java_ff
O java_ff
- Urodziny 01.01.1980
Wrocław
dolnośląskie
java_ff's Achievements
Przemrożona płyta fundamentowa z betony C30
java_ff odpowiedział java_ff → na topic → Fundamenty i piwnice
Swego czasu kolega pożegnał ekipę, która mu budowała dom. Na działce miał matriały do dalszej budowy za ok 30tyś zł. Dwa dni po tym jak się pożegnał przyjechał na działkę z szefem nowej ekipy by ten obejżał jak to wygląda. Okazało się, że cały materiał zniknął i kilka elementów, kóre juz były wykonane. Na nową ekipę czekał prawie rok, płacił 50% więcej niż tej pierwszej a i tak wiele rzeczy mu zjebali. Np. na poddaszu ma najtańszy styropian zamiast wełny czy pianki. Za regipsami nie widać Na razie nic im już nie płacę. Poszukam innej ekipy i zobaczymy jak będzie.- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Kierownik był przy zakładaniu zbrojenia. Kazał nawet dozbroić i zrobic większe zakładki. Wychodzi na to ze ściany mają być tak blisko krawędzi. Pewnie projektat zakładał, ze dom będzie stał na B30 a nie B15. Kierownik chce w tym rogu kotwy zakładać, podobno ma być ok. Twierdzą też, że to co zżarło styrodur w lepiku juz odparowało i można to zostawić pod spodem. Najwyżej będę dom patykami podpierał.- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
To, że beton jest B20 a nie B30 to najmniejszy problem. Spodziewiałem się, że sciany będą z 10 -15 cm dalej w głąb płyty. Rogi/końcówki są szczególnie słabe. Tam można kopniakiem brzegi odrywać. Zresztą zbrojenie zaczyna się dalej. Więc to jest co najmniej podejrzane. Może coś im się pomyliło i ściana jest nie w tym miejscu co powinna być. Z nim wszystko jest możliwe. Jutro przyjdzie kierownik - jedyny rozsadny w tej ekipie i zobaczymy co dalej. https://drive.google.com/file/d/189oxV04BbdapgJqIsR1oHtGEq7EeGl1t/view?usp=drivesdk- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Ekipia miała usunąć wierzchnia warstę betonu i użyć zaprawy naprawczej. Nie zrobili tego i zaczeli kłaść na płytę ściany nośne. Dzisiaj poszedłem na budowę i ostukałem młotkiem beton koło jednego z nowo postawionych bloczków. Beton który nie jest związany z płytą. No i teraz bloczek wisi sobie 2-3 cm nad płytą. Zrobiłem zdjęcie i wysłałem do wykonawcy. Bez komentarza. Zjebał mnie i powiedział, ze podważam jego kompetencje i on już nie będzie ze mną współpracował No to mam ze 2 lata w plecy https://drive.google.com/file/d/17kCg2dmylgSIht1v2grZpjuMRk3Z6GEj/view- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Jeśli po 90 dniach osiągnie B20 to można budować. Ekspert napisał dokładnie co i jak należy teraz zrobić by tą płyte naprawić. Ja bym sam ten XPS naprawił. Wystarczy wyciąć nożykiem uszkodzone cześci i odpowiednio przyciąć drugi element XPS tak by do siebie idealnie pasowały. Resztę wypełnić pianką. Powinno być w miarę ok. Tylko skoro oni pracują tak jak pracują to obawiam się, że nie sa w stanie tego wykonać.- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Wyżej w wątku są szczegóły. Wylewali było ok +5 w nocy ok 0C. Po 5 dniach w nocy temperatura spadła do ok. -17C. Potem w nocy było po -5 do -10. Beton z dodatkami. Żadnego dodatkowego zabezpiecznia na mrozy. Wymiana płyty to koszt pewnie powyżej 50tys zl. Na pewno się zgodzą- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Tu przecież jasne co miło być wykonane. Nie na czego dochodzić. Sprawa jest jasna. Zrobili coś co jest niezgodne z projektem. Na dokumencie z betoniarni jest B30- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Mam opinię niezależnego eksperta. Badał twardość betonu i wyszło b15 i może dojdzie do b20. Kleili xps do boków plyty i przed tym malowali ją lepikiem, wiec to co wystaje poza obrys plyty i trochę pod płytą jest popalone, duze dziury. Będą sie bronić przed wymianą płyty, bo to grube tysiace a na b20 mozna budować dom. Zobaczymy- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Zleciłem ekspertyzę. W skrócie wyszło: Płyta nie ma wymiarów projektowych. Coś im się na boki rozlało. Styrodur wypalili lepikiem. Górna zniszczona warstwa to od 1cm do 4cm. Projekt przewidywał beton B30. Po 60 dniach jest B15 po 90 powinno dobić do B20. Teraz pytanie poprawiać czy burzyć- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
To nie wrotki. Tego nie da się naprawić. Oczywiście nowej płyty też nie zrobią, bo koszt rozbiórki + w zasadzie cała nowa konstrukcja. Zrobię badanie parametrów betonu po 28dniach od wylania- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Tak chcę zrobić. Dzwoniłem do jednej z firm i koszt badania to min 3tyś zł
Coś takiego widzę: CEM III/A 42,5 N-LH, RC670, BV50, ANTIFROST 45
Z tego co widze to pilnuje. Pewnie uznał, że mrozy nie zaszkodzą. Taką podjął decyzję
Też staram się doktoryzować z budowlanki i dlatego nie mogę zrozumieć jak można tak prostą rzecz jak budowa domu zrobić źle. Chyba niewiele rzeczy jest tak prostych i oczywistych i nie wymagających dużych kompetencji jak budowlanka. Przynajmniej na poziomie budownictwa jednorodzinnego. A mimo to wciąż popełniają błędy. Co z tymi ludzimi jest nie tak ?- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
Wydawać by się mogło, ze od tego jest kierownik- 61 odpowiedzi
- betony c30
- przemrożenie
