Matiszyna
Polska
Matiszyna's Achievements
Matiszyna odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Ja posiadam Gree amber prestige 3.5kw główne źródło grzania dom 85m2 i u mnie niestety robi defrosty co 50minut nawet suche trwające 2 minuty bez kropli wody z Agregatu. Dopiero jak temperatura na zewnątrz spada poniżej - 5 to potrafi chodzić bez przerwy 3h. Sprawdzałem już rezystancję multimetrem czujników i wszystko zgodnie z tabela. Bardzo mnie irytuje taka praca po 50minut i te strzały z gazu gdy kończy defrost zwłaszcza że klima wisi w salonie. Co do modulacji ta też jest zależna od temp zewnętrznej gdy spada temperatura to jednostka moduluje do 1000w gdy jest cieplej to schodzi do 500w.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
U mnie luty: [ATTACH=CONFIG]468371[/ATTACH] Jestem mega zadowolony dom 85m2 klima jedyne źródło ciepła temp w salonie z jednostka 21-22 temp w najdalszej sypialni 20.5-21 Zużycie od 10.10.2023 do 05.03.2024 wynosi 1330kwh- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dla porównania u mnie klima gree amber prestige 3.5kw grzeje domek 85m2 w salonie gdzie się znajduje temp. 22 a w najdalszej sypialni temp. 21. W ciągu całego listopada klima pobrała 261.92kwh W łazience mam jeszcze grzejnik nadmuchowym elektryczny używany sporadycznie przed kąpielą włączany na max 20minut. [ATTACH=CONFIG]467186[/ATTACH]- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ja trochę po kombinowałem i już mój gree amber prestige 3.5kw Powietrze powietrze zaczął modulować, schodzi do: [ATTACH=CONFIG]466827[/ATTACH] Pyrka sobie tak przez nawet 20, 30 minut ale gdy zbliża się do docelowej temperatury to podkręca obroty (chyba jakieś zabezpieczenie smarowania układu) po czym się wyłącza. Na razie za ciepło by testować jak długo pociągnie na tej niskiej mocy, dam znać jak się ochłodzi jak się zachowuje:cool:- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Mógłbyś Jeszcze Przypomnieć jaki metraż ogrzewasz? Ja dla porównania grzeje też GAP 3.5kw domek 85m2 klima wysterowana że włącza się gdy temperatura spadnie do 21 i grzeje do 21.8 w salonie a w najdalszych sypialniach temperatura wacha się między 20.8 a 21.2. Przy obecnej pogodzie dobowe zużycie około 5.5kwh klima jest włączona przez cały dzień. Dobowo klima uruchamia się 12 razy.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
W jaki sposób przygotowujesz CWU? Pytam ponieważ piszesz o taniej i drogiej strefie, ja też grzeje klima i limit 3000kwh poszedł na sam prąd bytowy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Też mam taryfę G12 i po limicie ceny w taniej i drogiej strefie są takie same.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Możesz podzielić się wiedzą w jaki sposób dokonałeś modyfikacji grzałki tacy? W swojej jednostce też chętnie chciałbym mieć nad trym kontrole.... Zastanawiam się też czy nie odłączyć na stałe grzałkę w tym sezonie.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Posiadam Gree Amber Prestige 3.5kw i trochę wkurza mnie taktowanie podczas naszych jesieniozim w związku z tym chętnie spróbowałbym zredukować moc klimy w celu przetestowania jej modulacji gdy będzie posiadała niższą moc. W rozdzielni mam podlicznik WiFi do klimy i widzę na bieżąco jej pobór prądu. Czy w związku z tym podzielisz się informacjami jak dokonać redukcji czyli gdzie przełożyć zworke?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A czy można w drugą stronę? Z 3.5kw zrobić 2.5kw? Może to by zredukowalo moc sprężarki i poprawiło modulacja hmm?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Problem w tym, że wentylator i rozdzielacz chciałbym zrobić pod płyta osb i wełna na stropie żeby był w cieplej strefie co wiąże się z utrudnionym dostępem dlatego szukam jakiegoś rozwiązania z filtrem dostępnym od strony sufitu kratki wentylacyjnej wyposażonej w filtr
Dzięki za dużo informacji. Jeżeli chodzi o wentylację Ti w obu łazienkach mam zamontowane wentylatory aventa fi100 z czujnikiem wilgoci i timerem podłączony do oświetlenia(gdy użytkuje ktoś łazienkę włącza światła i powoduje uruchomienie wentylatora na 10min gdy czujnik wykryje wilgotność w łazience powyżej 55procent sam wentylator się uruchamia) Co do wspomnianej przeze mnie instalacji to wielki problem sprawia mi znalezienie odpowiedniej kratki, która będzie pełniła funkcje wyciągu ciepłego powietrza najlepiej gdyby miała już w sobie filtr kurzu by nie różności go do sypialni. Jeżeli chodzi o lokalizację to wydaje mi się, że najrozsądniej zainstalować przy ścianie między kuchnia a korytarzem ponieważ gdy klima dmucha to część powietrza z klimatyzatora trafia w tę ścianę i pewnie w tym miejscu sufit jest bardzo ciepły. Dodatkowo na tej ścianie mamy bio kominek 120cm, który też lubimy rozpalać w sezonie grzewczym i generuje on bardzo dużą ilość ciepła. Poniżej fotki z lokalizacją bio kominka oraz moim pomysłem na umiejscowienie kratki wyciągowej. Serdecznie Pozdrawiam.
