zbyszekwojtal
O zbyszekwojtal
- Urodziny 26.05.1961
Pompy ciepła
Jestem na etapie
Mam instalację fotowoltaiczną 9,88 kW ,pompę ciepła Panasonic T-Cap 9 kW ,grzejniki i podłogów
imię i nazwisko
Zbyszek Wojtal
Trębaczew
98-355
łódzkie
zbyszekwojtal's Achievements
Oczywiście miałeś rację i zapis danych wykazał że defrosty przebiegają prawidłowo jeśli chodzi o temperaturę orurowania zewnętrznego a pozostałości na wymienniku spowodowane były chyba opadami śniegu w ujemnej temperaturze i dlatego wszystko ułożyło mi się w logiczną całość i wyciągnąłem błędne wnioski . Jeszcze jutro czeka mnie kłopotliwa rozmowa z instalatorem którego wprowadziłem w błąd ale mam nadzieję że nauka nie pójdzie w las i coś się nauczyłem w temacie service clouds dzięki MiG25 .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dzięki za odpowiedź .Wymiennik się odladza ale w niektórych miejscach pozostają pomiędzy lamelkami pasemka lodu i jeśli takich " nieprawidłowych " defrostów zdarzy się więcej to te pola lodowe się powiększają .Mówisz że temperatura może być OK tylko odczyt może trafić na niższą temperaturę ? Włącze jeszcze zapis to przynajmniej będę wiedział czy jest różnica bo być może robię niepotrzebny alarm a zgłoszenie już wysłałem .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czy to normalne żeby w czasie doby były 24 defrosty a tylko 4 podgrzały wymiennik zewnętrzny do ok. 20st.C ? Za każdym razem woda na powrocie podczas defrostu ma ponad 30st.C . Kiedyś czytałam tu na forum że zawór który przełącza kierunek przepływu lubi się zacinać. Jakie jest wasze zdanie czy wymiennik odlodzi się dokładnie jeśli temperatura orurowania zewnętrznego oscyluje w większości defrostów około 0st.C ? Jak wyłączę pompę podczas pracy zrzucając bezpieczniki to pierwszy defrost rozgrzewa wymiennik zewnętrzny do 27-28st.C i czasami kilka następnych jest OK .[ATTACH=CONFIG]467349[/ATTACH]
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Odnośnie defrostów i wyłączeń sprężarki to u mnie w ciągu minionej doby było 12 defrostów i jedno wyłączenie sprężarki [ATTACH=CONFIG]467270[/ATTACH]
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- 20 628 odpowiedzi
- 1
- aquarea
Witam Mam taki sporadyczny problem. Po wyłączeniu się pompa już drugi raz nie wznowiła pracy .Grzejniki i bufor szeregowo na powrocie ,pompa pracuje na krzywej i przy temperaturze powyżej 6* na zasilaniu jest 32* przy 32l/min przepływu i nastawionej delcie 4 może trochę za niskiej ale chodzi mi o przepływ a jak spada temperatura poniżej zera na stałe to podwyższam deltę . Nie ustawiam niżej temperatury zasilania bo odbiór ciepła jest wtedy bardzo mały .Ale do rzeczy pompa wyłącza się co jakiś czas bo przekracza zadane parametry i 2 razy nie wznowiła pracy ,przynajmniej tak mi się wydaje . Temperatura wody 26 pompa obiegowa pracuje ok. 16l/min a sprężarka stoi .Pierwsza myśl że temperatura powrotu za niska ale przy 8* na zewnątrz raczej pompa nie planuje defrostu . Druga myśl że może jeszcze bardziej ma się obniżyć i dopiero się załączy ale przy 26* na zasilaniu przy grzejnikach temperatura wolno się obniża więc straciłem cierpliwość ,wyłączyłem i włączyłem pompę i wznowiła ona pracę szybko podgrzewając do zadanej temperatury .Poproszę o opinie na temat tej niezrozumiałej dla mnie sytuacji na razie podwyższyłem krzywą o 1 st.C .
