Jaro 78
O Jaro 78
  • Urodziny 25.11.1978
    Bodzentyn
  • Kod pocztowy
    26-010
    świętokrzyskie
Jaro 78's Achievements
17
  1. Proszę doradźcie. Mam zamontowane ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane będzie PCG. Zamontowana rekuperacja. Czy jest sens montować sterowanie w każdym pokoju czy tylko dwa sterowania w jakiś głównych punktach, czy wyregulować na przepływach. Instalator 1 mówi że nie ma sensu zakładania sterowania w każdym pomieszczeniu ponieważ rekuperacja i tak dąży do wyrównania temp. w całym domu. Proponuje 1 lub 2 sterowania w głównym miejscu a resztę wyregulować na przepływach. ( tylko jak będę miał w salonie więcej gości zrobi się ciepło i odłączy ogrzewanie czyli w pokojach też wyłączy) Instalator 2 proponuje sterowanie w każdym pokoju plus łazienki bo rekuperacja nie ma nic do ogrzewania. Pomóżcie
  2. Proszę doradźcie. Mam zamontowane ogrzewanie podłogowe w całym domu zasilane będzie PCG. Zamontowana rekuperacja. Czy jest sens montować sterowanie w każdym pokoju czy tylko dwa sterowania w jakiś głównych punktach, czy wyregulować na przepływach. Instalator 1 mówi że nie ma sensu zakładania sterowania w każdym pomieszczeniu ponieważ rekuperacja i tak dąży do wyrównania temp. w całym domu. Proponuje 1 lub 2 sterowania w głównym miejscu a resztę wyregulować na przepływach. ( tylko jak będę miał w salonie więcej gości zrobi się ciepło i odłączy ogrzewanie czyli w pokojach też wyłączy) Instalator 2 proponuje sterowanie w każdym pokoju plus łazienki bo rekuperacja nie ma nic do ogrzewania. Pomóżcie
  3. Dzięki bardzo po obejrzeniu tego filmiku uspokoiło mnie jak zakończę ocieplenie wraz z folią i dobrze przewentyluję potem zacznę ogrzewać będzie wszystko ok.
  4. Handyman80 Gont, papa podkładowa, osb, łaty, kontrłaty, membrana, wełna 20 cm między krokwiami i teraz kładę drugie 20 cm wełny na stelażu z profili, i folia paroizolacyjna płyta gk.
  5. Kaizen O którą folię chodzi tą między łatami a krokwiami ( to jest membrana źle napisałem) czy tą co ma być na profilach pod gk ?
  6. Handyman80 Tak to jest membrana. Między płytą osb a krokwiami są łaty i kontrłaty co daję szczelinę wentylacyjną na połaciach są kominki wentylacyjne i w całej kalenicy jest wentylacja .
  7. Może ktoś podpowie dlaczego skrapla się woda na foli paroizolacyjnej? Buduję dom nowy od podstaw. Podczas układania 2 warstwy wełny na poddaszu zauważyłem że gzie nie gdzie zaczynać kapać woda spod 1 warstwy wełny. Dach jest pokryty gontem bitumicznym, papa podkładowa, płyta osb 18, łaty kontrłaty, folia paroizolacyjna wełna 20 cm między jętkami i na to ma iść jeszcze drugie 20 cm wełny na profilach (właśnie podczas układania tej drugiej warstwy zauważyłem skraplanie) i po raz kolejny folia paroizolacyjna pod płytę gk . Na stropie jeszcze nie ma nic ale przewidziane 16 cm styropianu i wylewka 6 cm. na poziomie 0 wylewka 8 cm ogrzewanie podłogowe i styropian 20 cm. Rekuperacja tylko na parterze a na poddaszu wentylacja grawitacyjna Ściany zewnętrzne ocieplone styropian 20 cm. Budynek jeszcze nie ogrzewany a poddasze ma być ogrzewane sporadycznie grzejnikami elektrycznymi. Jeżeli tak zastosuję ocieplenia to czy skraplanie ustąpi?
