jaendrju
Zawartość dodana przez jaendrju
zaciekający komin - proszę o pomoc
jaendrju odpowiedział ewik75 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Komin masz z cegły klinkierowej - kratówki i fugę prawdopdobnie przesuniętą o 1cm.Jeżeli wejdziesz na dach to stwierdzisz,że głębokość przesunięcia dochodzi niekiedy do 1,2-1,3 cm.W takiej cegle klinkierowej grubość zewnętrznej litej części to góra 1,5-1,8cm.Mamy tutaj do czynienia z przenikaniem wody.Radzę wyfugować komin na zero.Wkład metalowy nic tu nie pomoże. -
Zastanów się nim podejmiesz decyzję.Jak ruszysz taki dom,to stwierdzisz,że wszystko trzeba w nim wymienić.Dlatego nie pchaj się w jakieś kopertówki,bo wydasz kasę.Dom i i tak dalej będzie "stary" ,niefunkcjonalny i za lat 20 go zapewne zburzysz. Najlepiej weż na budowę budowlańca,konstruktora.Niech popatrzy na strop i się określi.20--30 lat temu dużo dachów płaskich,czyli o nachyleniu 5-10% budowano przy pomocy tzw, plyt korytkowych.Był to dach wentylowany,ocieplany na stropie wełną i pokryty papą.Taki dach jest konstrukcją dość tanią,stabilną,umożliwiającą swobodne wejście i "odśnieżenie". W 80% jeżeli masz chęci można taki dach wykonać samodzielnie.
STROP PARTERU POKRYTY PAPĄ
jaendrju odpowiedział muflon → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Aktualnie żadna papa nie ma atestu do stosowania wewnątrz budynku.Po pierwsze atesty są drogie,a po drugie po co producentowi brać na siebie odpowiedzialność,że umrzesz. Papę zostaw ,bo jest najlepszą izolacją,a jak chcesz o tydzień pożyć dłużej to na papę połóż folię 0,2-0.3mm. -
Pisanie o zapachach nie jest przyjemne,ale chyba warto.Projektant poszedł na łatwiznę rysując trzy kółka na dachu.Pion z kotłowni wychodzi między dwoma oknami połaciowymi (przepisy - odlegość min. 4m w poziomie).Pion.który jest w WC wychodzi w pobliżu dwóch wentylacji garażu i WC (a cofki w wentylacjach czasem się zdarzają).Pion w kuchni też potrzebny,ale wywiewka jest zbyt nisko.Są automatyczne odpowietrzacze,ale one wszystkiego nie rozawiązują.Bardzo jestem ciekaw jak ten problem jest u Was rozwiązany i jakie są Wasze powykonawcze refleksje. pozdrowienia
Uważam,że dużo.Dom jest mały i dach niezbyt skomplikowany.Pochodzisz z rejonu,gdzie robocizna nie jest najdroższa.Nie wiem kto Ci to będzie robił,ale unikaj fachowców co murują i jednocześnie robią dach.Uważam,że fundment,mury i strop to góra 15.000,dach około 10.000,czyli 25.000 i to wszystko.Nawet jezeli robisz bez papieru to napisz wyszczegolnienie robót:....kominy,taras i inne pierdoły,czyli cały zakres.Z doswiadczenia wiem,że często ograniczają się do bryły,a póżniej czeszą jelenia-sorry.
