vrankom
vrankom's Achievements
u mnie po 1h pracy 1.3 -2.4 temp zew. -13.1 temp wew. +25 przy krzywej +2 z przesunięciem -1
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
po godzinie pracy 3.2/-0.8
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wybór lampy UV oraz pompy głębinowej
vrankom odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Woda i ścieki
cześć ja użytkuje lampę uv tma v35 (na 100% jest dużo przeskalowana ale się nie znalem i taka sobie kupiłem), instalowałem z wiadomych powodów - obecność bakterii z grupy coli oraz duża obecność mikroorganizmów (300+) robiłem ostatnio badania wyszło że bakterii z grupy coli mam 0 jednak mikroorganizmy ciągle są w takiej samej ilości po instalacji lampy uv obowiązkowo trzeba wykonać odkażanie instalacji, ja wykonałem to dwutlenkiem chloru dając dawkę szokową. co do lampy to tak jak pisze kolega powyżej, lampa chodzi 24/7, żarnik starcza na 365dni chyba że są jakieś wyłączenia wtedy każde wyłączenie -1dzien życia, taka informacje mam od producenta, dlatego warto dobezpieczyć ją jakimś ups'em czy innym sposobem podtrzymania zasilania. na pompach głębinowych się nie znam, sugeruje iść do branżowego sklepu i się popytać co proponują. /F. -
vrankom odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Ok dzieki za info, studni nie odkaze, to rura pe40 wwiercona w ziemie z zaworem zwrotnym na koncu wiem ze nie moge w prosty sposob odkazic uzdatniaczy liczylem ze lampa uv rozwiaze problem ale widze ze nie bedzie az tak rozowo w najgorszym razie bede robil nowa studnie. i tak czekam az bede mial drozne wszystkie krany musze zlac sporo wody po dodaniu nadchloranu a nie mam jak w tej chwili wody oczywiscie nie pije, dalem tylko do badania zeby ocenic czy wszystko jest ok i wyszedl taki kwiatek ;( -
Temp na zew. -19.1, po ~ godzinie pracy wej. ob. czyn. dol. źr. 1.1°C wyj. ob. czyn. dol. źr. -2.1°C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Cześć, Studnia wiercona 30m z pompą i hydroforem w kotłowni. Mam zainstalowane uzdatniacze wody - redukcja żelaza i manganu oraz zmniejszenie twardości. Oba elementy działają bez zarzutu tj. redukują do prawidłowych wartości odpowiednie parametry. Wykonałem stosowne badania przed i po instalacji. Jednak woda po napełnieniu wydaje się być jakby gazowana, wyraźnie widać i słychać bulgotanie, po chwili robi się całkowicie przejrzysta. początku myślałem, że to zanieczyszczenia i wstawiłem dwa wstępne filtry mechaniczne, jeden 10mikron a drugi 5mikron - szeregowo. Póki co widzę, że zatrzymują raczej żelazo niż jakiś większy syf - chociaż może mi się tylko tak wydawać. Drugim podejrzeniem jest zmiękczacz, woda ma teraz <20 mgCaCO3/l z pierwotnego 332 mg/l - może podaje za dużo soli? Lub zbyt dużo powietrza, zbiornik ocynkowany z zainstalowanym aspiratorem. Ciśnienie w instalacji w zakresie 2.2-4 bar - obniżenie do 2.4bar nie zmienia zachowania 'babelkowania' wody. To jest pierwszy z problemów. Drugi trochę gorszy to co w tej wodzie sobie pływa.... Wykonałem biologiczne badania wody i wyszło, że mam w niej bakterie z grupy coli (8 na 100ml) oraz mikroorganizmy 300+, na szczęście nie ma nic z grupy e-coli etc. Na ta sposobność zainstalowałem lampę UV TMA. I teraz powstają dwa pytania: 1. jak przeczyścić instalacje ? póki co kupiłem nadchloran sodu, ale nie mam drożnych wszystkich kranów, wiec czekam z wlaniem. ile tego dokładnie wlać? 2. czy da się jakoś sprawdzić skąd pochodzi pierwotne zakażenie? Czy z gruntu (sąsiad ma niezbyt 'oficjalną' przydomową oczyszczalnie...) czy z samej instalacji? -
