seba1b
seba1b's Achievements
Witam, MiG25 mógł bym się z tobą skontaktować prywatnie np na messenger? Chciał bym się doradzić w pewnej kwestii.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dobrze rozumiem, mogę spróbować podnieść na krzywej temp np o 2 st do góry tak żeby np grzejniki więcej odbierały i na pompce obiegowej na grzejniki ustawić większy przepływ tak żeby szybciej ganiała wodę przez te grzejniki? Na dole przy podłogówce to mamy warunki idealne, na górze mogło by być o te 0,5st wyżej. Dla tcap jaką ilość załączeń przewiduje Panasonic. Gdzieś wyczytałem że 2 na 1h ale cos mi sie nie widzi
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, cały czas męczy mnie jedna rzecz z moim tcap 9kw 1 faz. Ilość załączeń na godzine pracy wychodzi 1,48 załączeń/godzine. Mam takie ustawienie: Dół podłoga, góra grzejniki, bufor 50l, zawór trójdrożny czy jak tam sie zwie. Ustawiona krzywa na 41st dla -16st i 28st dla 8st Delta 4st Tryb cichy 3 2 pompki obiegowe obie ustawione na mały przepływ Harmonogram ustawiony (2 razy grzeje cwu rano i wieczorem, resztę dnia grzeje dom) W podłogę idzie dokładnie max 30st. W domu całą zeszła zimę miałem 22,5 do 23st. Dom nowy 3 sezon mieszkamy, grzejniki niskotemperaturowe 3 płaszczyznowe purmo. Ma ktoś pomyśl jak zejść z tymi zalaczeniami poniżej jednego na godzine?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem czy widać załączoną grafikę wydaje mi się że to jest jeden obieg tylko rozdzielony za buforem na dwa. Temperatury zmierzę dokładnie tylko muszę być w któryś dzień w domu. A co do ostatniego posta przełożenie sterownika na górę nie robi problemu i tak jest po wi fi. Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę. Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno. Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy. Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dom ok 150m2, nowy, docieplony, dół podlogówka, góra grzejniki 3 płaszczyznowe. Mam założony sterownik zewnętrzny Tech Sterownik. Teraz ustawienia: Sterownik na dzień 23st, noc 22,5st, amplituda 0,7st Pompa stała temperatura 40st na zasilaniu ustawione Delta jest na 7st Harmonogram ustawiony tak że CWU grzeje tylko 2 razy dziennie, a pozostała część dnia CO Dodatkowo od pewnego czasu Mam tryb cichy na 2 poziom ustawiony. Jest jeszcze zawór trójdrożny na podłogówkę założony czy jak on się tam zwie. W podłogę idzie zasilanie max 30st Teraz wyniki: na dole jest ciepło, góra się nie dogrzewa i jest chłodniej. Pompa pracuje do ok 13.00 później osiąga 23st na dole I wyłączą się do ok 21.00 Dziennie Teraz bierze ok 20kwh i ciągle pracuje na ok 56hz Średnio na godzinę pracy robi 2,3 załączenia Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego sterownika i przejściu na krzywą ale pojęcia nie mam jak to teraz ustawić żeby się to lepiej dogrzewało nie powodując wzrostu zużycia energii i jak zmniejszyć tą ilość cykli. Jeśli ktoś sensownie jest wstanie pokierować był bym wdzięczny
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ja zaraz na początku zdałem sobie sprawę z tego ale trochę namotał mi teść w głowie. Przy pierwszym większym remoncie w domu na 100% wylecą
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
a rocznie ile kwh idzie ci przy tych ustawieniach? ja mam nowy dom dobrze zaizolowany i przez te pół dnia gdzie pompa wogóle nie pracuje praktycznie żadnej straty ciepła w domu nie ma. dla tego myślałem że bez sensu żeby ona pracowała kiedy dom i tak sam temperaturę trzyma. nawet posadzka za ten czas sie nie wychładza bo czuć że trzyma temperature. teraz zima sie kończy to chyba odpuszczę temat ale w nst sezonie może jakoś inaczej to ustawie i uda mi sie zbić ilość tych załączeń. ooo a może mógł byś sprawdzić ile u ciebie na dzień generuje załączeń średnio pompa?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
przy ustawionych 38st czy tam powiedzmy 40 grzejniki dają radę dogrzać ci górę?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Teraz mam 41 na zasilanie 33 na powrocie I 70hz
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Z obserwacji przy tym ustawieniu widzę że na 100% całkowicie jest wyłączona między plus minus 9, 10 rano, a ta 17
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Może jeszcze raz dla spójności napisze: Mam harmonogram na cały tydzien: 5 00 grzanie wody 5 40 dom 17 00 woda 18 20 dom Używam prostej ustawionej na 47st Deltę mam 8st Dół podłoga, góra grzejniki niskotemp( mój błąd). Problem był z równomiernym grzaniem góry i dołu. Dołożyłem zawór trójdrożny czy jak on tam się zwie. Na górę w grzejniki idzie teoretycznie ~45st, na dół w podłogę 28st. W całym domu w dzień od 8 do 20 mamy 22,5st, w nocy mamy 21,5. Za cały rok pompa pokazuje zużycie ok 4tys kWh Ogólnie z komfortu jestem mega zadowolony. Martwi mnie tylko ilości cykli bo wydaje mi się że szybko wykończę pompę i nawet żywotnością nie zbliży się do średniej.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Teraz np zaczęła znów grzać dom dopiero co i weszła na 70hz
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok, rozumiem czyli defrosty są w to normalnie wliczane. A czy ma znaczenie grzanie stałą lub krzywą grzewczą w odniesieniu do tych ilosci włączeń wyłączeń?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
