Witam wszystkich, mogę zgłosić zmiany do dewelopera i wybrać rodzaj ogrzewania w niedużym bliźniaku (projekt tutaj - tam też zapotrzebowanie na ciepło) - próbuje czytać starsze wątki, ale nie na wszystko znajduje odpowiedzi.
Dom - 120m2 + garaż 26m2 (poza bryłą)
Ściany - 24cm silikat + 20cm styropian
Dach - płaski, 24-34cm styropian
Podłoga od parteru - 15cm styropian
W opcji mam kotły (odrzuciłem 2 funkcyjne i ze zintegrowanym zasobnikiem):
- Termet Ecocondens Gold Plus 25 + zasobnik 100l
- Saunier Duval Thelia Condens AS 25 + zasobnik 120l
Raczej wybiorę Termeta, chyba że uważacie że to błąd
A co do opcji samego ogrzewania:
- grzejniki kanałowe pod przeszkleniem ogrodu (moc sugerowana 1400W) + zwykłe grzejniki (wszystkie grzejniki poza standardem - deweloper robi tylko kanał pod kanałowe i doprowadza rury)
- ogrzewanie podłogowe (w opcji od dewelopera)
- miks powyższych (np. podłogowe na parterze, grzejniki na piętrze)
Na początek kilka moich przemyśleń - śmiało komentujcie
A. Wstępnie myślałem o grzejnikach kanałowych, ale nie mam z nimi żadnego doświadczenia - obawiam się słabego działania bez wentylatorów, trudności w czyszczeniu i wykończeniu (równy poziom podłogi, estetyczna ramka). Grzejniki z wentylatorem są zdecydowanie za drogie i mają moc żeby ogrzać cały dom, a nie pokój i do tego potrzeba instalacji elektrycznej pod sterowanie.
B. Miks podłogówki i grzejników raczej odrzuciłem - rozumiem, że mieszanie wody jest małoekonomiczne, a 2 niezależne obiegi byłyby kosztowe i trudne w wysterowaniu (przynajmniej z kotłami które mam do wyboru).
C. Powoli skłaniam się ku podłogówce w całym domu, ale…
Tu zaczynają się pytania - techniczne:
1. Deweloper w standardzie robi 2 rozdzielacze (po jednym na piętrze), każdy ze swoją pompą (mam nadzieję, że bez mieszaczy) - wydaje się to trochę na wyrost, ale godząc się z kosztami rozumiem, że nie powinno z tym być żadnego problemu w działaniu?
2. Potrzebuję na pewno sterownika pogodowego - Termet ma taki w opcji i patrząc po opiniach chyba działa to ok.
3. Czy potrzebuję sterownika pokojowego? Rozumiem, że podłogówkę można wyregulować raz i oprzeć się tylko na sterowniku pogodowym. Czy stosując sterownik OpenTherm (np. CR11011), mogę uzyskać jakieś oszczędności lub lepszy komfort? Nie do końca mam też pewność czy ten sterownik działa z czujnikiem pogodowym podłączonym do pieca.
4. Czy potrzebuję / byłyby sensowne - elektrozawory (siłowniki) na obiegach w rozdzielaczu podłączone do sterowników w kilku pokojach?
5. W garażu deweloper zostawia tylko miejsce na zwykły kaloryfer - czy on na temperaturze ogrzewania podłogowego będzie w stanie dogrzać garaż? Czy powinien go mocno zwiększyć?
6. Czy w łazienkach powinny zostać grzejniki drabinkowe na temperaturze ogrzewania podłogowego? Boję się z jednej strony, że w łazienkach jest mała powierzchnia podłogi, a z drugiej, że nie będą one sensownie grzać wodą na temperaturze podłogówki? (jakimś rozwiązanie jest grzałka elektryczna - ale akurat jeden grzejnik jest nad wanną…)
7. Czy może nie bać się mieszaczy zakładając dość niską temperaturę wody na piecu (ale nieco wyższą niż przy samej podłogówce) i puścić wodę do grzejników w łazienkach z pieca?
Pytania użytkowe / komfort podłogówki:
8. Kiedy odczuwalne są zmiany temperatury? Przykładowo jest za chłodno i podnoszę temperaturę na piecu (podnoszę krzywą) o 1-2st. Trochę obawiam się dużej bezwładności / długiego czekania na ciepło.
9. Czy da się przy podłogówce sterować dynamiczne temperaturą w konkretnym pomieszczeniu? Tak żeby w dzień mieć wyższą temperaturę, a w nocy niższą? Nie chodzi o oszczędności, a komfort spania gdy pokój jest nie tylko sypialnią. Rozumiem, że tu mogą pomóc elektrozawory i sterownik w pokoju, ale czy da się to dobrze zaprogramować przy dużej bezwładności lub zrobić inaczej?
10. Przy samym sterowniku pogodowym - kiedy przy podłogówce piec wyłącza grzanie c.o.? Czy chodzi cały czas, czy przychodzi moment (np. cieplejsze dni) kiedy temperatura na powrocie staje się zbliżona do nastawionej?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Michał
