Daarroo
Zawartość dodana przez Daarroo
  1. O kotłowni, w której będzie pompa ciepła wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i rurkami oraz zbiornik na CWU.
  2. Niestety zamknąć mógłbym tylko 1 pokój 15 m2. Korzysta z dziennego, kuchni, łazienki, przedpokoju i sypialni. Mało by się to opłacało.
  3. Chyba masz rację. Spotkałem się wczoraj z jednym instalatorem i ma mi wszystko na spokojnie dokładnie policzyć. Prace, które będą robione na pewno to: 1. Instalacja kompletnej nowe kotłowni z zasobnikiem na CWU. 2. Wymiana całej instalacji CO (rurki + przewymiarowane grzejniki odpowiednie do pomieszczeń). 3. Ocieplenie stropodachu styropapą XPS 20 cm. Niestety na ocieplenie ścian kasy już na pewno nie będzie, a na pewno w najbliższych 2-3 latach. Trochę się łudzę, że po tych pracach wystarczy pompa 9 KW, żeby to na spokojnie zasilić. Jest tak dlatego, że po ociepleniu domu za kilka lat nie byłaby ona jakoś strasznie przewymiarowana. No ale zobaczymy co instalator zaproponuje.
  4. Rozmawiałem ze znajomą, która kilka lat temu robiła certyfikaty energetyczne dla budynków i pytałem z czego według niej patrząc po zdjęciu jest wybudowany dom. Stwierdziła, że od wewnątrz jest materiał tożsamy z betonem komórkowym o grubości 24 cm (większa cegła), a od zewnątrz zwykła cegła pełna o grubości 12 cm (mniejsza cegła). Nie wyglada to źle o ile wszystko się zgadza.
  5. Marco36 dzięki za cenną informację.
  6. Dzięki za szczerą i szczegółową odpowiedź. Nie chodzi o to, że doszukuje się lepszych materiałów żeby zaoszczędzić na pompie. Jestem gotów jeżeli będzie trzeba kupią tą droższą ale.... Chodzi o to, żeby kupić taką pompę, która np. dzisiaj pociągnie ten budynek na tak zwany styk, a w przyszłości po ociepleniu np. dachu nadal nie będzie przewymiarowana i nie będzie taktowała. Jeżeli okaże się, że ściany są z żużlobetonu (tylko niech ktoś mi to po zdjęciach potwierdzi?), to wtedy cały plan jest niemożliwy do wykonania, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło drastycznie wzrasta. A po ociepleniu drastycznie spadnie i jedna pompa nie opędzi tego. Mam po prostu nadzieje, że dzisiaj ten dom nie jest aż tak bardzo energochłonny i mogę spokojnie pompę Panasonic HP 9 KW zamontować na styk, a w przyszłości bez udziału Czystego Powietrza ocieplić dach, a jeszcze później ściany. Nie tak jak każe CP tylko trochę bardziej ekonomicznie dla kieszeni.
  7. Nie chcę ciąć kosztów maksymalnie. Chce zrobić to co należy jako rozsądne minimum, żeby właśnie nie zrobić babci krzywdy rachunkami. Pozostawienie obecnego pieca na drewno odpada. Nie ma komu już zająć się zamawianiem, rąbaniem i wrzucaniem do piwnicy. Nie wspominając, że nikt nie przyjdzie rozpalić w piecu i dokładać dokładnie w te dni kiedy będzie trzeba. To musi być już automatyczne ogrzewanie. Chce to zrobić tak, żeby zrobić to co naprawdę trzeba zrobić i zrobić to dobrze, ale nie wydawać kasy na rzeczy, które nie są już niezbędne. Dom jest parterowy z płaskim dachem o powierzchni 93 m2 plus około 70 m2 nieogrzewanej piwnicy, w której jest obecny piec. Nie ma w domu żadnego poddasza. Zakładając, że na ścianach jest coś w rodzaju betonu komórkowego (może się mylę), to zchodzimy z zapotrzebowaniem do 10KW i jeszcze mniej na samo ogrzanie. Wtedy zasadnym wydaje się zastosowanie zwykłej pompy Panasonic HP 9 KW, która podobno moduluje w dół z mocą podobnie jak 7 KW. Oznacza to, że nawet w przyszłości po ociepleniu takiego domu powinna sobie poradzić przy temperaturach w okolicy 0 stopni. Jeżeli gdzieś się myśle z obliczeniami to poprawcie mnie. Znam gościa, który ma nowy dom jak termos 2 kondygnacyjny o pow. 140 m2 całkowitej (po podłodze) i grzeje pierwszą zimę w nowym domu Panasonic HP 7 KW i w najzimniejszym miesiącu na północy Polski sama pompa zużyła około 400 kWh. To tak tylko informacyjnie
  8. Dokładnie coś takiego jest na ścianie wewnętrznej i mniejsza tak samo wyglądająca na ścianie zewnętrznej. Czy to jest popularny w tamtych czasach beton komórkowy?
