Dewalt1987
Dewalt1987's Achievements
  1. Płyta MFP 18mm 27sztuk x 40kg = 1080kg Wełna 5cm 17 paczek x12 kg = 200kg Błąd w grubości legarów w drugiej opcji będą 5x10 Legary około 55 sztuk x 20 kg = 1100 Wychodzi 2380 plus kątowniki itp. zaokrągliłem do 2500 kg
  2. Dzień dobry Remontuje poddasze w domu z lat 80. Zbiłem stara wylewkę i usunęłem szlakę. Licząc łącznie zdjelem z stropu ponad 12 ton. Poddasze było użytkowane i znajdowały się na nim 3 łazienki. Okazała się że strop jest bardzo krzywy w dwóch pokojach po 23m2 w kwadracie siadł po środku odpowiednie 10 i 8 cm. Wnioskuję że musiał być źle wylany bo szlaka była uzupełniona pod wylewke na równo. Po posprzątaniu okazało się że strop jest dość porysowany, od dołu nic nie widać. Kupiłem żywice plus klamry i uzupełniłem wszystko. Nie chce znowu wylewać wylewki betonowej bo to za dużo ton. Znalazłem dwa rozwiązania i nie mogę się zdecydować które zastosować. Pierwsze rozkłada ciężar na cały strop, drugie rozkłada ciężar punktowo. 1. -Wyrównać wszystko styrobetonem o twardości odpowiednika styropianu EPS100-200 -Na to płyta MFP. -Legary 5x5cm co 41,6cm oparte na wiencu w gniazdach które powyżej wieńca -Pomiędzy wełna wygłuszająca -Na górę płyta MFP tworząca podłogę, legary i 2 warstwy płyt MFP skręcone razem -Waga około 3,5 tony 2. -Zamontować legary 5x5cm co 41,6cm w gniazdach nad wieńce -Wyrównać legary i przymocować je do stropu kątownikami co 33cm tak żeby złapać poziom -Wysypać granulat styropianowy pod legary i uzupełnić resztę 5cm wełna -Na to płyta MFP jako podłoga -waga około 2,5 tony Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  3. A to nie będzie szlamowanie tylko inna metoda. Wiadomo wszystko zostanie wyczyszczone cegły są nie równe i część zaprawy też ma ubytki więc wlawajac zaprawę w postaci kiślu będzie mogła wpłynąć w każdy ubytek a z jej odpowietrzeniem też nie powinno być problemy.
  4. Zdaje sobie z tego sprawę że tak będzie się działo dlatego myślę że przeczyszczenie co 2 tygodnie ostra szczota i dużym ciężarkiem żeby wszystko spadało na dół zadziała. To będzie cienka blacha. Palić będę normalnym kopciuchu 80% drewno 20% węgiel.
  5. Witam Chce uszczelnić komin ceglany o przekroju 16x16cm i wymyśliłem jak zrobić to w własnym zakresie, chciał bym abyście wyrazili swoją opinię. Chcem wykonać samemu lub zamówić kwadratowa przewód o wymiarach 15x15cm z blachy ocynkowanej, wkładając odcinkami po 1m połączyć je że sobą aż do samego dółu tak jak się wkład okrągłe wkłady. W kotłowni oczywiście krojnik o niecą drzwiczki rewizyjne itp. O od góry zalać to wszystko płynnym zaprawa tak żeby wszystko wypełniła do uszczelniania kominów np cerkom. Oczywiście po jakimś czasie blacha zardzewieje przepali się i jej nie będzie ale wtedy zostanie zaprawa uszczelniającą. Czy Państwo o tym myślicie? Z góry dziękuje i pozdrawiam
