Lukasz Poznan 2021
O Lukasz Poznan 2021
- Urodziny 15.12.1984
Poznan
61-610
wielkopolskie
Lukasz Poznan 2021's Achievements
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Lukasz Poznan 2021 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
dzieki za info.wlasnie szukam juz na allegro ups. instalator byl z polecenie kazdy go chwali gdzie robil. a robil moim 3 sąsiadom. kazdy ma ta sama pompe co ja w sumie jeden ma wieksza moc. generalnie wydaje mi sie ze krzywa tu mi zabardzo nie pomaga. moze dlatego ze nie ma az tak mroznych nocy narazie. wystarczy ze wlacze pompe na 2h i wylaczam ja po czym trzyma mi przez caly dzien 21stopni. bezsensu by chodzila caly czas. pewnie przy wiekszych mrozach to sie zmieni narazie jestem bardzo zadowolony. co do pasywnego domu to tak sie sklada ze jest bo byl robiony z projektu indywidualnego pilnowanego przezemnie i kirownika i do tego byl robiony audyt. jak slonce poswieci 2h to w domu podnosi sie do 23-24 stopni i trzyma caly dzien bez włączania pompy . rano o 7am mam wtedy 21stopni. jak nie ma slonca sprawdzalem to spadek mam 2 stopnie przez 24h gdzie na dworze 0 stopni. wiec jest według mnie bardzo dobrze. jako ciekawostkę powiem ze jak byla fala mrozu minus 20 rok temu 5dni to bez ogrzewania w domu zawsze bylo plus 5. przez cala zime. bez ogrzewania pazdziernik grudzien temperature mieliśmy plus 18 a w nocy 17 . jak bylo troche slonca to podnioslo . ale widze roznice jak nie bylo grzane to wilgotnosc mielismy na poziomie 85% . teraz jak jest wlaczana sporadycznie max 2h dziennie mamy 60% wilgotnosci i 21 stopni. zastanawiam sie czy nie kupic zaworkow elektrycznych do sterowania silownikami bo narazie mam wszystko zrobione na full na podlogowce i przeplyw jest na maxa. jeszcze raz dzieki za info odnosnie UPS . tak to juz jest ze zamiast instalator powinien powiedzieć co kupic lub powinien zrobic to jest jak jest. jestem ciekaw jak to wyjdzie kosztowo w ciagu roku majac na dachu 10kw paneli slonecznych . pozdrawiam -
Co do braku pradu mowil mi instalator by kupic ,,zapomnialem nazwy,, ale jakis specjalny akumulator co podciganie pompe i zapobiegnie zamarzaniu jesli by nie bylo pradu.ale prawda jest taka. w przeciagu 10 lat prad zawsze byl a jak byla wichura i nie bylo pradu to nigdy dluzej niz 2h sie nie spotkalem tutaj w poznaniu. jesli owy akumulator nie kosztuje duzo to widze sens. czy ktos sie orientuje gdzie to kupic ? jaka ma to nazwe potocznie? 12.8kw jest obliczona wraz z CWU. ale CWU biore jednak z bojlera antymix i kolektorow bo nie wychodzi duzo wiec jestem zadowolony. bralem audyt po to bym mial dobrana pompe ciepla do domu i zapotrzebowania. wiec raczej jest pewne ze jest dobrana prawidłowo. Po waszych wypowiedzi stwierdzam- kupic ewentualnie wspomaganie przy braku bradu ( przed zamarznieciem) kupic ewentualnie grzalke jako wsparcie - to zrobie po pierwszych sezonie grzewczym czy woge bede potrzebowal. no i jestem bardzo ciekaw faktycznie jak to wyjdzie kosztowo po pierwszym sezonie grzewczym. -