FUNDAMENTY - NIETYPOWY DYLEMAT
jaendrju odpowiedział ecapitals → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie kombinuj,tylko rozkop wykopy,zrób ławę,a dalej z bloczków.Pora nie najlepsza i przy Twoich kombinacjach stracisz czas i deski w wyniku zamulenia wykopu. -
Czy przy większych ulewach nie wyrzuca Wam wodę z kosza?.Mam rynny GALECO,czyli dość wysokie.Czy ktoś stosował dodatkowe podwyższenie orynnowania w okolicach kosza?,Wiem,że są systemy,które taki dodatkowy element posiadają-SIBA.U mnie dekarz zrobił na końcówce kosza przekierowanie strumienia wody,ale sprawdza się to przy średnim deszczu.Jak walnie to pod koszem Orlean.Może zrobili to niepotrzebnie,ale dekarzy miałem raczej dobrych.Androżek,czy mógłbyś napisać coś o swoich spostrzeżeniach "organoleptycznych" jakie zauważyłeś na swoim dachu,czyli o stosunku wody w koszu podczas ulewy. pozdrowienia
U mnie tynkarze nie liczyli.Liczyłem sam,tynkarze w tym czasie wiechowali. Wyszło-610m.kw.. Dom bez wykuszu.Na górze antresola jak u Androżka.90cm przykryłem schody od strony salonu.Ścianka 90cm na poddaszu z ceramiki- tynkowana.Nie tynkowałem tylko stropu w garażu,bo będę ocieplał styropianem. W obliczeniach odejmowałem otwór garażowy,a otwory okienne-okna zamontowane (drzwiowe nie) wliczałem do powierzchni.Można tak,a można odjąć i wtedy tynkarze doliczają za szpalety okienne. Za tynkowanie 8.000 + cement 250 -1200 kg + 1800 kg wapna + 2 wywrotki piasku + narożniki ,czyli 8.000+ 600 + 800 +900+200,czyli około 10.500.Tynkarzy miałem bardzo dobrych,tynki gąbkowane,ale i tak będę przecierał stabilem.
Przeróbka komina systemowego pod piec kondensacyjny
jaendrju odpowiedział jaendrju → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Możesz napisać coś więcej.Nie chodzi mi o niszczenie całej ceramiki,ale czy można tak osadzić i zastabilizować nierdzewkę,zeby nie rozkuwać trójnika ceramicznego.Dzieki. jabol -
Tylko po co.Koszt wykonania duży, a pożytek mały.Co to masz za kierownika,że piwnice chce robić z porothermu.To materiał bardzo nasiąkliwy,a idealna izolacja podpiwniczenia jest trudno osiągalna.Podejrzewam,że masz dom na stoku i chcesz wykorzystać wysokość ścian fundmentowych.Wykonanie podpiwniczenia to wydatek rzedu 50.000 zł,a co dalej....Fritz to przeszłość.TO SE NE VRATI-ludzie podkablują.
Najwieksza gafa i/lub przypadki roztargnienia czyli.....
jaendrju odpowiedział zielonooka → na topic → Dział Porad życiowych
Była sobota.Żona coś pichciła.Zaproponowałem jej,że wezmę Tomka (syna) na spacer.Co za radość rzekła.Gdzie tu iść.Gazeta,imprezy sportowe-są Mistrzostwa Polski w zapasach.Z natury jestem oszczędny więc zrezygnowałem z samochodu i wybrałem autobus.Wyposażony w siatkę z ciuszkami na przebranie wyruszłem na spacer.Na przystanku czekałem 5 min.Po chwili trzymajac dumnie syna rozpocząłem jazdę.Nagle konsternacja-gdzie siatka.Szybka wysiadka,taryfa i jadę do punkt wyjscia,opwiadając kierowcy o zdarzeniu.Dotarliśmy.JEST.Co za radość.Taryfa czekała.Więc wsiadłem z synem ponownie i po kilku minutach dogonilismy autobus.Zaplaciłem i wysiadlem.Wsiadłem ponownie do autobusu.Czegoś mi jednak brakowało.GDZIE SIATKA.Została w taryfie na tylnym siedzeniu.Znowu TARYFA,tylko inna.Gdzie jechać.Zaryzykowałem,moze kierowca nie zlapał klienta i pojechał na postój.Szybka jazda.JEST.Uradowany opowiadał właśnie kolegom o kliencie.Wiecie miałem takiego z dzieckiem i .....ja wtedy wysiadam i krzyczę JESTEM. Znowu bylem w punkcie wyjścia,a ile wrażeń. Nic mnie to nie nauczyło.DALEJ OSZCZĘDZAM jabol -
Ile kosztuje wynajem form szalunkowych?
