ciepła zachwalają zazwyczaj ci z zasobnym portfelem którym się nie chce kompletnie nic robić lub nie mają po prostu na to czasu. Znam takich co narzekają na ogrzewanie kominkowe bo podobno się kurzy w domu. Masz mały dom czy duży nie ważne, każde ogrzewanie jest dobre, to kwesta portfela i mentalności. Nie przesadzajmy że palenie groszkiem to taka ciężka praca, przecież nie rozpalasz go 2 x dziennie. Ja palę pelletem, sąsiad ma PC i też jest dobrze. Ceny ogrzewania groszek / pellet / pompa ciepła są porównywalne gdybyśmy ogrzewali takie same domy. Więc niech nikt tu bzdur nie pisze że jak juz tą pompe zamontuje to grzeje za darmo bo zapłacił za nią wiele więcej jak ten co ma piec na groszek. Tu się tylko płaci za wygodę (pompa ciepła), na pewno nie za ekonomię.
Co do tego ma ocieplenie budynku? Nie ocieplajmy domów mamy nowego fachowca brawo.
Do wszystkich "fachowców" - nawet najlepiej zaawansowane kotły i pompy do ogrzewania nic nie dadzą jeżeli dom jest słabo lub wcale nie ocieplony. To tak jakby jechać na narty w ciepłych skarpetach i z szalikiem.
