Casc
Zawartość dodana przez Casc
A masz odpowietrzona instalacje?
Wymiar czerpni zależy od ilości powietrza. Póki tego niewiadomo, to każdą odpowiedź jest bez sensu.
Wentylacja z klimatyzacją - jaka centrala/rekuperator
Casc odpowiedział Heng → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
1. W domkach są małe strumienie powietrza. Pokoje mają zwykle nawiew ok. 50m3/h. Co w porywach da 200W. 2. Jak chcesz regulować chłodzenie powietrzne? Często jest tak, że nie chcemy chłodzic wszystkich pomieszczeń. Musiałbyś zamontować regulatory przepływu. -
Nie wyświetla mi się to ozc. To dopytaj jaka moc ma ta pompa w takich warunkach Bez sensu uparles się na pompę ciepła.
Pompa ciepła o mocy ok;80 kW dla budynku Wspólnoty
Casc odpowiedział Andrzej5101 → na topic → Pompy ciepła
1. I tak będziecie potrzebować drugiego źródła ciepła. 2. Na jakich parametrach pracuje instalacja co? Pompa ciepła to niższe parametry, a wyższe przepływy. Może to oznaczać wymianę całej instalacji. -
A i 55C na zasilaniu mocno zmniejsza moc PC
Nie wierzę, że pompa 7kW uciagnie taki dom. Drugi problem to parametry pracy instalacji CO. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej kocioł dawał 60C na grzejniki? Ciebie interesuje ile trzeba mieć na zasilaniu przy obliczeniowej temp. zewn. Przy jakiej temp. zewn. pompa daje 55C na zasileniu? Upierając się na pompę ciepła prosisz się o kłopoty albo duże wydatki. Instalacja w takim starym domu nie nadaje się do pompy ciepła. Na pewno masz za małe grzejniki. Zapewne rurociągi też.
To wynika z tego, że jeżeli różnica temperatury pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami jest mniejsza od 4K, to przyjmuje się, że nie ma wymiany ciepła pomiędzy pomieszczeniami. Stąd jest skok przy 24C.
W obecnych czasach należy też wziąć pod uwagę, że poza szczytowe taryfy powoduja wyższe koszty pracy/nauki zdalnej. Praca zdalna już z nami zostanie.
Ceny prądu też będą rosły. Na forum jest mnóstwo wojenek o pc i gaz. A jeszcze nie spotkałam się z pytaniem o strefe klimatyczna, w której budowany jest dom. Mówi się o zakazie używania gazu. Ja to porównuje do tego obiecywanego miliona samochodów elektrycznych. Jak to policzono, to okazało się że nasze elektrownie nie bylyby w stanie ich zasilić. Tymczasem z roku na rok rośnie ilość pomp ciepła...
A gdzie podgrzanie cwu? Nie mówię o kotle o mocy pc. Kocioł ma większą moc, więc szybciej przygotuje cwu.
Wylicz sobie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, to dostaniesz odpowiedź.
Moim zdaniem nadal ma sens z pv. Bez pv jest porównywalna z gazem. Więc decyzja gaz czy pompa to tylko kwestia przekonań. Na plus gazu jest na pewno szybsze podgrzewanie cwu.
Oczywiście chodziło o to, że EP jest od czapy.
Ja się niestety obawiam, że jak już rząd stwierdzi, że pv jest już wystarczająco dużo, to skrócą okres rozliczeniowy.
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Akurat dla domków charakterystyka ma jak najbardziej sens. Robiłam charakterystykę dla znajomego. Potem sprawdzaliśmy jak się mają obliczenia do rzeczywistości. Rzeczywiste zużycie energii było bardzo zbliżone do obliczeniowego. Jedynym elementem od czapy jest EU.
Nie do mnie, ale podłogówki na prawdę nie daje się pod wanną. Co do tematu- pompa ciepła czy gaz. Koniec koncow finansowo wychodzą tak samo. Pompa ciepła ma sens przy zastosowaniu fotowoltaiki. Ale wiadomo, że nie każdego stać na takie wydatki na start.