wybudowalem ten projekt z malymi zmianami, teraz bym go zburzyl i postawil od nowa z duza iloscia zmian
delta DZ zawsze utrzymywała się na poziomie 4* ponoć to dobry wynik sama pompa chodzi od początku września 2020 jak długo działa w ciągu dnia to już mogę jedynie uśrednić niestety, jak zmienię licznik energii na lepszy to będę miał dokładny pogląd ile pompa faktycznie pracuje. uruchomienie sprężarki EB100-EP14 1600 pręd. pompy czynnika grzew. EP14 51% prędk. p. ob.d.ź. EP14-GP2 100% gorący gaz EB100-EP14-BT14 61.0°C przewód płynu EB100-EP14-BT15 25.2°C temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C wej. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT10 1.7°C wyj. ob. czyn. dol. źr. EB100-EP14-BT11 -1.5°C wyjście skraplacza EB100-EP14-BT12 34.4°C zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C zasysany gaz EB100-EP14-BT17 3.8°C czas pracy sprężarki EB100-EP14 951h czas pracy sprężarki w trybie c.w.u. EB100-EP14 50h obliczona temp. zas. S1 28.3°C temp. pomieszczenia BT50 19.6°C temp. powrotu EB100-EP14-BT3 25.4°C zas. czyn. grzew. BT2 34.0°C obliczona temp. zas. S1 20.0°C dzięki za info, na spokojnie przeczytam cały watek i już więcej nie śmiecę.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Budynek piętrowy z nieużytkowym poddaszem bez podpiwniczenia. powierzchnia użytkowa 220m2, ogrzewane ~200m2 Ściany ceramika porotherm 25 + 20styro grafit 0.31, na parterze 30cm styro grafit 0.031, piętro/strych 32cm styro 0.31, okna 3szybowe z ciepłym montażem wejście na strych schody fakro passive - przy badaniu kamera nie widać ich na suficie. Strych nieużytkowy ocieplony wełną 20cm 0.32, garaż w bryle budynku, ściany dom/garaż ocieplone styro 10cm 0.31 od strony garażu. Póki co brak drzwi wewnętrznych oraz podłóg, budynek w stanie 'deweloperskim'. Obecnie przejście do garażu 'zastawione' w obu stron styro 5cm 0.31 oraz wejście do domu przez sień tak samo 5cm styro 0.31 - to nie drzwi ale zawsze cos pompa ciepła Nibe F1145PC-10, ustawione 20*C + CWU 37*C odwierty 3x 77m skrzynka rozdzielcza w ziemi na zew. + reku Vallox 145MV Jak dotąd grzałka działała tylko na potrzeby przegrzewu CWU do 65*C obecnie : wej. ob. czyn. dol. źr. 2.0°C wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.9°C prędk. p. ob.d.ź. 99% Kiedy patrzę na wartości innych to mam wrażenie ze działa mi co najmniej jedna pętla, ale nie umiem tego sprawdzić ;/ Być może mam po prostu fatalne podłoże, które się nie regeneruje aż tak dobrze. Pojadę na budowie i sprawdzę te rozdzielacze, może któryś zawór jest zakręcony Z tego co pamiętam to ciśnienie w DZ ~1.5bar zakładam że się jeszcze odpowietrza jako że start był od 2bar. Spece instalatorzy mówią, że jest ok, i ze te temp DZ tez są ok.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nibe F1145-10-PC rodzielacz w studzience
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
u mnie przy -14: wej. ob. czyn. dol. źr. 1.8°C wyj. ob. czyn. dol. źr. -1.4°C generalnie widze ujemne wyjscie juz od jakiegos czasu odwierty 3x 77m, czasami sie zastanawiam czy aby napewno wszystkie dzialaja ;/ w domu 20*C, CWU 35*C
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
