Dzięki Marco36 sporo mi już się wyjaśniło ja nie chcę grzać wodą 32* tylko 40-42* i to powinno mi wystarczyć bo z OZC mi wyszło 7.2kw ale doliczyło mi na CWU 2kw dlatego napisałem o PC 9KW żeber mam 95 w sumie czyli wychodzi mi 10.2KW przy temp 45* a przy temperaturze wody 35* wychodzi 8 265 W czyli powinno starczyć przy 30* wyszło by 6 745W czyli za mało dodając dla bezpieczeństwa 10% i tak powinno być ok. Dzięki jeszcze raz za pomoc.
Marco36 co do tych grzejników znalazłem takie info Wysokość: 580mmRozstaw przyłączy: 500mmDługość elementu: 80 mmMoc grzewcza elementu (75/65/20) 135W czyli jak w pokoju jest 30 takich elementów to daje mi 135x30= 4050W przy temperaturze 75/65* ale nie wiele mi ta informacja mówi. Czyli jeśli u Tom1000k wystarcza 29* by utrzymać 22* a jego grzejniki są około 20% bardziej przewymiarowane niż moje czyli tak licząc że 20% wyższa temperatura by wystarczyła do utrzymania tych 22* czyli około 35* a w mrozy podbija o 3* . To jak by tak było to około 40-42* powinno wystarczyć do tych 24* w domu przy około 0* by było ok miał bym jeszcze dużo zapasu mocy na ewentualne mrozy gdzie powinno mi wystarczyć około 50*a pompa może do tych 55* a nawet 60* niby da radę grzać. Co do ocieplenia poddasza to jest w planach ale raczej nie w tym roku
-voymar- Wiem że można by to zrobić ale nie chcę już nic robić przy tym piecu muszę w tym roku zdecydować co robić ponieważ komin mam do odbudowy tak naprawdę co wiąże się ze sporym kosztem więc wolał bym dołożyć różnicę i wymienić kopciucha na PC. Prawdopodobnie zrobię też PV około 10kwp bo przy pompie to się w miarę szybko zwróci. Myślałem że jest jakiś magiczny wzór dzięki któremu sobie policzę o ile trzeba obniżyć temperaturę wody by zejść z temperaturą w domu o około 2-3*. Powiedzcie mi jeszcze na jakich deltach najlepiej pracują PC? bo widziałem że jedni piszę 10* inni mówią że 5*.
Dzięki za odpowiedź. Marco36 troszkę źle mnie zrozumiałeś przy tych 48-50* miał bym w domu 26 a ja chce by było maks 24 teraz używam termostatów bo na piecu nie jestem wstanie zejść by bez termostatów było 24 w chałupie dodam że te 48-50* jest na wejściu na wyjściu jest już 36-38* co daje dużą deltę pompy ciepła pracują chyba na mniejszej delcie. Co do tej słomy to strop wygląda tak że są deski około 2cm grube na deskach jest ta słoma około 10cm i są znowu deski i na nich jest znowu słoma około 5 cm w CW można wybrać słomę i tak wybrałem. Tom1000k ja w sumie mam 8mb grzejnika i około 75mkw do ogrzania grzejniki jakie mam to Faral trio aluminiowe zwykłe. To co mnie najbardziej zastanawia to jaka temperatura potrzebna na pompie by utrzymać 24* w domu jak teraz mam 50* i w domu jest 26* oczywiste jest że mniej niż 50 ale o ile ? nie mam możliwości ustawić sobie na piecu np 40* by sprawdzić. jak liczę teraz średnia temperatura przy delcie 15* to około 43* na grzejniku co przy pompie był bym wstanie osiągnąć np przy mniejszej delcie np przy temperaturze 45/40* i bym miał w domu 26* a jak chce by było 24* to może by wystarczyło średnio 40* np42/38*. Nie wiem czy ja to dobrze rozkminiam jeśli nie to wyprowadźcie mnie z błędu. Było u mnie kilku instalatorów i mówili że będzie ok pompę jaką wyliczyli to 9kw panasonik J inny proponował 8kw Viessmann ale wiadomo oni chcą sprzedać towar dlatego pytam was.
Witajcie jest to mój pierwszy post na forum mam nadzieję że wybrałem dobry temat jeśli nie to przepraszam. Planuję wymianę kopciucha na PC w domu posiadam 100% grzejników i zastanawiam się czy pompa mi wydoli by ogrzać dom do około 24* i nie będzie jakiś kosmicznych zużyć energii. Grzejniki mam przewymiarowane mam trzy pokoje dwa 20mkw i tam jest po 30 żeberek i trzecie pomieszczenie 12mkw gdzie jest 20 żeberek łazienka nie jest problemem wsadziło by się jakiś grzejniczek lub dołożyło żeberek bo jest ich tam tylko 7 a miejsca jest na więcej powierzchnia około 5mkw w korytarzu też można by spokojnie dołożyć żeberek jeśli by była potrzeba. Dodam że pomieszczenia są wysokie około 3m. W pomieszczeniach mieszkalnych nie chciał bym już dokładać grzejników by nie były one na całą ścianę. W tej chwili na grzejnikach mam około 48*-50* bo niżej już na piecu się zejść nie da i w pomieszczeniach ogrzewanych gdyby nie termostaty było by 26* komfortowa temperatura dla nas to około 23*-24* zastanawiam się jaka temperatura musiała by być na pompie by utrzymać taką temperaturę. W nocy oczywiście trochę niżej max 22*. Dom jest stary ale po modernizacji ściany mają 60cm grubości (cegła powietrze i kamień) plus styropian 8cm zwykły biały strop jest drewniany ocieplony jakąś trzciną czy inną słomą pomiędzy deskami około 10-15 cm tego jest okna wymienione itp. Z ciepławłaściwie wyszło że pompa powinna być 9kw.