jaendrju odpowiedział ifka13 → na topic → Lista płac wykonawców
Zrobisz jak chcesz,ale -dlaczego nie bloczki betonowe Stal formy to nie wszystko.Do tego dochodzi zaladunek,transport,rozładunek (chyba,że kiper), zaszalowanie,rozszaloanie,czyszczenie,załadunek,transport, rozładunek,czyli 5x15 ton..Do tego dodaj zakup przy twojej wysokosci okoł0 500 lasz(ściągów),czyli następne 500zł.Stal formy są przeważnie zniszczone,a 100% sztywność wymaga dobrej stabilizacji i usztywnienia form,czyli wypożyczenia jeszcze z 300m rur usztywniających,lub dżwigarówi i tzw. koników,których przeważnie jest brak w wypozyczlniach..Ciężko jest utrzymać idealnie ścianę dlatego przewaznie to co nad terenem -40-45cm i tak póżniej większość robi pózniej z bloczków betonowych. Chyba ,że masz możliwość wypożyczenia nowszych szalunków (niektórzy sciągają z Niemiec),ale tam stawka wypozyczenia jest 5 razy wieksza.Tutaj masz ścianę idealna jak cycuszki tesciowej. Jezeli wykonanie z bloczków jest u Ciebie możliwe,to nie pchaj się w szalunki.Ja to przeszedłem,ale tak musiałem,ponieważ budowałem dom na miejscu wczesniej wylanych fundamentów -8 przejść przez stary fundament (5letni 50cmx120cmm) bez dowiazania do starych i wolałem mieć sztywną ramę.Jezeli chcesz cos więcej to Ci odpowiem,bo na tym sie znam. jabol -
Skoczek sobie spokojnie poradzi z warstwa 50 cm.Jeżeli czas Ci na to pozwala,to mozesz zagęścić piasek wodą,którą i tak prawdopodobnie masz na ryczałcie.To stara metoda,ale wcale nie gorsza od skoczka,Jezeli nie masz czasu to zagęszczaj skoczkiem.Dobrze jest przed zagęszczaniem zlać wodą piasek.Tylko zebyś z laniem nie przesadził.Jak będziesz robił to sam wyczujesz granicę lania.
Witam Nie jest to typowa antresola i masz rację,że być moze zwiększy koszt ogrzewania.Ma jednak swój urok.Tworzy przestrzeń otwartą na górze -miejsce na TV i "kącik wypoczynkowy".Nie chciiałem,żeby góra kojarzyła się tylko z "sypialnią",czyli korytarz i same drzwi. Z tego co piszesz,chcesz przenieść łazienkę.Antresola doswietli wtedy również układ komunikacyjny - schody i korytarz. Ja tak zrobiłem.Najlepiej zapytaj się Androzka.On z tym żyje kazdego dnia. Jezeli łazienkę zostawiasz tak jak jest w projekcie to z pomieszczenia gdzie wczesniej planowałaś łazienkę zrób garderobę,,bo garderoby w projekcie brak.Co do duzego pokoju z dobrym doświetlenie to moze być ciekawie,chociaż niska ściana kolankowa i mały kąt nachylenia dachu nie sprzyja ,zeby z poddasza zrobić naprawdę coś bardzo ładnego.
Witam Antresola to najlepsza zmiana w projekcie.Docenisz jak zrobisz.Jej brak powinien być od dzisiaj karalny. Jezeli Twój wybrany chce lotnisko to połącz 16,18,19 i walnij mu 5 okien dachowych wysokoobrotowych.Może jest malarzem i szuka przestrzeni i światła.Tak duze pomieszczenie z tak dobrym doświetleniem może mieć rzeczywiście swój specyficzny klimat i urok.Część łazienki włącz do lotniska (wyrównanie ściany),a z pozostałej zrób garderobę ,której brak jest na dole (zachowaj wejście do garderoby tak jak jest do łazienki).Łazienkę zrób tak jak myślałaś wcześniej.Będzie napradę OK.
