olcmar
Ozo
łódzkie
olcmar's Achievements
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
olcmar odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Wielkie DZIEKI rozumie ze to przykład i nie potrzeba dokupować jakiegoś modułu ? na mojej pompie IN11i IN!2 są pod innymi zaciskami TBI.3 3-4 i 1-2- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Wracam do tematu , niestety rzeczywistość przyspiesza dalsze inwestycje (problem z fotovoltaiką i instalacja licznika Smart Meter co otwiera drogę do połączenia falownika z PC) Pytanie czy możesz mi coś więcej napisać, podesłać materiały o konfiguracji IN11 i IN12 do obsługi jakiego trybu jest które i jak je konfigurować ? Nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego opisu IN11 i IN 12 w Mitsubishi poza tym że to wejścia SGRedy- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
pytanie czy można gdzieś w Ecodan sprawdzić czy załączały się wspomagające grzałki elektryczne ?- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Dzięki za informacje ale na razie poczekam z tą opcja, duże koszty, sam zakup i podłączenie licznika do froniusa to 3-4 k do tego problem z połączeniem Pompy z froniusem (inny budynek). Popracuje na razie nad ustawieniami Pompy.- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
czy możesz napisać więcej w tym temacie ? mam falownik Froniusa szukałem informacji na ten temat ale wiem tylko ze realizuje to "SG Redy"- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Dzięki za zainteresowanie Na początku sorki nie napisałem że dom oddany do użytku w 2011 teraz była modernizacja z ekogroszku na pompę. Z tym sterowaniem nie do końca masz racje ponieważ hydrobox podłączony jest całkowicie do grupy pompowej a ona rozdziela na 2 strefy. Sterowanie jest z hydrobox i w moim przypadku auto adaptacja jest na podłogówce (na hydrobox mogę sobie wybrać która strefa jak działa ). Co do drugiej strefy (czyli 1 grzejniki )to chodzi o to żebym dobrze zrozumiał jest ustawiona na krzywą ale podobno steruje nią sterownik z adaptacja poprzez prace on/of co to znaczy ? czyli co sterownik przy krzywej grzewczej jest bez sensu ? w instrukcji do zubadan podają ze nawet 4 sterowniki można podłączyć do sterowania to po co jak mają nie działać ? Harmonogram jest pod fotowoltaike aby zużywać prąd produkowany, inni ustawiają harmonogram na tańsza taryfe (tylko czy to ma sens u mnie pompa stoi całą noc ale potem musi nadrobić czy to dobrze dla pompy ?). Co do siostry to znaczy ze jest cos nie tak ?czy można to jakoś sprawdzić ?(może przełączyć na krzywą grzewcza i zobaczyć, może jakiś reset czy po prostu wzywać serwis ?) Co do instalatora to jest ok. on poustawiał wszystko i otwarcie powiedział ze grupa pompowa i 2 sterowniki to dla niego nowość i ustawił zgodnie z instrukcjami, ja harmonogram ustawiłem sam i chciał bym potwierdzić czy jego ustawienia są właściwe a moje modyfikacje mają sens (tak już mam sprawdzam i próbuje zrozumieć działanie:yes:)- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
Cześć, Witam wszystkich, Jestem tu nowy i jestem świeżym posiadaczem pompy mitsubishi Zubadan 6Kw (PUD-SHWM60VAA/ EHSD-YM9D). Zamontowana w październiku 2020 dodatkowo do hydromobox mam zamontowany układ pompowy mitsubishi (PAC-TZ01-E) sterujący dwoma strefami podłogówka i kaloryferami. Dom 130 m2 z użytkowym poddaszem na dole tylko podłogówka góra sypialnie kaloryfery + drabiki w łazienkach Do tego CUW 300 l z dwoma wężownicami pod jeden pojemnik podłączona jest pompa i układ Solarny, Dwie strefy sterowane z dwu czujników pokojowych mitsubishi (PAR-WT50R-E) +karta wifi do melcloud. Proszę o pomoc, wytłumaczenie, poradę: 1. Sterowniki pokojowe : tylko jedną strefę można ustawić na sterowanie pokojowe (adaptacyjne) drugi sterownik nie ma takiej możliwości może pracować na krzywej grzewczej lub przepływie, z informacji zaciągniętych: ustawiony na np. krzywej grzewczej działa on/off. Co to oznacza ? steruje tą strefą czujnik czy krzywa grzewcza jak to prawidłowo ustawić ? 2. W związku z posiadanym zestawem fotowoltaicznym ustawiam harmonogram : ale gdzie na melcloud czy na hydrobox ? jeżeli na melcloud (jest więcej możliwości) to co wtedy z hydroboxem na nim wyłączyć harmonogram (zegarek) i zostawić play (trójkąt) czy uruchomić harmonogram na cały czas włączony ? I jeszcze sprawa grzania wody przez melcloud można tylko w harmonogramie uruchomić grzanie lub zostawić w Auto wiec podgrzewanie wody włącz wyłącz trzeba uruchomić na harmonogramie w hydrobox (woda nie potrzebnie grzeje się cały dzień przy 300 litrach 2x podgrzanie w dzień wystarcza). 3. Jak długo w harmonogramie ustawić podgrzewanie tzn. mam grzanie dzień 6-9 i 12-16 czy te 3 h wystarczą na podniesienie temeratury np., o 2 stopnie ( w początkowym okresie przez 3 h potrafił podgrzać tylko 0,5 stopnia teraz się poprawiło do 1-1,5stopnia. Czy tym cos steruje ? czy to ta adaptacja się uczy ?) 4. Jaką temperatura przepływu powinna być w strefie np.1 przy harmonogramie, stała czy powinna rosnąc? ( u mnie w harmonogramie im zimniej tym grzeje wyższa temperatura ostatnio max to 45 stopni normalnie to około 30 i moduluje wykres ponizej. U mojej siostry ma ten sam zestaw Zubadan ale z 1 strefą temperatura przepływu jest cały czas stała 25 stopni czujnik pokojowy na 21 u niej harmonogram nie dogrzewa domu co tą temperaturą steruje ? czy to znowu adaptacja musi zadziałać ? jeżeli tak to jak i jak długo sterownik adaptacyjny się adaptuje? U siostry pracuje tylko na czujniku pokojowym(PAR-WT50R-E ) 21 stopni i adaptacja ale zużycie ją przeraża ostatnie chłody styczniowe to ok 80 kWh na dobę( u mnie nie przekraczam 40 kWh/doba) i postanowiła włączyć harmonogram grzania w dzień 22stopnie noc 19-20 i nie dawało rady dogrzać do 21 robiło się zimno w domu wiec po paru dniach wyłączyła, wiec jak to jest? 5. Jak to jest z harmonogramem ? czy pompa lepiej znosi cały czas stałą temperaturę na czujniku pokojowym z adaptacja czy prace w dzień i przerwa w nocy chodzi o wydajność zużycie itp. (ja mam nagrzewanie do 22 stopni do 16.00 (zimą tak zachodzi słońce ) i od 16 ma przerwę do rana o 5.00 podgrzewam na wstawanie i o 12.00 rusza ponownie. Czas przerwy to temperatura 19-20 stopni. Ok dużo pytań ale proszę was o porady wskazówki i z góry za nie dziękuje- 659 odpowiedzi
- ciepła
- mitsubishi
