44-100
Tytuł
najlepszy doradca na tym forum
VPS's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
VPS odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Solanka jest zasysana do butli. -
Przed wczoraj sprawdziłem i wyczyściłem inżektor, głowicę oraz zawór solankowy + dwie regeneracje. Wczoraj wymuszone kolejne dwie regeneracje. Po drugiej regeneracji nadal brak zmiękczania. W drugim trybie FILL solankowania odłączyłem napięcie ze sterownika i pozostawiłem solankowanie. Dziś dokończyłem resztę regeneracji i nie zmiękcza. Piszesz że złoże powinno wytrzymać spokojnie taką ilość regeneracji... Przy takim poborze wody 10-12 m3 i twardości 30dH śruba regulacyjna bypasu skręcona na max czyli twardość wychodząca 0dH daje około trzy regeneracje na dobę. 2421 dni od uruchomienia / 5568 regeneracji. -
Dom opieki Społecznej .Woda miejska twardość 30dH. Rozbiór wody ok 10-12m3 na dobę. Zamontowany zmiękczacz Cosmowater Exclusive Pure o poj żywicy 30 litrów padł po 6 latach Liczba regeneracji 3 razy większa od ilości dni od uruchomienia. Nie jest to wina zmiękczacza lecz jego doboru. Zgłosiłem się o pomoc do KLARSAN o pomoc w doborze systemu. -
Z jaką dokładnością powinien działać mieszacz w instalacji c.o. ?
VPS odpowiedział radauskas → na topic → Ogrzewanie
Na 100 % nasz zwierciadło zaworu w 3D źle ustawione. Ustaw zwierciadło tak jak na zaznaczonej grafice (zaznaczyłem na czerwono) oraz wstaw zawór zwrotny. Osobiście radziłbym wstawić termometr na powrocie z podłogówki. Silnik ustaw w połowie skali zamontuj na 3D. Potem pozostaje sprawdzić odpowiednio kierunek zamykania i otwierania zaworu 3D. Jeśli będzie taka potrzeba to odpowiednio trzeba zamienić przewody w kostce mieszacza automatyki. nieprawidłowe w Twojej konfiguracji.- 9 odpowiedzi
- dokładnością
- działać
Wstaw zdjęcia zamontowanego mieszacza oraz co jest obok mieszacza. Często instalatorzy nie zwracają uwagi na podmieszanie które powinno "iść" z podłogówki, a "idzie" również z instalacji grzejnikowej o wyższym parametrze ponieważ nie zamontowali zaworu zwrotnego.- 9 odpowiedzi
- dokładnością
- działać
Regulator Vaillant calorMatic 470f bezprzew. - brak prądu - nie podtrzymuje godziny.
VPS odpowiedział okojan → na topic → Ogrzewanie
Superkondensator dodpwoada za podtrzymanie godziny i daty można zamontować zarówno w wersji przewodowei i bezprzewodowej. Jego zadaniem nie jest komunikacja pomiędzy kotłem a regulatorem. Zamontuj u elektrtonika ten co podałem (około 50zł z usługą) lub droższe rozwiązanie zamiast czujnika zewnętrznego VR20 (bez odbiornika sygnału czasu DCF) możesz zamontować jako opcje czujnik zewnętrzny VR21 (z odbiornikiem sygnału czasu DCF) koszt 626zł. -
Rozwiązaniem jest https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3110151.html -
Szkoda, że nie użyto sterowania MiPro plus rozrzerzenie RED-3 lub RED-5. Wtedy miałbyć prawdziwe sterowanie strefowe.
husar_pl Z Twojego opisu wynika, że masz 4 grzejniki (mam wątpliwości czy one są dobrane na parametry wody grzewczej podłogówki) i cała reszta domu to podłogówka. 1. Dobrze by było abyś dowiedział się jaki max przepływ ma pompa wbudowana w kocioł przy niskich parametrach. 2. Jaki przepływ potrzepuje Twoja instalacja grzewcza ? 3. Jakie opory przepływu są w Twojej instalacji ? Moje zastrzeżenia budzi również średnica rury dochodzącej do rozdzielacza podłogówki chyba 25mm (wewnętrzna 20mm) im niższa temperatura wody grzewczej np 40 zasilanie, 35 powrót gdzie delta t wynosi 5 st C Przepływ przez podłogówkę zwłaszcza przy małym spadku temperatury (delta t = 5 st. C) są duze i potrzeba do tego pompy o dość dużej wydajności oraz odpowiednio dobrane średnice rur dochodzących do rozdzielacza. Jak bedziesz miał info o przepływach to wtedy można wywnioskować gdzie leży problem.
- 16 odpowiedzi
- cwany
- ogrzewania.
Wyprowadzenie spalin przez ścianę budynku
- 3 odpowiedzi
- kondensacyjny
- piec
Kondensat Vaillant rozsypał się po 8 latach- Jaka jest trwałość kotłów kondensacyjnyc
VPS odpowiedział mdchris → na topic → Ogrzewanie
mdchris Proszę przeczytaj TO Serwisuje urządzenia Vaillant i tylko w jednym przypadku wymiennik był nieszczelny. Powód klient stanowczo nie życzył sobie wymiany anody ochronnej zasobnika. -
Rozpoznanie czy belka z rotametrami jest zasilająca czy powrotna jest bardzo proste. Smutne jest to, że instalatorzy o tym nie wiedzą Wystarczy odczytać jak umiejscowiona jest skala z cyframi. 5 4 3 2 1 "0" na dole to powrót "0" na górze to zasilanie 1 2 3 4 5
- 13 odpowiedzi
- centralne
- przepływomierz
Pomoc w wyborze kotła gazowego. Duży dom podpiwniczony. Podłogówka + grzejniki.
VPS odpowiedział maestrod → na topic → Ogrzewanie
Bo teraz ten typ tak ma Może za rok będzie to 2-2,5kW -
40 km od Ciebie jest firma Klimosz. Ma w swojej ofercie dobre zasobniki (bogaty wybór) firmy Drażice. Zasobnik 300 litrów będzie odpowiedni OKC 300 NTRR/SOL
- 4 odpowiedzi
- jaki
- kondensacyjnego
