nimdzia
nimdzia's Achievements
11
Moim zdaniem nie... Opady 1 cm na m2 powierzchni przy dachu 100m2 dają 1m3 wody. Reszta Ci się przeleje...Osobiście pomyślałbym nad drugim zbiornikiem, tylko do deszczówki, a studnię wykorzystał jako dodatkowe źródło gdyby okazało się, że latem jest tam woda w bezdeszczowym okresie...
Gdzie masz umiejscowioną pompę? Nie słychać jej w domu?
Poczekam cierpliwie na gminę, aż założy licznik ścieków...
To drugi plus deszczówki.. Pierwszy to, że ta woda prawie nic nie kosztuje...
Ile wtedy masz tej wody? 100, 200 litrów?
Myślę, że nawet poniżej. Wszystko zależy od wielkości zbiornika. No i oczywiście układ hydrauliczny z automatyką oparty o własne klocki. Rozwiązanie o tyle pełniejsze od oferowanych central deszczowych, że w przypadku braku deszczówki wodę do ogrodu przełącza na wodę sprzed zmiękczacza a wodę do WC na wodę po zmiękczeniu. Pompa WZ 750 ze zbiornikiem 24L Omnigena - 500 PLN Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku - 150 PLN Zawory zwrotne - 200PLN Elektrozawory - 500PLN Stycznik - 150PLN Czyli z dużym zakładem mamy 1500PLN na pompę i sterowanie. Automatykę ogarnę sam, więc bez kosztów robocizny. Kwestia hydraulika - ile on weźmie. Myślę, że nie więcej niż 500PLN. Pozostaje 4000PLN na zbiornik, a to już nie jest mało.
Jeśli weźmiesz "Moją wodę" to 80% wydatków masz refinansowane przy czym dopłata nie może przekroczyć 5000. Co daje inwestycję w odzysk wody deszczowej lekko powyżej 6000. Wtedy taka centrala deszczowa np. Wilo wyszłaby około 1000 złotych. Wykorzystując pompę taką jak Twoja oraz niezbyt skomplikowany system automatyki można pokusić się o automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi źródłami wody w zależności od dostępności wody deszczowej. Całość takiego zautomatyzowanego systemu razem z hydroforem powinna zmieścić się w kwocie do 2000 złotych z grubsza licząc. Biorąc pod uwagę dopłatę było by to do 200 złotych. A co zimą? Korzystasz z wody w zbiorniku czy opróżniasz cały układ? Jaką masz powierzchnię dachu, jak duży zbiornik na deszczówkę, czym pokryty dach? Jaka wielkość zbiornika hydroforowego? Dużo pytań... ale kto pyta nie błądzi podobno...
Optymalnie 10-15 stopni...
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
A Ty umiesz? Jasno napisał PRZEMYŚL... Podał pod rozważania rozwiązanie u siebie. Nie narzucił tego rozwiązania co ma... Na tym polega dyskusja, że stawia się różne tezy i broni argumentami...
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
No tak woda deszczowa i woda z sieci to dwie różne wody i woda deszczowa nie może mieszać się do wody z sieci, ale już odwrotnie tak. Wykorzystują to w centralach deszczowych gdzie automatycznie w przypadku braku wody deszczowej podawana jest woda z sieci.
Garaż będzie pełnił także rolę spiżarni. Gdzieś te wszystkie moje zaprawy muszę przechować.
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Też się nad tym zastanawiałem czy cała znajdująca się tam maszyneria nie będzie wystarczającym źródłem ciepła. Zawsze w razie draki można niewielki grzejnik elektryczny powiesić na ścianę...
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
Nad garażem mam sypialnię i jeszcze kilka metrów innych pomieszczeń zatem garaż chcąc nie chcąc będę musiał dogrzewać. Sterowanie zacznę od dwóch termostatów - po jednym na każdy poziom. Szafki z rozdzielaczami będą już takie pod listwy sterujące. Później sobie będę sam robił rozbudowę... Tyle ogarnę
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
A pamiętasz może jaka to pompa? Model, producent.. Możesz zrobić zdjęcie? Też zastanawiam się nad wykorzystaniem deszczówki do celów sanitarnych w domu. Jest tylko jeden mankament, tego rozwiązania jak dla mnie. Oczywiście zależny od ilości wody deszczowej. Woda deszczowa jest wodą miękką. Żeby uzyskać taką wodę w całym domu zastosuję na wejściu zmiękczacz wody. Do celów podlewania ogrodu woda musiała by być pobierana przed zmiękczaczem. Stosując centralę deszczową powinniśmy doprowadzić do niej wodę pitną sprzed zmiękczacza. I teraz mamy mały problem ponieważ kiedy zabraknie deszczówki i system przełączy się na wodę z sieci to do WC i pralki poleci woda twarda. Wymyśliłem sobie żeby to rozwiązać dwoma elektro zaworami. Jeden NC a drugi NO. W takim układzie do centrali doprowadził bym wodę z sieci już po zmiękczeniu. W momencie braku deszczówki nastąpiło by przełączenie linii na ogród bezpośrednio do wody z sieci przed zmiękczeniem...
Na chwilę obecną planuję: - WG zmienić na WM z odzyskiem ciepła, zlikwidować kominy wentylacyjne, - piec gazowy zmienić na PC + PV, zlikwidować komin - kominek zlikwidować, zlikwidować komin (dla kilku rozpaleń w roku koszt 8-10 tys. zł. jak dla mnie bez sensu, dla fanu można biokominek wrzucić i będzie też fajnie a dużo taniej), - podłogówka, Łazienki - podłogówka + grzejnik łazienkowy elektryczny, Kuchnia z salonem i korytarzami - podłogówka, Gabinet - podłogówka, Pralnia, garderoba - podłogówka, Pokoje dzieci, sypialnia - podłogówka, Garaż, kotłownia - podłogówka albo grzejniki elektryczne. Zrezygnowałem z klimakonwektorów. Jak będą upalne lata to pomyślę o klimatyzacji. Podłogówką mam zamiar sterować system Salusa. Opcja optymalizacji powinna mi pomóc uzyskać zadane temperatury w oczekiwanym momencie. W końcu zmiany temperatur tak naprawdę będą na zasadzie dzień/noc...
- 80 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa ciepła
