Cerry
O Cerry
- Urodziny 13.03.1985
Zawód
Automatyk
Jestem na etapie
Prace wykończeniowe.
Opole
opolskie
Cerry's Achievements
Ponieważ dom jest dość duży, ale mam różne strefy temperatur więc podam je osobno, bo jak bym podał tylko samą powierzchnię (około 400m2 po podłodze) to wyglądało by to trochę dziwne. Powierzchnie podaję po podłodze plus zakres temperatur w okresie grzewczym: Piętro 144m2 - 21-22 stopnie, Parter mieszkalny 90m2 - 22-23 stopnie, Garaż 54m2 - 15-16 stopni, Piwnica część ciepła 90m2 - 16-17 stopni, Piwnica część zimna 54m2 - 12-13 stopni Zużycie CO + CWU z podlicznika Muszę jeszcze osobno olicznikować CWU, bo przy trójce małych dzieci i dużej wannie, masa energii idzie na CWU. 03.2023-02.2024 - 3727 kWh 03.2024-02.2025 - 3824 kWh
Umówiłem się z Panem Jarkiem na wymianę pompy DZ na mocniejszą. W międzyczasie wyczyściłem też wszystkie filtry. separatory, wyregulowałem ponownie rotametry tak aby uzyskać równomierny ale i maksymalnie duży przeplyw na GZ Poniżej moje pomiary temperatur. Z porównania z zewnętrznymi czujnikami bardziej wiarygodny jest czujnik temperatury wyjściowej DZ niż wejściowej. Czujnik wejściowy jest dużo bardziej podatny na wpływ temperatury otoczenia. a jego błąd wymosi od 1 do 2 stopni w dół. więc gdy pokazuj 9 stopni to tak naprawdę jest około 7. Pompa 25-80 3 bieg: po 1h DZ: 9.2/1.8 GZ 27/22 po 10h DZ: 7.9/0.1 GZ 30/25.2 Pompa 25-105 2 bieg: po 1h DZ: 9.4/3 GZ 27/21.9 po 10h DZ 8/1.3 GZ 29/25.1 Pompa 25-105 3 bieg po 1h DZ 8.5/3.3 GZ 27/22.4 po 10h DZ 7.3/1.8 GZ 30/25.8 co o tym myślicie? pozdrawiam
Tak, pompy obiegowe pracują na maksymalnej wydajności.
Tak Instalacja działa ciągle od miesiąca. Ostatni odczyt temperatur to szczyt wygrzewania posadzek. Ciągła praca pompy przez 60h DZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5 Delty duże. Pompa i tak nie pracowała na maksymalnej mocy tylko na 40 kilka Hz, bo tyle jej wystarczyło aby dogrzać wodę na wyjściu GZ do 40 stopni - maksymalny punkt wygrzewana posadzki według instrukcji do mojej posadzki.
Niestety nie mam takich obliczeń.
Dziękuję wszystkim za informacje. Według dokumentacji pompa C10i powinna mieć pompy obiegowe takie same jak C12i (55W/100W), a w moim przypadku ma pompy obiegowe takie jak C8i (55W/55W). Analizując obecne temperatury w układzie według mnie w moim przypadku obie pompy obiegowe mogły by być większe np (100W/100W). Moje GZ składa się z 3 rozdzielaczy, 26 pętli (7+7+12), około 2300m rurki fi 16mn - 300m2 posadzki. Według dokumentacji PPC do takiej powierzchni zaleca jest pompa C14i która ma pompy obiegowe 100W/120W, ale mój dom nie potrzebuje takiej mocy grzewczej, 10KW jest już z zapasem, ale z drugiej strony pompy obiegowe muszą zasilić te 2300m rurek ułożonych w posadzce i pompka 55W może być do tego za słaba. Co o tym sądzicie?
Szczyt wygrzewania posadzek. Ciągła praca pompy przez 60h DZ 7,7/-0,5 GZ 40/30.5
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Rozdzielacz mam jak z linku poniżej tylko, że na dwie sekcje: https://sprzedajemy.pl/3sekcyjny-rozdzielacz-do-gruntowej-pompy-ciepla-dolne-zrodlo-debica-2-a1d299-nr66629117 Jaki masz ciepłomierz? Zamontowany na GZ? Też szukałem czegoś dla siebie, ale wszystkie w normalnych cenach mają wewnętrznie DN20 i obawiam się o dławienie przepływu.