Dziekuje za szybka odpowiedz i doradzenie . Czyli jednak grzalki on nie ma? czyli rozumiem ze przy minus 20 moc moja pompa bedzie dawala 7kw i tutaj bedzie brakowac kilka KW i dlatego jest potrzebna dodatkowa grzalka? ok to ma sens. gdzie taka grzalke dokupic? na allegro? czy poprostu zobaczyc jak minie ten pierwszy sezon grzewczy bez tej dodatkowej grzalki? prawda jest taka ze jestem z Poznania i tutaj zima by bylo minus 20 sie nie zdaza czesto . srednia temp zima to minus 5-7 w nocy w dzien przewaznie 0. oczywiscie sa fale chlodu ze moze byc tydzien i minus 20 ale patrzac na historie 5 letna tem w poznaniu to srednia minus 5-7 . zastanawia mnie tylko fakt ze jak serwisant pojechal zwiekszyl mi sie pobor mocy z 1kw o 2kw. jak akurat lubie 21 stopni i tak mam wszedzie. w nocy nawet dla nas w sypialni za cieplo .wiec 21 stopni to dla nas akurat komfortowa temperatura. Biore to pod uwage ze jak przyjda mrozy to pompa napewno bedzie brala wiecej pradu, ale tez biore pod uwage ze kazdy dom jest inny i wiem ze u mnie naprawde jest b.dobrze zaizolowany wiec licze ze nie bedzie tragedi pozdrawiam ! -
Witam , Jestem posiadaczem pompy ciepla LG therma V 14kw monoblok 3 fazowa . narazie uzywam go 1 miesiac. dom 350m2 pasywny. Mam pytanie. prowadze dziennik zuzycia pradu ( mam podlicznik ) . Mam kilka obaw co do kosztow. Nie mam sterowania podlogowka ( brak silownikow) narazie nie potrzebuje, brak bufora ( dla mnie zbedny ) ogrzewanie podlogowe po calym domu 250l (2.5km rurek) .Audyt wykazal zapotrzebowanie na 12.8kw ale zalecili 14kw. CWU mam z bojlera antymix i z kolektorow slonecznych. Pierwsze grzanie 3tyg ( w nocy od 0- minus 5 ) srednio po 10h ( w dzien bylo od 6plus do 12 ) w domu wszedzie 21stopni ( mam czujniki ) na panelu ustawione 26-27 stopni woda w rurkach wychodzilo mnie to okolo 10kw dziennie.dajac ze place za 1kw 0.71 grosze z wszystkimi oplatami daje 7zl dziennie . Tydzien temu byl serwisant z LG by sprawdzic czy jest wszystko zrobione ze sztuka i by dac gwarancje ( montowal to dobry z polecenia monter ktory montuje i instaluje pompy ciepla na codzien ) . serwisant pogrzebal mi w sterowniku i na jakie kolwiek moje pytanie nie mial pojecia o niczym. na pytanie : gdzie mam umiescic rurke ze skroplin z pompy ( bo wiadomo musi byc podgrzewana drutem ) nie wiedzial. na pytanie by ustawil mi wstepnie krzywa , nie wiedzial jak. sam to zrobilem . doczepil sie ze powinlem miec grzalke kupiona??!! ze pompy monoblok nie maja grzalki wbudowanej i musze dokupic???!! na to ja mu powiedzialem ze jak moze nie byc grzalki skoro pompa fabrycznie dziala do minus 7 przy 100% wydajnosci cop 4.5 i ponizej tej wartości spada wydajnosc pompy