Widzę, że sporo informacji jest w tym wątku więc postanowiłem dodać swoje doświadczenia po zimie z nowym rekuperatorem. Mam, tak jak w temacie ABP-450/200 jon16. Stoi na nieogrzewanym poddaszu. Nie stwierdziłem żadnych wycieków. Posługiwanie się temperaturami z centrali wydaje mi się nieporozumieniem, bo moim zdaniem są one przekłamane. Szczególnie temperatura powietrza z czerpni zdecydowanie przekłamuje. Przy mrozie na zewnątrz - 5 stopni ciągle wskazuje dodatnią temperaturę czerpanego powietrza. Standardowo centrala chodzi na obrotach 25%/25% i jest to w zupełności wystarczające do przewentylowania całego domu. A nawet wydaje się odrobinę za dużo bo w pomieszczeniach zrobiło się sucho (ok. 30% wilgotności). Bez działającej wentylacji (trzy tygodnie jej wyłączenia) było 55%. W związku z umieszczeniem centrali na nieogrzewanym strychu, obawiałem się kwestii zamarzania wymiennika. W styczniu centrala poradziła sobie sama zwiększając obroty wentylatora powietrza wywiewanego do 70%. Ale ten pojawiający się szum przy 70% spowodował, że szukałem innego rozwiązania i znalazłem takie: przed zapowiadanymi dużymi mrozami pon.10C (szczególnie w nocy) włączałem prace z nastawami 25% nawiewane i 50% wywiewane,. przy mrozach 5-10C wystarczało 25/40 a przy 0-5C 25/35. Dodatkowo obłożyłem centralę pianką grubości 5 cm. I okazało się, że to wystarcza do zapewnienia płynnej pracy centrali bez skoków do 70%. Jest też jedna rzecz, która mnie denerwuje. Jest to mianowicie alarm o wymaganym przeglądzie ogólnym dokonanym przez serwis producenta. Pierwszy raz pojawił się w lutym czyli trzy miesiące po zakupie centrali. Nie rozumiem dlaczego tak wcześnie miałbym dokonać takiego przeglądu. Tym bardziej, że centrala działa i nie zgłasza żadnych błędów czy awarii. A już maksymalnie wkurza mnie to, że alarm ten wyje zawsze o 12 w nocy co jak sami rozumiecie nie jest przyjemne.