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Inżynier Panasonica zachwalał na webinarze wbudowany termostat , jego współpracę ze sterownikiem, z krzywą i że np. jak sterownik widzi że temperatura dochodzi do zadanej to jego logika pracy jest taka żeby jak najdłużej pracować bez wyłączania sprężarki. To nie tylko wyłączenie pompki obiegowej. Jeżeli nie ma bufora lub bufor szeregowo na powrocie to działa to jeszcze lepiej bo wpływa nie tylko na pracę sprężarki ale i bezpośrednio na przepływ i deltę żeby zapewnić jak najdłuższą pracę sprężarki
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam pompę zamontowaną do starej instalacji i na początku też miałem sporo brudu na magneto-odmulaczu i filtrach siatkowych. W zeszłym roku po sezonie włączyłem obiegówkę w jednostce wewnętrznej na maxa (bufor jest szeregowo na powrocie ) i odkręcałem pojedyńczo po jednej pętli na kilkanaście minut i jeszcze sporo brudu osadziło się na filtrach. Od tej pory woda czysta i brak zanieczyszczeń na filtrach i magnesie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepła - zbiornik buforowy - instalacja grzejniki + podłogówka
zbyszekwojtal odpowiedział czan-el → na topic → Pompy ciepła
To może rozkręć tą niesprawną pompę obiegową , zrób fotki i napisz czy trudno ją rozebrać, wyczyścić i złożyć- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Delta 2,5st na dużym obiegu przy najniższym biegu pompki obiegowej za buforem każe się zastanowić nad jakością tych pomiarów temperatury. Trochę to nierealne bo taką deltę można uzyskać przy dużym przepływie.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Namawiam cię do uproszczenia twojej instalacji CO i grzania jednym parametrem na grzejniki i podłogę. Sam to przerabiałem i działa to znakomicie. Trzeba sprawdzić przepływy ale jak masz przekroje rur odpowiednie to nie będzie z tym problemu. Bufor na powrocie podłączony szeregowo, pompa obiegowa wbudowana w jednostkę wewnętrzną to jedyna pompa obiegowa w co i generuje ok. 40l/ min maksymalnego przepływu a minimalny przepływ dla t cap 9 kW to 25 l/min. Grzejniki musiałem przewymiarować żeby obniżyć temperaturę zasilania i zrównać ją z temperaturą podłogowego. Wykorzystałem stare grzejniki łącząc je w większe a resztę dokupiłem płytowe v22. Polecam kalkulator doboru grzejników. Podłogi masz niewiele więc pompa obiegowa powinna wytworzyć obieg w niej a w razie problemu można dołożyć małą pompkę cyrkulacyjną . Korzyści to niższa temperatura zasilania na skutek braku podmieszania i dodatkowo jeszcze niższa bo przepływ przy delcie 5 jest tak duży że cały grzejnik jest ciepły więc oddaje więcej ciepła. Jedynym minusem jest to że jak ustawisz wyższą deltę to po osiągnięciu zadanej temperatury pompa obiegowa zwalnia więc jak potrzeba większego przepływu to deltę trzeba dać niższą i jak pompa jest za mała to może mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury. W pompie generacji H nie ma możliwości bezpośredniego sterowania pompką obiegową, można to zrobić tylko deltą . W generacji J już jest taka możliwość. W okolicach 0st miałem 34-36 na zasilaniu, delta 4 lub 5. W domu ok. 22,5 st i dom niestety tylko 5cm wełny w ścianie i 15 styropianu na stropie- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
. Nie jestem pewien czy to ten film ale na pewno warto obejrzeć. Gdzieś go zapisałem ale nie mam czasu szukać .- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Na webinarze Panasonica był opisany podobny układ tylko tam zasilanie za buforem było całkowicie zaślepione . Celem było uniknięcie straty temperatury zasilania na skutek podmieszania ale zachowana została funkcja sprzęgła. Myślę że twój sposób dałby podobny efekt.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Spróbuj dwa zewnętrzne przyciski przez ponad 10sek jednocześnie
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