przy wspomaganiu grzalki ktora dziala do minus 25. mowie do niego jak na logike LG sprzedaje pompe ciepla dzialajac do minus 25 gdzie jak mam jeszcze kupowac grzalke osobno!!! i pokazuje mu od srodka ze tam sa wpinane 2 grube kable 4m2 od grzalki ( moj monter mi to pokazal gdzie grzalka jest podpieta i kazal mi dac kable 6m2 lub 4m2 wlasnie po to ze jak przyjdzie fala zimna gdzie grzalka bedzie grzala to lepiej bym mial grupszy kabel ) na to pan serwisant z LG sie zdziwil ..i powiedzial ze on nie wie. wiec pytanie moje jest. jak to mozliwe ze osoba z LG ktora montuje nie ma pojecia o pompie która mam a ma wieksze pojecie moj monter i wiedze.druga sprawa od momentu jak pogrzebal mi w sterowniku zapotrzebowanie na prad sie podnioslo. mialem 880watt na godzine do 1kw jak defrost sie zalanczal . teraz mam 2kw na godzine. a te same temperatury sa na dworze co wczesniej ( no prawie ). zastanawiem sie czy nie zrobic fabrycznego reset sterownika by bylo ustawione jak fabrycznie? czy mozliwe jest ze teraz akurat w nocy jest 0 stopni ale w dzien 14 stopni bylo czy mimo to ze akurat jest cieplej w ciagu dnia pompa dziala gorzej? wtedy kiedy bylo po minus 5 w nocy w dzien plus 8 bralo mi 880watt-1kw na godzine a teraz 2kw przy w nocy 0 w dzien 14. prosze o rade. moj monter powiedzial ze przy moim domu bufor jest zbedny. jesli mam bojler antymix polaczony z kolektorami slonecznymi. mam 250l. wychodzi naprawde malo na CWU. wiec mowil ze nie ma sensu brac bufora 400l ( taki mi LG proponowal bym zainstalował ) czy jest mozliwosc by zbic jeszcze bardziej koszty pradu? na przyklad czy faktycznie montujac sterowowanie podlogowka ( silowniki ) to warto ? narazie robie to recznie i tak ustawilem przeplyniomierz ze mam wszedzie 21 stopni. co prawda wlasnie montuje panele sloneczne 10kw i mam nadzieje ze wtedy uzyskam tyle energi z niej by kompletnie miec na zapotrzebowanie pompy ciepla.i moze wtedy bedzie zbedne patrzenie czy bierze troche wiecej pradu? -
dzieki ! wlasnie znalazlem kogos by wykonal OZC wiec czekam za odp. u mnie 3 sasiadom ma pompy ciepla powietrze wiec jestem przekonany co do tego. maja tez taki sam metraz jak ja. jedynie ja mam lepsza izolacje niz oni. maja 16kw panasonica. i ,,niby,, 100zl rocznie koszty ogrzewania i cwu . ( maja 10kw paneli FV ) Ekspert ktory byl u mnie wyliczyl 15kw ale powiedzial ze nie ma 15kw wiec 14kw to za malo a 16kw by bylo ok.
szukałem w Google ale nic nie znalazłem. ma ktoś namiar na jakiegoś audytora OZC z Poznania lub okolic ? z chęcią skorzystam z usług ,,uzytkownika asolt ,, jeśli moze to niech sie odezwie do mnie na priv. Generalnie nie pomyślałem o OZC wczesniej, myślę ze to jest dobry kierunek by sie dowiedzieć w szczegółach jakie zapotrzebowanie będę miał na ogrzewanie bo tak jak piszecie jeśli wyjdzie na przykład 12kw to przy 16kw jest duza różnica .
