raryt
raryt's Achievements
14
Super. Dzięki za praktyczne porady.
Trochę głupie pytanie ale jak mocno dokręcać wężyk od wody do przyłącza (zaworka) ? Mam pod szafką, zlewem bardzo mało miejsca na wężyki - jak już dokręcam ręką to zaczynają się lekko skręcać. A kluczem jak dokręcam to już w ogóle się mocno skręcają - a że mam mało miejsca to się skręcają "brzydko" - tak że mam wrażenie że długo nie pociągną.
Piec gazowy z zamkniętą komorą spalania a czujniki gazu, CO, dymu
raryt odpowiedział raryt → na topic → Ogrzewanie
Dlaczego "jeśli już muszę" - skoro sam napisałeś że przed rozszczelnieniem rury nic nie chroni. Rura wpada do wiatrołapu i z niego idzie do kotłowni do pieca - brak kuchenki gazowej, brak kominka itd.. Czyli dać czujnik gazu do kotłowni i wiatrołapu ? Czujniki CO jest sens dawać przy moim piecu? Co z czujnikami dymu ? -
raryt dodał a topic → w Ogrzewanie
Mam piec gazowy vailalnt ecotec (zamknięta komora spalania). Pieć jest w kotłowi (sama kotłownia, tak jak pozostała część domu - oprócz garażu - ma rekuperacje). Gdzie Waszym zdaniem w domu i jakie czujniki (gazu, CO, dymu) dla bezpieczeństwa warto zainstalować ? -
Zastanawiam się za jakimi meblami dawać listwy przypodłogowe ... Na pewno nie będę dawał za takimi które robię na wymiar. Zastanawiam się co jednak z komodami oraz szafami (ala Ikea) w pokojach dzieci ? Czy to nie będzie dziwne jak szafy będę odstawać przez listwy od ściany ? Z drugiej strony jak się zmieni położenia szafy, czego wykluczyć nie można a listwy nie będzie to będzie trzeba doklejac.
No właśnie się zastanawiam czy ma to sens - a jeśli tak jakich materiałów użyć. Bo jeśli za kilkaset złotych można zauważalnie ją docieplić to szybko się to zwróci na rachunkach (dolewanie ciepłej wody).
Będę montował narożna wannę akrylową z obudową (bez płytek). Zastanawiam się czy ma sens jakoś dodatkowo docieplić ją ? Jakieś sposoby ? Czym ? Wełną ? Wanna nie będzie używana może często, ale jak będzie to dłuższe kąpiele.
Nie mam brodzika ani kabiny. Prysznic jest walk in. Tyle że na podłodze w łazience nie mam płytek tylko mikrocement. Fugę raczej dam cementowa elastyczna - z pomysłu epoksydowej raczej zrezygnuje
Ściany są z pustaka ceramicznego - tynk cementowo-wapienny. Czyli jak na jednej ścianie mam płytki to nie muszę "w rogach" dawać silikonu ? A pod prysznic wystarczy fuga cementowa elastyczna tak ? Epoksydowej nie muszę dawać ? Dodam że pod prysznicem mam płytki rektyfikowane (mural) i fuga będzie max 3 mm
Mam do położenia płytki na nie wielkim obszarze: * gresowe 60x60 na jednej ścianie (prysznic) - de facto to 8 ozdobnych płytek 60x60 * ceramiczne 13x13 na połowie ściany Postanowiłem, że ułożę je sam. Mam kilka wątpliwości: * czy i jakiej szerokości dylatacje od sąsiednich ścian, od podłogi, od sufitu zachować ? * czym wypełnić najlepiej te dylatacje ? Wystarczy fuga, czy lepiej silikon ? * jakiej minimalnej szerokości fugi mogę zastosować ?
tynki gipsowe - czym wygładzić
raryt odpowiedział raryt → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A do tego jest jakiś dedykowany papier czy trzeba kupić jaki konkretny (jaka ziarnistość). No i tak pytanie: ile niewprawiony ktoś (czyli ja ) by to robiły w domku 130m2 mniej więcej ? Pytam bo widzę że wypożyczenie czegoś takiego to 100 zł / dzień. A widzę ze 500 że można już coś kupić,,, -
Od kilku dni mam położone tynki gipsowe (maszynowo). Narazie sobie schną spokojnie. Tynki wyglądają chyba wyglądają ok. Jednak są tak jakby szorstkawe, przy czym wystarczy potrzeć dłonią i już się robię znacznie gładsze. Raczej nie planowałem robić gładźi - ale myślę że chyba już jak wyschną to trzeba je przed gruntowaniem trochę przetrzeć w takim wypadku... Dobrze myślę ? Czym to zrobić, żeby było bezpiecznie dla tynków, skutecznie i szybko ? Poniżej jakaś tam fotka tynków z bliska
Cześć, Za niedługo mam wylewki - myślałem że Panowie mi zamontują w trakcie w łazienkach odpływy (hydraulik przygotował pod to syfony) i zrobią spad.. Powiedzieli jednak że spad zrobią, ale odpływu nie będą montować - żeby zrobił to hydraulik. Hydraulik robiący instalacje mówi że się tym nie zajmuje i że najlepiej to zostawić dziurę metr na metr i żeby potem fliziarz to zrobił.... Tyle że ja nie będę miał płytek w łazienkach na podlodze tylko żywice poliuretanowa.... Do niej od ekipy mam takie wytyczne że odpływ ma być zlicowany z wylewką, spad 1.5-2 procent i żadnej izolacji (żywica stanowi ją sama w sobie ponoć, żywica musi być lana na beton bezpośrednio). I w sumie teraz już zgłupiałem. Zadzwoniłem do dwóch hydraulików, obaj nie montują odpływów liniowych ..... To takie skomplikowane jest ? Wolałbym to zrobić od razu z wylewkami, zamiast szukać potem kogoś kto będzie mi dorabiał ta wylewkę i osadzał odpływ - bo i kto ?
Wiem, że panele winylowe (podłoga pływająca) można układać bez dylatacji między pokojami na dość dużej przestrzeni, jedynie pozostawiając jest przy ścianach. Ale co meblami takimi jak: * zabudowa w kuchni w tym agd * wyspa w kuchni * szafy na wymiar w pokojach (2m do sufitu) Czy takie meble można kłaść na tej podłodze winylowej ? Czy też trzeba w jakiś sposób je "odcinać" ? Jak to wtedy robić żeby nie było widać tego i czy zabezpieczać przed wilgocią (kuchnia) ? I gdzie jest ta granice ? Które meble mogą stać, a które nie ?
Dom w stanie deweloperskim z poddaszem. Sufit na całym poddaszu podwieszony równo. Chciałbym w łazience go obniżyć tak jak często się robi. Czy tą zabudowę z płyt gk to się przykręca do istniejącej ? A może tamtą trzeba ściągać ?
