Ad82
Ad82's Achievements
11
  1. To malowanie dysperbitem ma tylko dodatkowo zabezpieczyc przed wilgocia. Pękniecia dodatkowo wypełnione masa do kotw chemicznych i potem przesmarowane dysperbitem. Rysy pewnie pozostana ale beda zabezpieczone przed dostepem wilgoci. Co do fundamentow to sa cale. Uwazam ze dobrze byly zrobione. Chudziak jest pod fundamentem chyba B15 z tego co pamietam. Fundament oczywiscie zbrojony zgodnie z projektem. Izolacja pozioma była rownież miedzy fundamentem a sciana fundamentowa w formie zgrzanej papy 5.2mm. Taka sama dam do izolacji miedzy ścianami fundamentowymi a ścianami z gazobetonu. Powinna byc ok
  2. Henrykow jestem po wizycie KB na budowie odnośnie tych pęknięć. KB obejrzała jak to wygląda na budowie oraz konsultowała sie też na podstawie zdjeć z inspektorem bud. Stwierdziła że te pękniecia nie są groźne i możemy dalej działać z budowa. Kazała tylko tą szczeline wypełnic np masa do kotwy chemicznej i potem przemalowac dysperbitem ażeby tam sie woda nie dostawała. Myśle że tej opini moge sie trzymac i zrobic tak jak kazala i dalej dzialac z budową. Z góry dzieki za opinie i pomoc
  3. A to w kolejnym miejscu pekniecie wzdluz tej samej sciany ale mniejsze https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884911/
  4. https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884895/
  5. https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884882/
  6. Dzieki za odpowiedz. Ponizej przesylam link do zdjecia https://pl.pinterest.com/pin/559431584971884852/
  7. Witam.. Podczas zasypu i zageszczania pod koniec prac w 4 miejscach pojawily sie pękniecia. Ściana z 8 bloczków. Zasyp byl z obu stron a i tak podczas zageszczania pękła sciana w jednym narożniku najmocniej szczelina okolo 2 mm od góry do domu na fugach ale tez pekniete sa bloczki. Co z tym zrobić? Trzeba lac wieniec czy inne propozycje? KB z opisu i zdjęć uspokaja oczywiscie podjedzie po świetach na budowe ale na razie bardzo siedzk mi to w glowie co dalej. Z góry dzieki za wszelka pomoc