Witam Nie zrobiłem tego,ale też nad tym myślałem.Masz wtedy łazienkę nad łazienką dolną,czyli wszystkie piony wodno-kanalizacyjne do wykorzystania.Łazienka będzie wprawdzie mała,ale z tej w projekcie też nie ma większej korzyści-nieustawna. Zrobisz jak chcesz,ale wszedł bym lekko w pomieszczenie nad garażem między słupem,a kominem-miejsce na WC lub natrysk. Żeby zabezpieczyć doświetlenie ciągów komunikacyjnych musisz pokój od strony ogrodowej zrobić w "androżkowy" sposób.
Witam Ludzie dajcie sobie coś na zatrzymanie jeżeli chodzi o zmiany w projekcie.Natalka jest projektem bardzo dobrym,gdzie szczególnie bardzo dobrze został rozwiązany salon.Jeżeli ktoś ze względu na strony świata,czy też wielkość (wymiary) działki musi zmienić wyjście tarasowe na układ boczny to niech szuka innego projektu.Papier wszystko przyjmie,ale Natalka,Melodia,Wierzba II to domy o bryle-przód-tył,a po bokach tuje.Pasuje Wam taras z boku macie Pana Tadeusza,czy też inne jemu projekty podobne. Sorry,że trochę pojechałem po bandzie,ale można zmienić jakąś pierdołę,ale nie całą architekturę (charakter) budynku jabol
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
jaendrju odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Proszę o porownanie do decenika zendow i veki.Proszę tylko o opinię ludzi z branży. Pozdrowienia dla Jareko- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Proszę o szczerą opinię nie tylko dot. producenta,ale samego profilu.Jest to nowość, dlatego proszę o opinię tych co mają pojęcie-grubość tworzywa,grubość wzmocnień metalowych,zastosowanych okuć,statyki.Są ładne,ale boję się,żeby po 3 latach ktoś nie powiedział,że niewypał.Mam do wyboru jeszcze 6 komorowego Gealana,ale różnie o tym profilu mówią. max. okno 180x150,tarasowe i balkonowe odpowiednio 270x230 i 180x220 Miejsce montażu Rzeszow jabol- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Komin systemowy a co ponad dachem?
jaendrju odpowiedział acerspacer → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sam go mam i uważam,że nie jest to najlepsze rozwiązanie.Ponieważ kupiłeś to się męcz. Jeżeli chcesz klinkier na górze to masz dwa wyjścia 1/robisz wieniec na pustakach kominowych przed krokwiami i wyrzucasz go tak na zewnątrz (12cm),żeby ciągnąc dalej komin systemowy mieć możliwość obmurowania go klinkierem.Tak najczęściej robią wszyscy,ale nie jest to najlepsze rozwiązanie,ponieważ oparcie masz do d... i sztywność takiego kominu jest słaba.Rok temu jak powiało na Podkarpaciu to komin padł i murarza zabiło. 2/lepszym rozwiązaniem jest obmurowanie pustaków kominowych pustakiem DZ lub K3,a póżniej lecieć klinkierem.Najlepiej zrobić to od parteru,żeby nie obciążać póżniej zbytnio stropu. Jeżeli dajesz klinkier to pamiętaj,że tam gdzie jest obróbka blacharska komina powinna być cegla klinkierowa pełna (około 3 warstwy) Komin systemowy poszerzony o klikier wygląda na dachu bardzo ładnie.Nie obawiaj się jego masywności. Problemem jest wentylacja wełny,Ciężko jest kanaliki wentylujące wełnę odpowietrzyć przez kratkę boczną.Najlepiej kupić oryginalną wywiewkę chromoniklową,która posiada wycięcie gwarantujące wentylację wełny.Ponieważ większość murarzy ma wszystko gdzieś,wogóle nie wentylują wełny. Czyli podsumowując.O ile sam system kominowy nie jest drogi to koszty zaczynają się póżniej.Tak dla informacj to za położenie klinkieru na kominie biorą już po 3zł . od cegły. Nie pytaj się przedstawicieli producenta,ponieważ na moje kilkakrotne pytania na różnych targach budowlanych w tej sprawie udawali głupa.