Opinie PIOTR PARUSZEWSKI O3Ozon projekt rekuperacji
Casc odpowiedział Drops2 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
chodzi o średnicę anemostatu. Po prostu typoszereg jest ubogi dla instalacji domkowych. A czy jest to pomieszczenie gospodarcze na piętrze? Minimum co musisz wywiać to: -łazienka 50m3/h -kuchnia 50 lub 70m3/h w zależności czy masz kuchenkę gazową czy elektryczną. Elektryczna -50m3/h, gazowa 70m3/h. Czyli w twoim przypadku to jest 150/170m3/h. Drugie kryterium to krotność wymian powietrza. U Ciebie jest sporo nawiewu. Zjedź wszędzie z nawiewem na 40m3/h i już masz centralkę mniejszą o 50m3/h. Do twojej decyzji co zrobić z salonem. To spora kubatura, ale pod sufitem nikt nie będzie siedział- możesz sobie policzyć kubaturę do wysokości 3m. Tylko weź pod uwagę, że na 1 osobę powinno przypadać 30m3/h. Możesz dać 120m3/h w salonie. Na 4 osobową rodzinę jest ok, a odejmujesz kolejne 40m3/h z centrali. Wtedy usuwasz nadmierne wywiewy. Możesz zwiększyć wywiew z łazienek. Anemostat fi125 pociągnie chyba do 70m3/h ( ale to do sprawdzenia). A jakby była opcja podłączenia anemostatu fi160, to wywiałabym z łazienki 100m3/h. -
Po to, żeby pokazać jak dobiera się grzejnik, ale jak widać zmarnowałam czas. A rola projektanta czy wykonawcy powinna zawierać też doradztwo. Ale widzę, że świat domków to inny świat.
Po prostu masz błędne przypuszczenia Tak się składa, że sobie to przeliczyłam. . Chcą czy nie wiedzą, że starczy 8C? To różnica. Najpierw jest wyścig o to kto ma najwięcej styropianu na ścianie, a potem niepotrzebne grzanie garażu:popcorn: Pomijasz kompletnie fakt małej delty t oraz niskiej temperatury w pomieszczeniu. Dla pomieszczenia o stracie 1500W i temp. 70/50C i temp. pomieszczenia 20C grzejnik to np. 33-60 L=100cm, a dla tych samych parametrów ale temperaturze wewn. 8C to 22-60 :=60cm.
Na zwykłych zaworkach wentylacyjnych, to Ci powietrze do salonu na pewno nie doleci. Ustaw wszystkie nawiewy na 40m3/h, usuń część wywiewów z korytarzy na korzyść łazienek. Nie chce mi się sprawdzać, ale chyba te systemy do wentylacji domków mają ubogi katalog kształtek i przyłączenia do zawórów fi125, więc to jest twoje ograniczenie. Tak z ciekawości ile taki projekt kosztuje? -
Po co 12C? W garażu spokojnie wystarczy 8C. Nawet na takich biednych parametrach powinna wyjść jakaś 33-60 ok.120cm. Jak ktoś ma garaż w bryle budynku to jeszcze mniej.
Nie wyjdzie duży. Duży by wyszedł jakby w garażu miało być 20C.
Grzejniki dobiera się na straty ciepła, temperaturę zasilania, delte t oraz temperaturę w pomieszczeniu. W łazienkach może się zdarzyć, że to co daje podłogówka to za mało. W łazienkach jest wyższa temperatura. Wszystko zależy od samejłazienki. Jak jest narożna, z oknem to raczej sama podłogówka nie starczy. Poza tym odchodzi nam powierzchnia wanny, prysznica czy wc. Można dać grzejnik drabinkowy. Co do wspomnianego garażu - po co tam podłogówka. Lepiej dać zwykły grzejnik na parametrach podłogówki. Nie wyjdzie duży, bo i obliczeniowa temperatura w garażu jest niższa.
