arekc85
arekc85's Achievements
  1. Kiepsko z tą pompą, bo jeśli miał bym ją wymienić to tylko na zatapialną, a to znacznie łatwiej było by zrobić latem, teraz dostęp do studni będzie problematyczny, Pompa o jakiej wydajności i przy jakiej wartości cisnienia jest potrzebna? Propozycje jakiś konkretnych modeli? (dla pomp zatapialmnych mieszczących się w odwiercie o śrdnicy chyba 100 mm)
  2. Dzień dobry, dziękuję za ofertę. Zapoznałem się z proponowanymi urzadzeniami. Co do pompy tak jak już pisałem jest to Hydro-vacuum s.a. Grudziądz Typ: SM3.02.1.1170, (Q = 1-3m3, wysokość podnoszenia 20-72m) (http://www.hydro-vacuum.com.pl/chara...e.php?typ=sm.3) Czy taka pompa będzie wystarczająca? Ewentulanie popa o jakich paramterach jest konieczna? Co do miedzi to nie mam pewności - terma elektryczna teoretycznie może zawierać miedziane elementy, musiał bym sprawdzić. Jakie problemy mogą wystapić przy potencjalnym użyciu w przyszłości tak uzdatnionej wody do napelnienia miedzianej instalcji CO? Jak można je rozwiązać? Instalacja miała być rozwiązaniem tymczasowym, dopuki nie będzie podłączona woda z sieci, a potem awaryjnym na wypadek braku wody w sieci, więc jeśli koszt będzie zbyt wysoki to traci sens. Z tąd moje kolejne pytania: Jak rozumiem Sanitower M ma usunąć żelazo i mangan, a Multitower S wapń i ewentualne pozostąłości żelaza i manganu? Czy w związku z tym miało by sens aby narazie zainstalować tylko Multitower S, w celu usunięcia wapnia, i cześci żelaza oraz manganu, a Sanitower M doinstalować ewentulanie w przyszłości jeśli podłaczenie do sieci wodociągowej bedzie się zbytnio przeciągać, a pozostąłe w wodzie stężenie żelaza i manganu będzie nadal uciażliwe? Przede wszystkim chodzi mi o to czy takie zastosowanie Multitower S spowoduje jedynie że w wodzie pozostanie nadal żelazo i mangan (w jak mniemam nieznacznie obniżonych stężeniach) czy też może spowodować zniszczenie, lub znaczne obiżenie żywotnosći urzadzenia/złoża/głowicy? Jestem takze otwarty na ewntualne inne oferty. Pozdrawiam
  3. Cześć qbek17, dzięki za zainteresowanie, a co do pytań: Zbiornik obecnie 150l. Pompa ssąca: Hydro-vacuum s.a. Grudziądz Typ: SM3.02.1.1170, (Q = 1-3m3, wysokość podnoszenia 20-72m) (http://www.hydro-vacuum.com.pl/charakterystyki_samozasysajace.php?typ=sm.3) Obecnie szambo, docelowo kanalizacja. Instalacja w piwnicy, nie spodziewam się żeby ilość miejsca mogła być ograniczeniem. Pozdrawiam, Arek
  4. Witam wszystkich forumowiczów, Mam problem z wodą która jest za twarda, ma przekroczony mangan i żelazo - nalot z jak mniemam wapnia/kamienia i żelaza na armaturze itp. Wyniki badania wody: pH : 7.3 Przewodność elektryczna 923 (+-139) uS/cm Mangan: 280 (+-28) ug/l Żelazo: 2491 (+-250) ug/l Metność: 28.4 (+-8.6) NTU Barwa: 5 mgPt/l Liczba progowa zapachu (TON) < 1 Liczba Progowa Smaku (TFN) < 5 Utlenialność KMnO4: 1.33 (+-0.34) mg/l Amonowy Jon: 0.27 (+-0.07) mg/l Azotany(NO3-) 1.11 (+-0.17) mg/l Azotyny(NO2-) <0.03 mg/l Twadrość ogólna: 439 (+-110) mg CaCO3/l LIczba mikroorganizmów (22)C 22 (11-42) jtk/ml Liczba bakteri z grupy coli, Escherischia coli, enterokoków kałowych, Clostridium perfringes(łącznie ze sporami): 0 jtk/100ml Woda ze studni wierconej, głebokiej na 20m, warstwa wodnośna zaczeła się na 15m, powyżej glina, po wywierceniu woda w odwiercie podnisła się do poziomu -3.1m od powierzchni gruntu. Pompa ssąca, ssak wpuszcznoyna na 7m, zbiornik chydroforowy bezprzeponowy, Zurzycie wody obecnie 5-6m3/miesiąc, ale urzadzenie chciał bym kupić z zapasem. Przechodząc do sedna mam dwa, częściow pokrywające się pytania: * jakie urządzenia do pozbycia się kamienia, żelaza i manganu z tej wody polececie? * na co zwrucić uwagę przy wyborze urzadzenia, lub inaczej jakiego typu urzadzenia szukać do wody o powyższych prametrach? Zalerzy mi na czymś możeliwie bezobsługowym i bezawaryjnym / trwałym.
