amatorbudowy
amatorbudowy's Achievements
  1. Link do zdjecia jednego z zbrojenia pokoju https://ibb.co/xH5jZHr Jak rozprowadzic te druty co sa na dole ?
  2. Witam chce pomoc mojeju staremu majstrowi zeby robil wedlug projektu tylko sam nie dam rady odczytac Link do zdjecia jednego z zbrojenia pokoju https://ibb.co/xH5jZHr Wiadomo ze poz2.7.1 8co12 i rozdzielcze 6co25 Ponizej te wygete do gory 8co24 tez ida przez caly pokoj bo nie pisze nic w projekcie no i na samym dole jest 8co24 czy to tez idzie po calosci bo juz nie rozumiem prosze o pomoc
  3. Strzemiona fi8 nw ale chyba co 25cm srodkem a przy scianach co 12cm tak metr od sciany drut fi16 raczej da ,dwa gora i 3 dolem. I nie bedzie wystawac ani gora ani dolem to nw napewno bedzie strzemie z 13cm na 25cm nw dokladnie Strop grubosci 16cm
  4. Tak belka bedzie na srodku 8m. Czyli 4m od sciany. A moze dac do okola zbrojenie gorne co iles cm dlugosci z 1,5m zamiast tej belki Tak czytalem w necie
  5. Belka jest prawie grubosci stropu takze bedzie zalana A na malych pomieszczeniach tylko zbrojona krzyzowo z drutu #12 dolem
  6. Lany na mokro strop. Nic takiego nie ma w projekcie ale duzo domow postawil i stoja to raczej wie co robi.
  7. Belka jest oparta na scianach nosnych i zakotwiona do wienca. Bedzie zalana razem ze stropem pokoj ma 8x5 Czy nic sie nie zarwie na glowe bez tego zbrojenia gornego? Widocznie majster dziala jakims starym sytemem
  8. Witam wszystkich mam pewne pytanie odnosnie zbrojenia, gdyz murarz powiedzial ze przez srodek pomieszczenia puszcza belke zbrojeniowa i przeplata przez nie druty zbrojenia dolnego, nie dajac zadnego zbrojenia gornego nad podpora . Moje pytanie brzmi czy to jest zgodne ze sztuka budowlana i czy takie zbrojenie wytrzyma nie powodujac pekniec. Dzieki za odp pozdrawiam
