romek510
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana romek510 w dniu 22 Sierpnia 2021
Użytkownicy przyznają romek510 punkty reputacji!
romek510's Achievements
12
Stelaz pod sufit podwieszany
romek510 odpowiedział romek510 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ok, Dzieki za wyjasnienie, Czyli do ścian mocują takie uchwyty na belki jak wysłałeś i z jednej strony montuje belkę w uchwycie a z drugiej przykręcam do krokwy. A poxniej do tych belek mogę mocować wieszaki do konstrukcji sufitu podwieszanego. -
Dach jest dość skomplikowany. W każdym pokoju są facjatki. Pokoje maja miedzy 15 a 25 m2. Myslałem, aby zrobić coś takiego jak na załączonym rysunku. Do ściany chciałem zamontować belkę drewnianą np 45x70, ktora jest oznaczona czarną kreską. A następnie takimi samymi belkami połączyć tą belkę z krokwami jak na rysunku czerwone linie. I dopiero do tego montowałbym wieszaki do sufitu podwieszanego. Czy taka konstrukcja jest ok? [ATTACH=CONFIG]465843[/ATTACH] -
Hej, Potrzebuję porady jak wykonać stelaz pod sufit podwieszany. Mam dom z dachem 4 spadowym. W centralnej części domu na poddaszu nie ma jetek ani innych konstrukcji dachu do których mógłbym zamontować profile. W załączeniu zdlecia na ktorych widac korytarz. Od wysokosci sufitu to konstrukcji dachu sa jakiws 3-4 metry. Co w takim przypadku? Jak w taki razie montowac wieszaki pod sufit podwieszany? Muszę też tam rozprowadzić rekuperacje. Czy w związku z tym powinienem zrobić jakąś dodatkowa konstrukcje drewniana do której będę mocował wieszaki? Czy taka konstrukcja może być z jednej strony skręcona z krokwiami a z drugiej przymocowana do ściany? [ATTACH=CONFIG]465840[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465841[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465842[/ATTACH]
Dzień dobry, Stoję przed wyborem oczyszczalni do domu jednorodzinnego. Wiem że na forum jest mega dużo tematów na ten temat ale ciężko znaleźć jakieś konkrety. Chciałbym aby była to naprawdę dobra i nie zawodna oczyszczalnia, tak żeby nie było z nią większych problemów podczas użytkowania. Cena jest w tym przypadku ważna ale nie najważniejsza. Oczyszczalnia będzie używana przez 5 osób. Montowana będzie na terenie suchym, żwirowym z głęboko położonymi wodami gruntowymi. W chwili obecnej mam oferty na: - EKO Bio 2500 - Wobet ZBS-6c - Kingspan BioFicient 4 - Kingspan Biodisc Pierwsze 3 w zbliżonej cenie, Biodisc duzo droższy. Pytanie co z tego jest najlepsze i będzie gwarantowało długą i nie zawodną pracę. A może polecacie jeszcze jakaś inna oczyszczalnię?
Pion elektryczny
romek510 odpowiedział romek510 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
1. Czemu rura odpada? Czy jeśli będzie to korytko kablowe musi być ono jakos specjalne? 2. Czy wkuwając przewody w sciane mogę je wszystkie polaczyc w 1 warkocz i spiąć trutytka i w taki sposób włożyć w bruzdę w ścianie i zatynkowac? -
Zastanawiam się jak najlepiej sprowadzić przewody elektryczne z piętra do garażu gdzie będzie rozdzielnica elektryczna. Część instalacji zrobiona jest w topologii gwiazdy więc przewodów jest sporo. Z góry na dół trzeba przeprowadzić około 30 przewodów. Jak to najlepiej zrobić?Myślałem o kilku rozwiązaniach: 1. Wkuc przewody w sciane od sufitu do rozdzielnica 2. Pusici je w jakimś szerokim korytku kablowym, dużym peszlu czy np rurse kanalizacyjnej fi110 3.kazdy kable osobno sprowadzić i zamocowac do ściany a następnie będzie to otynkowane. Co sugerujecie? Jak najlepiej taki pion kablowy poprowadzić.
Dzień dobry, Planuję rozprowadzić po domu elektrykę w topologii gwiazdy. Chce wszystkie włączniki od światła oraz przewody do lamp sprowadzić do rozdzielnicy. Przy takim układzie w jaki sposób łączyć przewody w rozdzielnicy, aby można było zastosować tradycyjne włączniki światła?