Posiadam Gree Amber Prestige 3.5kw używalem jej dopiero 1 sezon grzewczy więc jeszcze się nie zwróciła inwestycja, mam też w posadzce kable grzewcze we wszystkich pomieszczeniach ale też ich nie używam. Teraz zamontowanie kanałowki z niższymi parametrami niż moja gree wydłuży zwrot z inwestycji nie wiem czy nie taniej będzie zamiast kanałowki to dogrzewac podłogówką i pieniądze, które wydałbym na kanałowka przeznaczyć na rachunki za prąd. Dlatego urodził się pomysł by rozbudować obecną instalację niskim nakładem finansowym a uzyskaniem lepszego komfortu i może dzięki dystrybucji tego ciepłego powietrza zapotrzebowanie na energię się zwiększy co spowoduje zmniejszenie zjawiska taktowania.
Hej, też o tym myślałem tylko że jest jedno ale. Pomimo że moja obecna klima to 3.5kw i była jedynym źródłem ciepła to podczas jej pracy często pojawia się taktowanie ponieważ jednostka nie potrafi zejść niżej z mocą. Moduluje do 500W i zamiast zjechać niżej zaczyna taktować. Przerwy między praca powodują że w domku w dalej położonych miejscach temperatura odczuwalna jest niższa i zanim się znowu uruchomi jednostka komfort cieplny spada. Dołożenie dodatkowej klimy spowoduje według mnie jeszcze większe taktowanie....
Witam serdecznie po zakończonym pierwszym sezonem grzewczym a przed rozpoczęciem kolejnego wpadłem na pewien pomysł jak usprawnić ogrzewanie domu za pomocą klimatyzatora. W celu grzewczym do grzania mojego domu 85m2 wykorzystywałem tylko klimatyzator typu split umieszczony w salonie, jestem bardzo zadowolony z rachunków ale trochę mniej z rozprowadzenia ciepła w domu. W związku z tym wpadłem na pewien pomysł jak poprawić zaistniałą sytuację. Teraz już trochę za późno żeby wymieniać sprzęt i z splita przejść na kanałówkę ale pomyślałem, że może chociaż trochę uda się poprawić komfort cieplny w oddalonych pokojach za pomocą kanałów wentylacyjnych. Pomysł jest taki, w podwieszanym suficie nad jednostka wewnętrzną wyciąć otwór i wstawić kratkę wentylacyjna w celu czerpania ciepłego powietrza wydmuchiwanego z jednostki wewnętrznej w salonie,w przestrzeni między regipsami a wełną ocieplającą strop mam trochę miejsca i chciałbym właśnie w tej cieplej strefie poprowadzić przewody, za pomocą których jakiś wentylator kanałowy transportowałby do oddalonych pomieszczeń ciepłe powietrze, w tych pomieszeniach zrobić otwór w suficie założyć anemostat i podłączyć rury z ciepłym powietrzem. Czy taki system ktoś z Was testował, zrobił? Z góry dziękuję za konstruktywne komentarze. Dodam jeszcze zdjęcie z lokalizacja splita oraz miejscami gdzie chciałbym doprowadzić to Ciepłe powietrze
Hej, ktoś tu pisał że sprężarka w Gree nie moduluje nisko bo zabezpieczenie przed niskimi obrotami albo Hz rezonans itp. A tym czasem od kilku dni gdy używam właśnie Gree Amber Prestige 3.5KW do chłodzenia widzę jak klima schodzi do 150W, słychać pracę sprężarki i wszystko elegancko śmiga..... Szkoda, że w grzaniu ten sprzęt potrafi modulować tylko do 500W i taktuje.....- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