Dzieki za odp. Tez tak myślę ze przesadzili z cena i ,,chcą,, mnie porostu nabić. Co do oszczędności to jak pisałem firma mi padła przez pandemie i teraz muszę szukać oszczędności by zrobić te ogrzewanie bym mógł sie wprowadzić. Dlatego sie pytam tutaj czy ktos moze cos podpowiedzieć. ale myślę ze pewnie warto zabrać ozc .macie kogoś do polecenia? ( nie pomyślałem o OZC ) Pozdrawiam Lukasz
Witam , Mam pytanie do ekspertów . Mianowicie dostałem po ,,znajomości,, wycenę pompy ciepła -powietrze na miejscu po oględzinach domu. po znajomości czyli 40% taniej niż na rynku ( niby ) . i wydaje mi sie ze cena raczej jest wyzsza niz na rynku dlatego chciałem zapytac sie was o poradę. Moja sytuacja jest trudna teraz przez pandemie nie mam roboty ( firma padła ) wiec szukam oszczędności gdzie się da. Dom: według programu :energooszczędny 350m2 ( sufity 3m wszędzie , salon 7m pomieszczenie otwarte ) kubatura według papierów to tylko 680m3 wiec nie wiem czy kubatura jest poprawna według projektu ) ( projekt indywidualny ) Mur-48cm Ytong Energo Plus -współczynnik U = 0,17 W/(m2K). Sufit -40cm wełny na mijankę 0,033 W/mK (0.33) ( 2 warstwy ) Podłoga - 25cm Styropian EPS na mijankę ( 2 warstwy ) Ogrzewanie podłogowe pod cały dom (2350m rurek ) Okna :32x okien - 3 szybowe , 8 komorowe -Uw = 0,59 W/m2K stropy ocieplone 15cm Styropian ( plus w środku wełna mineralna 5cm ) Wentylacja - grawitacyjna myślę ze izolacja jest dobra nie oszczędzałem na materiałach, tym bardziej ze latem jak było po 7-9 dni po 32 stopnie u mnie 18 stopni w domu.a zima zawsze 5 stopni nawet jak była teraz fala -24 . rekuperacje nie chce wiec mam tylko grawitacyjna. ,,Fachowcy w branży zaproponowali mi 16kw Panasonic Monoblok za 38tys zl plus 5tys za zbiornik 300l. plus 5tys montaz ( 400l jeśli lubię długo lać wodę w wannie , tak powiedzieli ) ale myślę o 400l bo mam dość duża wannę w łazience. W tym roku ( W Maju chce zainstalować 10kw PV z chin Bluesun i wtedy podłączyć licznik dwubiegowy ) w marcu zamontuje kolektory słoneczne. mam własne ujecie wody i oczyszczalnie biologiczna. zależy mi aby dom byl w miarę samowystarczalny. Kolega majac podobny metraż i 16kw pompę wraz 10kw PV ponac płaci rocznie 100zl za prad i ogrzewanie i cwu ( ponoć duza nadwyżkę robi latem ) nie wiem ale fajnie by bylo gdyby tak bylo tez i u mnie:) Wiec brakuje mi Pompy Ciepła. 16kw wychodzi mi tez programem . wiec wydaje mi się ze 16kw tyle bym potrzebował i 400l zbiornik. Teraz pytanie zasadnicze czy ktos sie orientuje czy ta wycene co dostalem jest dobra? bo według mnie na szybko jak sprawdziłem na allegro i znalazlem 16kw Panasonic za 24tys zl .i LG za 23tys a zbiornik 400l za . linki na dole. czy ktos moze doradzic czy te pompy beda ok u mnie ? https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-monoblok-hp-16kw-rzeszow-9884409880 https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-monoblok-lg-therma-v-16kw-promocje-9828532571 https://allegro.pl/oferta/zbiornik-zasobnik-bojler-winkelmann-400l-2w-do-cwu-7507776785 Proszę o rade bardzo bym był wdzięczny. Pozdrawiam Dane domu: Powierzchnia ogrzewana budynku 350 m2 (ogrzewanie podlogowe ) Kubatura ogrzewana budynku 680 m3 ??? nie wiem czy kubatura jest poprawna ( według programu wychodzi 1089m3 ) Izolacja termiczna fundamentów styropian 20cm Ściany 48cm zewnętrzne z Ytong Energo Plus współczynnik U = 0,17 W/(m2K). podłoga 25 cm styropianu EPS ( 10cm , 15cm ) dach wełna 20cm + 20 cm 0,033 W/mK (0.33) 32x Okna 3 szybowe z ciepłym montażem i ciepłymi parapetami 8 komorowe -Uw = 0,59 W/m2K
