warek17
warek17's Achievements
  1. Na kotle tmax (S6) było ustawione na 85 -> zmieniłem na 55. Obliczyłem też z Twojego arkusza krzywą i zmniejszyłem w CARze - teraz jest zauważalnie lepiej. Mam jednak jeszcze pytanie czy mając wszędzie podłogówkę i podział na dwie strefy (bez mieszacza) - jedna sterowana CARem druga Tyboxem to czy jest możliwość ustawiania dwóch róznych krzywych dla tych stref (a co za tym idzie jest sens instalowania drugiej sondy pogodowej na DIMie)?
  2. Aktualna konfiguracja: Victrix EXA + CarV2 z czujnikiem podłogowym + DIM v2 (bez czujnika pogodowego) + Tybox - wszędzie podłogówka + dwa grzejniki w łazienkach podłączone do rozdzielaczy podłogówki. Układ podzielony na dwie strefy - dolną steruje CarV2 (modulacja wyłączona). Załączaniem górnej steruje Tybox (podłączony do DIM v2). Załączanie pieca działa poprawnie, ale obserwuję, że jak załącza się strefa górna (Tybox) to temperatura jest znacznie wyższa (powyżej 50 stopni) - grzejnik w lazience w górnej strefie jest gorący. Ustawienia zworek na DIMie: S25:1 - plyta steruje tylko pompami S25:3 - plyta reaguje na sygnał żądania pracy z płyty kotła S26:4 - strefa główna dla super cara = strefa 1 S26:5 - przelaczanie trybow i ustawienia temp dotyczy wszystkich obiegow S26:6 maksymalna temperatura na wyjsciu 25-50 stopni Ustawienie czynnika grzewczego (R12, R13) ustawione na 2. Brak pogodowki w DIMie. Jak rozumiem S26:6 oraz ustawienie R12,R13 okresla ze temperatura nie powinna byc wyższa niż 50 stopni - czy są jakieś inne ustawienia, które jeszcze powinienem wziąć pod uwagę?
  3. A jeżeli chodzi o podłączenie DIM X5(15,16) do Immergas EXA to na kotle w X12 do zacisków 41,44 jest podłączony CAR, to czy DIM należy wtedy wpiąć w zaciski 40,41 (przeznaczone na termostat pokojowy opcję) czy jakoś inaczej?
  4. Witam, aktualnie mam kocioł Immergas EXA 24, Car V2 podpiety do kotła, zewnętrzna czujka pogody oraz DIM v2 - dwie strefy - jedna parter, druga piętro. Aktualnie Car2 V2 steruje obiema strefami, obie pompy w DIM pracują w trybie ciągłym (zworki na TA1 i TA2 na płycie DIM są zwarte). Chciałbym rozdzielić sterowanie strefami, w ten sposób, że Car2 V2 steruje jedną strefą (np. parterem) i dodać Tyboxa 137, żeby sterował piętrem. Rozumiem, że Tybox powinien być wtedy podpięty do wejścia np. TA2 na DIM. W takiej konfiguracji rozumiem, że Tybox będzie jedynie załączał lub wyłączał pompę dla strefy 2, ale DIM nie będzie wysyłał sygnału do kotła, żeby zaczał pracować. Czy dobrze rozumiem, że żeby to zrealizować dodatkowo trzeba byłoby podłączyć zaciski X5 (15,16) z płyty DIM do kotła (wyjście żądana z płyty DIM do kotła)?
