pawel7979
Ogrzewanie
Okolice Mławy
mazowieckie
pawel7979's Achievements
Cześć, Posiadam dom parterowy z poddaszem nieużytkowym, nieogrzewanym i nieocieplonym. Poddasze na wiązarach, ocieplenie tylko w podłodze sufitu. Sufit z płyt GK na którym leży wełna. W suficie zamontowane anemostaty i rury spiro 125 fabrycznie ocieplone wełną 2,5cm. Wentylacja grawitacyjna. Nawiewniki w oknach. Problemem jest skraplająca się woda w rurach spiro. Na początku myślałem że leci z kominka wentylacyjnego wirowent i zamontowałem skraplacze wody tej samej marki z odprowdzeniem wody na zewnątrz. Włożyłem wężyk w plastikową rurkę i wystawiłem na zewnątrz membrany. Niestety nie rozwiązało to problemu. Na dodatek woda w wężyku zamarza i leje się znowu przez rury spiro. Temperatury na poddaszu nieogrzewanym i nieocieplonym są takie same jak temperatury na zewnątrz. Próbowałem owinąć zwykłą wełną ale bez rezultatu. W jaki sposób to zrobić poprawnie? Jakie ocieplenie rury? jakie mocowania itp? W załączeniu przesyłam zdjęcia. Jedna rura na zdjęciu jest zagięta ponieważ jest odpięta. [ATTACH=CONFIG]467422[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467423[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467424[/ATTACH]
CWU grzało. CO nie grzało
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie było tak samo jak dałem za niską krzywą grzewczą przy +15C/25C. Zasilanie 25C, powrót 25C i pompa stała.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dostałem ten sterownik razem z pompą. Powiedz mi czy jesteś zadowolony z tego sterownika? Jaką masz ustawioną histerezę? Jaką masz ustawioną krzywą grzewczą pod ten sterownik? Czy częste masz starty pompy przy salusie który działa jak start/stop?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki Czyli jeżeli mam 125L w podłodze a powinno być 180L to znaczy że mam dołożyć bufor 60L? i wtedy przestanie taktować? Obecnie deltę na CO mam 5 czy obniżenie do 4 coś da?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompę zakładałem w 2021. Nie było tylu filmów na YT co teraz odnośnie Panasonica. Nawet "klimatyzacji katowice". Miałem 2 oferty na pompę od dużych instalatorów w kraju, każdy odrzucił bufor stwierdzając że podłoga jest buforem. Ilość włączeń za 2022r to 3363 Czas pracy za 2022r 2416
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak, mam jednowentylatorową 9KW J. Jak mam rozumieć "ale z tym to ostrożnie" Stosunek ilości włączeń/do czasu pracy za rok 2022 Styczeń 590/392 Luty 362/322 Marzec 325/297 Kwiecień 221/246 Maj - nie spisałem Czerwiec- nie spisałem Lipiec - 83/67 Sierpień 73/60 Wrzesień 116/142 Pażdziernik 127/166 Listopad 416/244 Grudzień 679/341 Wyłączenie grzałki to ok 200kWh na rok x0,71gr= 142 zł za rok 2022 za samą grzałkę więc nie wiem czy warto ryzykować wyłączenie?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem jak obliczyć zład wody w instalacji. Mam tylko ogrzewanie podłogowe na 110m z rozstawem rurek co 10cm. W sumie to sam jestem ciekaw ile jest wody w tej podłodze. Jakbym wiedział ile jest w metrze rurki wody to może z faktury policzę kilometry weża;) Czyli na 1KW pompy przypada 20L?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
U mnie tryb cichy się nie sprawdził. Miałem wrażenie większych start/stop. Pomimo że powinna wolniej się szronić w okresach dużej wilgotności i sobie nisko modulować. Drugi minus to zeszłoroczny spadek temp w nocy. Pompa nie nadązyła.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Podobno 27 na powrocie. Ale chyba żeby to utrzymać musiałbym podnieść krzywą do 32C+15C i 40C-15C. Co znaczy że startowałeś z wodą 8C i nie było żadnej pracy grzałki?. Czy możesz podpowiedzieć? Pytanie z czego robi defrost czy z CO czy z CWU?. Jeżeli z CWU to może warto trzymać cały czas stałą temperaturę CWU? Wg mnie w podłodze woda nie spadnie do 8C chyba że dom jest niezamieszkały. U mnie pompa nie jest wyłączana na noc.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem w jaki sposób i kiedy pompa odpala sobie grzałkę. W pompie grzałka ustawiona od -10C. Mam założony podlicznik na grzałkę i za rok 2022 wyszły takie wyniki zużycia przez grzałkę. Od razu zaznaczam że na zbiornik czas pracy grzałki to 0. Styczeń 44 kWh Luty 32 kWh Marzec 22 kWh Kwiecień 14 kWh Maj 3 kWh Czerwiec 0 kWh Lipiec 0 kWh Sierpień 0 kWh Wrzesień 0,5 kWh Pażdziernik 0,6 kWh Listopad 32 kWh Grudzień 59 kWh Łącznie za 2022r na samą grzałkę poszło ok 207kWh
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Rok temu robiłem testy krzywej i spisywałem cały miesiąc podlicznik grzałki pompy. Przy 27C to było dziennie 0,7-2kWh. Średnio 1,23 Przy 26C i przy 25C to było dziennie 2,5-3kWh wartości z temperatur zewnętrznych około 0
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Temperatury -2C do +2. Wilgotność duża, śnieg, deszcz, mżawka.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Zrobiłem mały test: Ustawiłem grzanie wody od godz 8-19 do 42C z histerezą 8C. O godz 19 dogrzanie do 45C i stop. Zużycie kWh: Niedziela 4 kWh Poniedziałek 3,8 kWh Wtorek 4,6 kWh Środa 6,4 kWh Czwartek 5,2 kWh Piątek 8 kWh Sobota 6,2 kWh Ustawiłem grzanie wody tylko 2x dziennie. O godz 8 do 45C oraz o godz 19 do 45C. Zużycie kWh: Poniedziałek 3,4 kWh Wtorek 3,4 kWh Wg mnie różnice są nieznaczne. Średnio 1kWh a komfort nieporównywalny. Pomijam skrajne zużycia kWh, bo ciężko mi określić zużycie całodniowe przez domowników. Nie wiem w jaki sposób u innych rocznie pompa zużywa mniej na CWU. W jaki sposób grzeją wodę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Próbowałem rok temu ustawić tak krzywą, by trzymało temperaturę jak mówisz. Niestety poległem gdy pojawiły się silne wiatry. Temperatura w domu wachała się. Drugi minus to nagłe tąpnięcie temperatury w nocy. Rok temu nagły spadek do -10C z 0C. Pompa po prostu nie nadążała przy niskiej krzywej. Więc zrezygnowałem z trybu cichego w nocy i podniosłem krzywą. Ciekaw jestem jak twoje ustawienie sprawdzi się właśnie przy nagłych skokach temperatur. Obecnie temperatury się utrzymują. Moje zużycie energii za ostatni tydzień. Przy krzywej 26C+15, 32C-15C i włączony tryb cichy 2 (włączyłęm by mniej się szroniło). CO odczyt z licznika pompy: 24 styczeń 17 kWh 25 styczeń 12,2 kWh 26 styczeń 12,6 kWh 27 styczeń 14 kWh 28 styczeń 8,8 kWh 29 styczeń 15,8 kWh Zużycie CO+CWU za cały miesiąc styczeń, odczyt z pod licznika 484 kWh z czego grzałka wzięła 76 kWh
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