Nie ma modulacji pomp obiegowych Dlatego staram się to robić delikatnie aby nie zajechać DZ, a jednocześnie aby nie robić dużych naprężeń w posadzce. Oprócz samej delty trochę nie podobają się mi przepływy na rotametrach (mają zakres 5-40 l/m i jeden wygląda jak by miał przesuniętą skalę, bo dla 0 mają inne wskazania). Jak pracują obie sondy to wskazują przepływ około 10-12 l/m każda. Jak zamknę jedną to pracująca wskazuje 20-25 l/m, jak je zamienię to przepływy wyglądają podobnie. Według dokumentacji pompy minimalny przepływ DZ to 1730 l/h , a mi wychodzi max tylko 1500 l/h. Dziwne, że przepływ na tylko jednej sądzie otwartej jest taki sam jak na dwóch otwartych, tak jakby to nie sądy ograniczały przepływ, dlatego pytałem jakie macie pompy DZ. Z pomiarów temperatur DZ po godzinie pracy pompy na 36Hz: Dwie sondy otwarte: 7/0,6 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia Jedna sonda otwarta: 5,8/-1 = delta 6,8 - korekta 1 = 5,8 stopnia Druga sonda otwarta: 6/-0,9 = delta 6,9 - korekta 1 = 5,9 stopnia Również nie widać dużej różnicy w delcie między pracą na jednej czy na dwóch sądach. Widać, że przy jednej sądzie jest ona przeciążona, grunt się wychładza i temperatura szybciej spada DZ po 4 godzinach pracy pompy na 36Hz i dwóch sądach: 6,8/0,4 = delta 6,4 - korekta 1 = 5,4 stopnia
Nie widzę żadnej opcji do korekt wskazań czujników w sterowniku Compit. Wiem że wskazania rozbiegają się o około 1-1,2 stopnia, więc delta jest o tyle zawyżona. Pompa została uruchomiona półtora tygodnia temu. Na razie jestem na etapie wygrzewania posadzek, a muszę robić to delikatnie gdyż mam już położone płytki w kilku pomieszczeniach i boję się aby nie popękały. Co jeden, dwa dni podnoszę temperaturę zadaną na GZ o jeden stopień. Nie ingeruje w sterowanie sprężarki. Mam nadzieję, że producent sterownika / pompy zadbał o to aby sprężarka miała odpowiedni obieg oleju. Sterowanie sprężarką w sterowniku Compit rożni się od tego z Frisco. W Compit jest wyjście 0-10V i pewnie sterowanie PI lub PID. Gdy temperatura GZ przekracza temperaturę zadaną sterownik pokazuje, że kompresor pracuje na 1%, ale falownik jest tak wyskalowany, że 1% to 36Hz, a 100% to 51Hz Sterownik oryginalnie pokazywał tylko jedną temperaturę DZ. Zaznaczona na ekranie jest jako temperatura czynnika powracającego z grunt, dlatego jak zobaczyłem, że spada mi po pierwszych uruchomieniach do 0 to przestraszyłem się czy nie zamrożę gruntu. Potem otworzyłem pompę zlokalizowałem, że ten czujnik jest na czynniku wtłaczanym z powrotem w grunt. Ponieważ mam wolne wejście na czujnik temperatury od bufora (bo nie mam bufora) to zamontowałem dodatkowy PT1000 i zamontowałem go pod izolację rury czynnika wracającego z gruntu i teraz mam podgląd na bieżąco na obie temperatury DZ. Jak podniosę temperaturę zadaną dla GZ to sprężarka przyspiesza, a delta DZ rośnie, ale na razie nie chce tego testować przez np. godzinę ze względu na powolne wygrzewanie posadzek.
Zamiana sond i ponownie jedna godzina pracy DZ 6/-0.9
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam. Jestem nowym posiadaczem pompy Ecopower C10i i martwi mnie duża delta (5.5 stopna po uwzględnieniu błędów na czujnikach) po jednej godzinie pracy na minimalnej mocy pompy. Zastanawiam się czy pompa DZ (w moim przypadku lfp epco 25/80z) nie jest zbyt słaba. Jakie pompy DZ macie w swoich pompach Ecopower?
Testowo na jednej sądzie po godzinie pracy DZ 5.8/-1
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po godzinie pracy : DZ 7/0,6 GZ 25/21 Pompa na minimalnej mocy. Nie podoba mi się duża delta na DZ. Na prawdę jest ona stopień mniejsza (pompa DZ w manualu na 15 min bez sprężarki i różnica wskazań na wejściu i wyjściu to jeden stopień), ale i tak duża - 5,5 stopnia przy minimalnej mocy pompy. Temperatury GZ niskie bo pozwoli wygrzewam dom. Pompa uruchomiona tydzień temu. Obecnie temperatura wewnątrz około 17-18 stopni. Mam sie martwić tą deltą i szukać ewentualnych problemów w pompie/ instalacji, czy to normalne i związane z dużym poborem energii na dogrzanie zimnego domu i odparowanie wilgoci?
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na początku chciałbym się przywitać. Forum Muratora czytam od dawna, ale piszę tu po raz pierwszy. Zastanawiam się nad kupnem pompy PPC. Niestety nie mają oficjalnego dystrybutora w województwie opolskim. Producent polecił skontaktować się z dystrybutorami z województwa śląskiego i dolnośląskiego. Pierwszy w ogóle odmówił instalacji poza województwem śląskim. Drugi nie odmówił, ale też nie jest specjalnie chętny że względu na odległość między Wrocławiem (jego lokalizacja), a Opolem (moja lokalizacja). Możecie kogoś polecić, kto chciałby zrobić ofertę, a następnie zamontować pompę PPC w Opolu? Pozdrawiam
