Piotr_BP
    BP
    lubelskie
Piotr_BP's Achievements
  1. Teraz wygląda to lepiej. Jeśli potrzebujesz tam podłogi z płyty OSB - ok. Ważne, by był przewiew między nią, a wełną. Pozostaje kwestia wylotu powietrza. Nie wiem jaki masz dach. Natomiast dla prostego dachu dwuspadowego na każdy metr bieżący przypadają dwie wlotowe szczeliny wentylacyjne ok. 3 cm. To znaczy, że otwór wylotowy powinien być odpowiednio większy. Przyjmijmy, że to będzie 6 cm na każdy mb. Dla dachu o długości (wewnątrz - między szczytami) 10 metrów wychodzi, że będzie to 6 cm * 100 cm * 10 mb = 6000 cm2. Czyli gdyby to miały być otwory w szczycie, to np. dwa po 3000 cm2. A 3000 cm2 to otwór 50 x 60 cm. Duży. Zaproponowałem w swoim poście te kratki, ale to chyba bez sensu. Sam chcę robić otwór w kalenicy. I teraz przechodząc do strony wykonawczej. Nie wiem (jeszcze) jak to powinno się zrobić. Wziąć wyrzynarkę i wycinać szczelinę w deskach i papie? Tak po prostu? A co z pokryciem z blachodachówki (ja mam takie) - w kalenicy są wystarczające otwory? Bo powinny być. Poszukaj na stronie Pruszyński - Blachodachówka PŁASKA Plus. I tam masz plik pdf z instrukcją montażu. Na stronie 20 jest schemat otworu wentylacyjnego. I teraz patrząc na ten schemat zastanawiam się, czy w moim dachu, w pokryciu z blachodachówki jest taki otwór. Nie wchodziłem jeszcze na dach, ale obawiam się, że nie ma. Wiele rzeczy do zrobienia.
  2. Reku, Według mnie ten schemat pokazany przez Ciebie jest błędny. Otóż szczelina wentylacyjna powinna kończyć się wylotem powietrza przy kalenicy bądź kratkami wentylacyjnymi w szczytach budynku. Tak, aby powietrze wchodziło pod okapem, szło do samej góry strychu i tam wychodziło na zewnątrz. Na tym schemacie powietrze wpada pod jednym okapem, przebiega pod deskami i wypada pod drugim okapem. Nie ma tam ujścia na samej górze - co jest błędem. Druga rzecz: Płyta OSB jest tam w zasadzie niepotrzebna. Nie dość, że nie przymocujesz do niej od spodu wełny (a uwzględniając szczelinę - byłoby to jeszcze trudniejsze), to w zasadzie ta płyta będzie blokowała oddawanie wilgoci z wełny do "stryszku". Wełna może pozostać odkryta od góry. W sprawie tej płyty i możliwych rozwiązań - poszukaj sam sposobu. Ja jestem przed ociepleniem swojego strychu w starym domku i jeszcze gotowych rozwiązań nie mam. To, co zaproponowałbym, to przybicie listew pod jętkami i położenie na nich pierwszej warstwy wełny. A poniżej już stelaż pod płyty GK i na nim mocowanie drugiej warstwy (jeśli będziesz obijał strych płytami GK - nie pisałeś). Polecam także schematy na stronie Rockwool (Nie reklamuję produktu, a polecam spojrzeć na ich stronę. Jest tam sporo wiedzy.) Wyszukaj hasła: Izolacja poddasza z pełnym deskowaniem Otwórz stronę i pobierz pdf. W tym pdfie masz schemat, a na dole info o wymiarach szczelin.