Dodatkowa rozdzielnica w kotłowni
Dzieki za radę w takim razie jakiej grubości poprowadzić przewód do kotłowni? Będzie tam pompa ciepła 12 lub 16 kw, pompa wody, rekuperator i pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem. -
Topologia gwiazdy
Mógłbyś podpowiedzieć lub dać jakiś schemat jak takie włączniki łączyć za pomocą złączek szynowych? -
Dzień dobrym Jestem w trakcie budowania domu. Za moment będzie rozprowadzana instalacja elektryczna. Na chwilę obecną system inteligentego nie będzie pewnie montowany(wszystko zależy od finansów), ale chciałbym aby instalacja została zrobiona w taki sposób, aby w przyszłości można było łatwo dostosować ją do systemu inteligentnego domu. Instalację będę robił sam. Mam doświadczenie jak zrobić taka instalację w tradycyjny sposób np bezpuszkowym. Tutaj aby taką instalację łatwo można było rozbudować o systemy inteligentnego domu, należało by ją rozprowadzić w topologii gwiazdy. W związku z tym mam kilka pytań jak to najlepiej zrobić, aby w początkowej fazie uruchomić to w klasycznej formie, bez modułów inteligentnego domu. Chciałbym aby moduły w przyszłości zostały zainstalowane do rolet, oświetlenia, ogrzewania, rekuperacji, bramy wjazdowej, bramy garażowej, alarmu. W związku z tym kilka pytań jak rozprowadzić przewody: 1. Rolety - od każdej rolety do rozdzielnicy powinien zostać ułożony kabel YDY 4x1.5 mm2. Co z włącznikami? Czy do każdego powinien zostać poprowadzony kabel utp czy jakiś inny? Jak to w początkowej fazie połączyć w rozdzielnicy? 2. Oświetlenie - wiem że do każdego puntu świetlnego trzeba poprowadzić przewód 3x1.5 mm2 do rozdzielnicy. Co z włącznikami światła? Wiem, że od każdego włącznika należy poprowadzić przewód do rozdzielnicy. Jaki przewód tam poprowadzić? Jak powinna wyglądać instalacja dla włączników schodowych i krzyżowych? I jak to połączyć w rozdzielnicy? 3. Czy do pompy ciepła oraz rekuperatora wystarczy poprowadzić od rozdzielnicy przewód internetowy utp? 4. Rozumiem, że brama garażowa i wjazdowa powinny mieć swoje osobne zasilanie, a dodatkowo powinien do nich zostać doprowadzony przewód UTP do sterowania? 5. Czy do instalacji alarmowej wystarczy doprowadzić od rozdzielnicy 2 przewody UTP? 6. Co jeszcze powinienem wziąć pod uwagę przy rozprowadzaniu instalacji?
Napisałem na forum po poradę. Ogarniam trochę temat elektryki ale ekspertem nie jestem. Nie upieram się przy żadnym rozwiązaniu. Zapytałem czy zrobienie w taki sposób jest ok. Pan twierdzi że to nie poprawne i ma Pan do tego prawo. Prosiłbym jednak o argumentację czemu nie. Co do funkcjonalności to z mojej perspektywy wydaje mi się że wygodniej jest jeśli cala elektryka i zabezpieczenia są pod ręką i nie trzeba latać garaz piwnica, Góra dół jak cos jest nie tak. Ale może się mylę i jeśli tak to proszę o sensowne argumenty czemu tak jest. Co do selektywności nie do końca rozumiem to pojęcie. I muszę się tutaj doszkolić, więc się nie wypowiem ale liczę że wyjaśni Pan czemu w taki sposób jest źle a ciągnąć wszystko z rozdzielnicy ok. -
Robię instalację pod pompę ciepła i zastanawiam sie jak najlepiej ja rozporowadzić. Dom składa się z piwnicy, parteru i poddasza użytkowego. Pompa ciepła znajdzie sie w kotłowni w piwnicy. W piwnicy znajduje się 1 rozdzielacz (6 sekcji) Na parterze sa 2 rozdzielacze (9 i 5 sekcji) Na poddaszu sa 2 rodzielacze (10 i 4 sekcje). W zwiazku z tym moje pytanie. Jak najlepiej doprowadzić zasilanie do rozdzielaczy? Czy lepiej do każdego poprowadzić osobną rurę np pp32 czy np na piętro poprowadzić rurę pp40 a poźniej rozdzielić to na 2 rozdzielacze po pp32? Jak do tego podejść, aby działało to najlepiej i najsprawniej?
Dom jest duzy. W kotłowni będzie pompa ciepła około 16-18kw do tego pompa głębinowa wody, rekuperator i pewnie coś dojdzie o czym teraz nie pomyslałem. Robię dom dla siebie na lata i chciałbym, żeby było to zrobione dobrze. Co do grubości kabla to się nadal zastanawiam czy ciągnać 5x6 czy 5x10. Jaki przekrój kabla najlepiej zastosować? -
Zaczynam rozprowadzać elektryke w domu i zastanawiam się nad kwestia dodakowej rozdzielnica w kotłowni. Główna rozdzielnica bedzie umieszczona w garażu. W piwnicy znajduje się natomiast kotłownia, w której będzie pompa ciepła, rekuperator, przylacze do pompy ze studni. W związku z tym zastanawiam się czy lepiej zrobić osobna mala rozdzielnicy do której poprowadze kabel 5x6 lub 5x10 z głównej rozdzielnicy a następnie z niej rozprowadze obwody. Czy takie rozwiązanie ma sens czy lepiej wszystko ciągnąć bezpośrednio z głównej rozdzielnicy?
