autop
O autop
  • Urodziny 26.05.1992
    Wrocław
    dolnośląskie
autop's Achievements
  1. autop
    Panasonic Aquarea
    @Mig25 Tu miałem na myśli 3F ale high performance. Rozumiem, że tak samo moduluje? Do nawet 800w? edit: Andrzej5101 już odpowiedzial na to pytanie - nie zauważyłem wcześniej posta.
  2. autop
    Panasonic Aquarea
    @plusfoto To mnie jeszcze bardziej przekonuje do HP 9kw f3 - wtedy mam obciążenie każdej fazy mniejsze. Plusy dla 9kw gen j to mniejsza modulacja mocy. 0,4kw vs 1,2kw to przy dodatnich temaraturach ratuje prze taktowaniem jak dobrze rozumiem.
  3. autop
    Panasonic Aquarea
    Cześć, Tak, zabezpieczenie przedlicznikowe 25A. Tcap wydawał mi się za mocny. Patrząc na tabele doboru to high performance gen H 3F przy -15 ma dalej 7,2kw, co pokrywa moje zapotrzebowanie na CO. Wciąż wydaje mi się, że HP 9kw 3F może być za mocna, ponieważ wszędzie widzę, że montuja ją na dużo wieksze budynki z dużo gorszym ociepleniem. Jednak wersja J odstrasza mnie tą 1 fazą. Rozumiem, że 1 faza bywa max obciążone 2,4kw jak pisze karola44-81 ale ta faza na pewno mi się by łączyła z jakimś urządzeniem typu indukcja, suszarka, pierkarnik itp przez to 5kw mogłoby łatwo być przekroczone na 1f co przy moim przyłączu by mogło nie działać. Wybór jest ciężki, ponieważ inwestycja też nie jest mała i milion myśli w głowie. Im więcej czytam tym mniej wiem. Na tą chwile skłaniam się do HP 9kw gen. h 3F. Co bardziej doświadczeni użytkownicy myślą o tym wyborze? Ok czy za duża? 2. Pytanie dodatkowo do ciepło właściwe. Nie wiem na jakim algorytmie to działa ale jak wpisuję pow. zabudowy 107m to wychodzi mi ok 160m2 do ogrzania, a jak wpisuje wymiary budynku 12x8,9 to powierzchnia do ogrzania to 132m2 i zapotrzebowania spada o 1kw. Którą wartość powinienem przyjąć? 3. Jeszcze odnośnie zbiornika CWU. Instalator zaproponował nierdzewny Panasonic PAW-TD30C1E5. Niby wszystko OK, sam Panasonic go poleca do swoich pomp ale wężownica ma "jedyne" 1,8m2 dla zbiornika 280l. Czytałem, że dla nierdzewnych zbiorników to wystarczy, faktycznie tak jest? Dzięki za pomoc!
  4. autop
    Panasonic Aquarea
    Cześć, Stoje przed wyborem pompy ciepła i mam zagwostkę. Pompe jaką mi zaproponowane do Panasonic High Performance 9kw 3f (zestaw: kit-wc09h3e8) Dom to: https://cieplo.app/wynik/o0e7 dom z poddaszem użytkowym -> 130m2 użytkowej (po podłodze 160m2 + garaż 20m2) Ogrzewanie: *podłogowe -> parter oraz łazienka i hol na górze *kaloryfery -> drabinka w łazience oraz 3x sypialnia + 1 w garażu (do tej pory nigdy nie używany) Zastanawiałem się też na Panasonic 9kw wersja J ale ze względu na 1 fazę odpuściłem, musiałbym zwiększyć przyłącze albo przebudować rozdzielnice, żeby dedykować 1 fazę pod pompę. (przyłącze mam 14kw, zabezpieczenie 25A) Do tej pory paliłem peletem i używałem +/- 3,5t cały rok łącznie z CWU, przy czym nie wiem na ile jest to miarodajne, ponieważ przy -10 i + 10 peletu w sumie szło tyle samo. Zawsze 15/17 kg na dobę. Z góry dzięki za pomoc !
  5. Dzieki mac_612! Przed wymianą ogrzewania to podłogowe najbardziej mnie to blokowało. Wymiana pionu wiązałaby się z za dużym remontem
  6. Witam, Obecnie posiadam w domu ogrzewanie mieszane, tzn. parter oraz łazienka na poddaszu podłogówka + 3 sypialnie kaloryfery + drabinka w łazience na piętrze. Planuje zlikwidować kaloryfery w sypialniach i metodą frezowania posadzki ułożyć ogrzewanie podłogowe. Teraz mam 2 rozdzielacze: * jeden na parterze, który obsługuje całe ogrzewanie podłogowe * drugi na poddaszu na 3 kaloryfery + drabinka w łazience Rodzielacz na kaloryfery jest zasilany rurą miedzianą fi22 i pytanie brzmi czy ta rura zasilająca może zostać użyta do zasilania ogrzewania podłogowego na te 3 sypialnie czy jednak trzeba wymienić na fi28? Chciałbym tego uniknąć. Powierzchnia to ok 60-65m2, będzie 6 pętli (rozstaw 15cm). Dodatkowo chciałbym na tym samym zasilaczu zostawić drabinke w łazience (służy tylko do ręczników więc temp 30-35 stopni w zupełności wystarczy). Dodatkowo przed rozdzielaczem z tej rury jest odprowadzenie do zasilania kaloryfera w garażu (zdjęcie w załączniku) i też chciałbym to zostawić (tam rówenież temp 30 stopni mi wystarczy do załamania temp w garażu). W załączniku wysyłam zdjęcie z rodzielacza na poddaszu oraz jak to wygląda w kotłowni. PS. Jeżeli ta informacja jest istotna to obecnie jest ogrzewanie jest zasilane kotłem na pelet (to nie był dobry wybór tak jak te kaloryfery) ale planuje już wymianę na pompe ciepła powietrze-woda. @EDIT Dodam, że odległość między kotłem a rozdzielaczem to max 2,5-3m (pomieszczenie pod rozdzielaczem to kotłownia). Oprócz kolanek / zagięć widocznych w kotłowni sa 2 pod posadzką jeszcze 90stopni. Z góry dziekuje za porady! Pozdrawiam,
