JamrJan
    Stary Sącz
    małopolskie
JamrJan's Achievements
  1. JamrJan
    Pompy ciepła apic
    I tu pojawia się wątpliwość dotycząca mieszania się wody. Jak woda przepływa przez bufor to miesza się ciepła z zimną i na wyjściu zawsze będzie niższa niż na zasilaniu. Czujnik temperatury na buforze - montuje się w okolicach połowy pojemności i woda zawsze bedzie się mieszać. Gdy ciepłą woda z pompy zagrzeje dom, oczywiście może się mieszać w buforze - bo po to jest, ale jak w zimie potrzebuję szybko dostarczyć ciepła przy -10C to będzie problem. Stąd moje pytanie do praktyków którzy montuję pompy,
  2. JamrJan
    Pompy ciepła apic
    Witam wszystkich. Od ubiegłego roku przymierzam się do pompy ciepła. Zrobiłem wymiennik poziomy 3 x 200 m PE32 w formie trzech spiral (ułożenie meandryczne). Z wyliczeń powinno wystarczyć 2 x 200m, ale mam miejsce na działce więc poszło na bogato. Przeglądam fora żeby podjąć decyzję o pompie ciepła i od dłuższego czasu w kręgu zainteresowania jest pompa APIC, Jeszcze nie wiem jaka wielkość czy 11kW czy 14kW. Dom 180m2 dwie kondygnacje + dodatkowo 90m2 piwnice w ziemi nieogrzewane (tylko od pieca CO). Instalacja w pokojach grzejniki + łazienki i kuchnia podłogówka. Przez ostatnie 4 lata palę peletem - ok 4 - 5 ton na cały rok. Do tego mam solary wodne płytowe Hewalex które w lecie grzeją CWU. Ocieplenie domu - wydaje się nie najgorsze. Piec mam ustawiony na 50 st. a mieszacz na 45 st. stąd wnioskuję że pompa ciepła spokojnie powinna sobie poradzić. Kupiłem już bufor ciepła 500L i zastanawia mnie sposób jego podłączenia. Teoretycznie ten z prawej powinien pozwolić na ominięcie bufora w czasie grzania, a w momencie gdy sterownik zamknie dopływ do instalacji będzie grzał bufor. Natomiast ten z lewej zawsze będzie mieszał wodę ciepłą i zimną. Ktoś stosował takie rozwiązanie? I dodatkowe pytanie - czy ktoś ma złe doświadczenia z pompami APIC? Pozdrawiam Janek
