Robert1992
Robert1992's Achievements
  1. Cześć. Mam od paru dni zbiornik hydroforowy 200 l ocyn I wyłączniki ciśnienieniowy typu lca. Dziś zauważyłem problem. Mianowicie po wylaniu danej ilości wody przełącznik pstryka lecz pompa załącza się po jakiś 20 30 sekundach i dobiją wode. Wtedy przełącznik pstryka i się wyłącza. Pytanie dlaczego tak to działa z opóźnieniem. Wina po stronie elektryki czy hydrauliki ? Dodam że wyłącznika załącza się przy 0.5 bara a wyłącza przy 2 barach. Czy tu może być problem ? Przyznam się że trochę mi też studnie zalało przez jeden nie zakręcony zawór i wywaliło mi bezpiecznik. Czy to mogło uszkodzić pompę w jakiś sposób lub wyłacznik ciśnieniowy skoro działają ale z opóźnieniem ? Dzieki za pomoc i wszelkie sugestie.
  2. Cześć. Chciałbym się zapytać jaką dawaliście izolacje na chudziaka ? Mam dom częściowo podpiwniczony i tam daje w piwnicy chce dać finalnie papę zgrzewalną, ale nie wiem o zrobić z poziomem mieszkalnym. Dom jest ok 50 cm wyżej od gruntu, jak do tej pory jest tam sucho, nigdy nie zalało piwnicy u sąsiada, a dom stoi z 50 lat, więc teren na razie ok, 3 m kopane było i sam piach, zero wody. Dlatego zastanawiam się czy w domu też dawać papę i ją zgrzewać czy dać folię budowlaną ( jaką jak coś ? ), wiadomo, że koszty też są zdecydowanie inne. Jak wy robiliście ? Jakie macie rady w tym zakresie, będę wdzięczny za informację.
  3. Cześć. Tak jak w temacie, czy warto ocieplać podłogę w piwnicy styropianem/xps ? Mam częściowo podpiwniczony dom, ok 45 m2. Piwnica prawie cała w ziemi i tylko z jednym oknem przy schodach przy wejściu zew, na ścianach 10 i 15 cm XPS. Zastanawiam się czy jest sens lekko docieplić podłogę, piwnica jest dość niska więc mogę sobie pozwolić jedynie 2-4 cm jakiegoś styro + wylewka + płytka i mi wyjdzie i tak z 205 cm... Obawiam się o temp. w przyszłości, nie chciałbym tam marznąć, nie wiem jakiej temp mogę się później spodziewać. Będzie tam pompa, więc nie dogrzeje tych pomieszczeń zwykłym kotłem np na eko. Myślałem też tam wstawić jakieś 2 stare grzejniki przy robieniu instalacji hydraulicznej aby trochę to ogrzać, tylko nie wiem czy to ma sens. Jakie macie doświadczenia w tym temacie, jakie macie temp w piwnicach ? Czy warto dać np 3 cm XPS i czy to mi da jakąś większa temp ? Dodam jeszcze ze strop nad piwnicą ma "jedynie" 8 cm 100 eps styro, reszta domu to 15 cm, nie chciałbym też tracić dużo ciepła nad tą piwnicą W piwnicy ma być pralnia, będzie to też 2 wejście do domu, robocze. Będzie to miejsce na wszelakie instalacje i przechowywania gratów. Biorę każdą rade do serca, z góry dzięki.
  4. Cześć, zamierzam w tym roku ruszyć z budową, parterowka ok 112 m2 + piwnica pod częścią ok 44 m2. Zdecydowałem sie na PC + fotowoltaikę. Ogrzewanie podłogowe, ocieplenie styropian 20 cm Jaką pompę byście polecili i jaką moc ? rozmawialem ze znajomym i powiedział mi jedną rzecz, że on ma pompe bodajze 16 kw na dom ok 110 m2 bo wtedy ona lżej pracuje i nie ciągnie tyle prądu co np taka 9 kw. Porównał to do suva z silnikiem 1000 i turbiną a suvem z silnikiem 2.0 np. Ma to jakieś rzeczywiste przełożenie ? Pewnie tutaj cena będzie się dość mocno rozniła. Ile was kosztowała pompa ciepła + instalacja ? I jaki koszt podłogówki jeśli ktoś robił. i poza tematem, orientujecie się ile teraz murarza bierze za m murowania ??? dzieki za odp. pozadrawiam !
  5. Szczerze to żaden zawodowiec nie sprawdzał mi poziomu wód. Moja wiedza opiera się na tym, że sąsiad po tej samej str ok 30-40 m ma dom z piwnicą i nigdy nie miał problemów z wodą ( linia domu będzie taka sama) Poza tym mam wykopaną na działce studnie głębinową aż na .... 40 coś m dramat finansowy;/ pompę mam na ok 25 metrach włożoną a studniarz mówił ze lustro wody jest na 11m z tego co pamiętam. Dodatkowo mam wkopane dwie dryny ( w sumie 120 cm) pod instalację studni wodnej i dno wysypane jest drobnym kamieniem i żadnej wody tam nie mam. Czytałem trochę o tym i zamierzam wykopać jakiś dołek 1-5 - 2 m jak dam radę i będę obserwować, dodam jeszcze że w na działce mam starą studnie podobno zawsze tam były ogromne problemy z wodą i latali do sąsiadów z naprzeciwka po wodę. Opierając się na tym liczę, że woda mnie nie zaleje. I co o tym myślisz ?
  6. Cześć wszystkim ! Mam do Was prośbę, proszę o ocenę projektu. Zamierzamy w tym roku ruszyć z tematem budowy i dostaliśmy taką to propozycję projektu. Będzie to parterówka z częściowym podpiwniczeniem i możliwością użytkowania poddasza.Poddasza poza ociepleniem ruszać nie będziemy. Chcemy częściowo podpiwniczyć dom ponieważ nie damy rady zmieścić wszystkiego na parterze i chcemy mieć dodatkowe miejsce na tzw. graciarnie. Ogrzewanie PC + foto na dachu jeśli się uda to od razu Podłogówka na całości. Ocieplenie - piwnica 15 cm ściany i podłoga a dom 20 cm ściany strop i podłoga. Wejście od północy, okno jadalni od zachodu, taras od południa, tak to wygląda na działce. Przy okazji zapytam, montaż pompy ciepła w piwnicy nie jest problemem ? Jeśli macie jakieś uwagi, porady etc to biore wszystko, zawsze lepiej się doradzić kogoś doświadczonego, za wszelkie rady dziękuje i w razie pyt będę odpowiadał.
