pmcap1755
O pmcap1755
- Urodziny 14.09.1975
Łódź
90-845
łódzkie
pmcap1755's Achievements
Ok - dzieki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Cześć Mam pytanie odnośnie ustawienia harmonogramu - ale tego, który jest programowany za pomocą manipulatora. Wcześniej używałem harmonogramu z "chmury" ale po kilku akcjach typu włączenie ogrzewania w lato przy +30 lub nie załączenie ogrzewania odpuściłem i zaprogramowałem ten na pompie. Jednak jest jeden problem: mam taryfe G12w i ustawiam grzanie wody w taryfie taniej tj. 13-15 i 22-7, natomiast ogrzewanie chcę puścić 24h No i niby to działa tj. opcja włącz woda / ogrzewanie o 13:10 i wyłącz 14:50 ale ten skubaniec wyłącza również ogrzewanie.Nie ma opcji WYŁĄCZ na sama wodę. Trzeba robić następny wpis 14:51 włącz ogrzewanie. Czyli pompa staje po to aby za minute ponownie się uruchomić. W harmonogramie w "chmurze" można ustawić co ma wyłączyć z rozbiciem na woda/ogrzewanie. it's not bug its feature ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dziekuję
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam HA od 2 lat. Chciałem coś bardziej manualnego. Temp tez lubię sprawdzać na wyświetlaczu w przedpokoju niż w tel. Za dużo tego telefona OK - widzę, że się nic nie znajdzie i trzeba będzie wyrwać i przenieść to co jest w pompie. Jaki kabel trzeba puścić od pompy do tego sterownika (jest jakies howto) ? stracę gw na PC ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To już mam, dziekuję, przestałem używać, jak mam czekać kilka minut na refresh temp. - zrobie drogę do kotłowni x 2.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Cześć Mam Panasonica HP i wymyśliłem sobie, że przydało by się jakieś sterowanie zewnętrzne do tej pompy z poziomu przedpokoju. Czasem potrzebuje na szybko zmniejszyć temp. lub odpalić grzanie wody, a nie chce mi się dymać za każdym razem do kotłowni. Czy coś takiego występuję w przyrodzie ? Sterownie po wifi lub inne bezprzewodowe. Zaznaczam, że wiem iż można wykorzystać ten sterownik z pompy, ale nie uśmiecha mi się kucie ścian i ciągniecie kabli.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
I o to mi chodziło. Z uwagi na fakt, że to mój 1-szy sezon z pc, zastanawiam się jeszcze czy gdzieś są dostępne statystyki wilgotności dla danego regionu za okres powiedzmy 2 lat. W sumie czy ta zima jakoś szczególnie (po za temp) różni się od poprzednich. Mój HA zbiera jedynie dane z 24 h.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A u mnie wczoraj od 20:00 do 10:00 w dniu dzisiejszym 19x Miedzy 2 a 6 - 5 x Od 10:00 do teraz ani razu. Częstotliwość z 75 Hz w nocy spadła do 56 Hz teraz.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
To logiczne. Pytanie czy częstotliwość defrostów (przy tej samej wilgotności) jest podobna w 9 kw vs 5 kw ? . Czy zależy pośrednio od mocy pompy ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Rozumiem, że odnosisz się do mnie ? Taka mała dygresja, zanim zaczniesz odpływać w swoich komentarzach - co widzę czynisz dość często. Warto poznać fakty. Firma, która montowała jest ogólnopolska, kilkudziesięciu monterów. Raczej prof. No ale ty wiesz lepiej .... kto montował i ile za to zapłaciłem. Co nie zmienia faktu, że każdej firmie może się zdarzyć wtopa. Wybór małej pompy był jak najbardziej świadomy. Pompa działa , ma się dobrze by obecnych temp. nie dogrzewam już klimami , Pompę puściłem teraz na wszystkie 13 kaloryferów i podłogówkę. Dom wygrzany na 23,5, pompa osiągneła zadaną temp. a częstotliwość sprężarki spadła o połowę. Anyway - jedyne co mi się nie podoba (a widać to np. nocą) kiedy temp. oscyluje w okolicach 0 - to te częste defrosty, które powodują duży spadek wydajności. Co ciekawe klimy w tym samym czasie miały defrosty znacznie rzadziej.Wykres wilgotności w zał.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Temp. rzeczywiście jest nieprawidłowa / zaniżona na pompie- o około 2 st. w porównaniu do 2 term. zewnętrznych i 1-go w aucie Ok - czyli konkluzja jest taka, że ta pompa jest za słaba. Rozumiem, że wyższa moc pompy = mniej defrostów ? Pytanie jaki przyrost wydajności uzyskałbym wymieniając 5kw na 7kw ? Czy wystarczy sama wymiana jednostki zew ? Aquarea HP KIT WC-05J3E5 5 kW
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Cześć Mam pewna zagwozdkę. Pompa HP 5kW służy do ogrzewania 80 m podłogi + 200l woda, w instalację wpięty jest też bufor. Przy temp. w okolicach 0 (-5/5) zgodnie z tym co jest w wykresach na stronie panasonic service - defrost jest wykonywany co 30 min, przez co ta pompa traci 20-30 % energii na ciągłe defrosty i nie jest w stanie uzyskać zadanej temp. 2-ga sprawa, która mnie zastanawia to , że jeśli temp. spadnie poniżej -5 lub niżej ta pompa radzi sobie znacznie lepiej. tj. wrasta żuzycie energii z chwilowego 1,2 do 1,6 lub 2 kw, defrosty występują co godzine lub nawet co 1,5 ale bez problemu nagrzewa bufor i osiąga ustawiona temp. Zwiększa się też częstotliwość sprężarki z 75 do nawet 100. Czemu w okolicach 0 st. pompa nie robi tego co robi jak jest znacznie zimniej ? Wygląda na to, ze na siłę chce zachować optymalny COP kosztem niedogrzania. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