  9. asolt, kpc21 napisał, że solidnie robisz obliczenia i wystawił dobrą opinię, a tylko wspomniał, że jak już napisał długą wiadomość ze szczegółami, to pewnie zamiast prośby o telefon oczekiwał wiadomości zwrotnej z konkretnymi pytaniami. Niektórzy po prostu mogą nie mieć czasu na długie rozmowy w ciągu dnia i wolą załatwić temat na e-mail. Po co tyle złości w stosunku do kogoś kto pozytywnie wypowiada się o Waszej pracy. kpc21 robi Wam reklamę a Wy sami sobie takimi tekstami robicie antyreklamę.
  10. Rozważam bardzo poważnie wymianę instalacji CO z 4 powodów: 1. Wszystkie rury od ogrzewania rozprowadzone są w piwnicy i wychodzą do poszczególnych pomieszczeń na parterze domu prosto przy grzejnikach. Cała wymiana instalacji CO w domu sprowadza się do zdjęcia starych grzejników, zamontowania nowych oraz poprowadzenia nowych rur w piwnicy pod sufitem w odpowiednim ociepleniu. 2. Obecna instalacja ma prawie 50 lat i może nie dać się dobrze wyczyścić przed montażem pompy i zrobić jej „krzywdę”. 3. Można zaplanować konkretną moc pompy do nowej obliczonej dla jej największej efektywności instalacji CO. 4. Robiąc to od razu w Czystym Powietrzu zyskuję 30% zwrotu z inwestycji. Ale zastanawiam się też czy nie zostawić starej instalacji CO i nie ograniczyć na maksa kosztów. Tylko, że ja mam tak, że jak coś robię to strasznie nie lubię byle jak, ponieważ wtedy wolę nie robić wogóle. Jutro okaże się po wizycie instalatora czy uda mu się sprawdzić co tam może być na dachu i może uda się dachu nie ocieplać, ponieważ niebędące tam tragedii. Sprawdzałem na cieplowlasciwe, że jeżeli będzie tam średnio około 25 cm żużlu koksowego, to ocieplenie styropianem już wiele nie zaoszczędzi kasy na ogrzewaniu. Wtedy myślę, że więcej może dać nowa instalacja CO zaprojektowana do pracy pompy na niskiej temperaturze zasilania (35-45 stopni). Tak jak sprawdzam na kalkulatorze ocieplenia w Czystym Powietrzu, to musiałbym dać na dach 20 cm styropianu. Najtańsze rozwiązanie to pewnie styropapa 20 cm + inne materiały + robocizna i zrobi się z tego pewnie 15 000 zł, czyli po odliczeniu dofinansowania z CP zostanie „do zapłaty” 10 500 zł, a po odliczeniu z podatku będzie mnie to ostatecznie kosztowało niespełna 9 000 zł. Nie jest to mało niestety. Plus jest taki, że jak tak ocieplę dach, to wyliczenia na cieplowlasciwe pokazują mi moc niezbędną do ogrzewania domu jako niewiele ponad 5 KW, a średnią na poziomie 2,5 KW. Wtedy już na pewno Panasonic HP 9 KW (J) będzie trochę za mocny i tu musiałbym brać pewnie 7 KW, ponieważ 5 KW mógłby być za słaby w mroźne dni. Już odbyłem kilka rozmów telefonicznych z instalatorami i widzę rozstrzał w mocach. Jeden proponował mi 10 KW, jeszcze inny 8 KW ale zastanawiając się nad 6 KW tak na styk. Jest też propozycja na 9 KW T-CAP. Najgorsze jest właśnie to, że najpierw trzeba się „zdoktoryzować” z tematu, żeby później „fachowiec” Ciebie nie oszukał. Nie mam niestety nikogo sprawdzonego z polecenia, żebym mógł zaufać.
  11. kpc21 dzięki za szczegółowe informacje. Temat Czystego Powietrza też „męczę” od tygodnia i wiem, że babcia łapie się na podstawowy próg dofinansowania. Oczywiście, że wszystkie papiery (wnioski, faktury) będą szły na babcię. Dobre jest to, że pompy o podwyższonej sprawności (przynajmniej A++) łapią się na 45% dofinansowania (max 13500 zł). Próbowałem wstawić zdjęcie lepszej jakości ale jakoś nie mogę. Biała duża cegła od wewnątrz i biała mała standardowa cegła od zewnątrz. Co do audytu to właśnie obawiam się, że trafię na osobę, która nie zgłębi tematu i zrobi mi OZC gorzej niż dobry instalator oglądając dokładnie budynek z góry, boku i dołu Nie chcę robić szczegółowej inwentaryzacji budynku i za całość zapłacić kilka tys zł. Wiem, że OZC to podstawa, ale nie czuję tego w tak starym budynku. Z wszelkich wyliczeń wychodzi, że teraz nawet przed ociepleniem dachu powinna wystarczyć pompa Panasonic HP 9 KW (J), a nawet w przyszłości jak zrobię dach, to nadal ta 9KW będzie lepsza niż 7KW. Nie planuję w najbliższych przynajmniej 10 latach robić z tego domu „termosu”. Co pokarze przyszłość.... nie wiem, ale to wtedy będę się zastanawiał a pompa pewnie się już dawno zamortyzuje. Bardzo skłaniam się ku temu Panasonic HP (na razie bez znaczenia jeżeli chodzi o moc). W odległości 70 km mam kilku instalatorów, którzy te pompy instalują, cena jest bardzo rozsądna, dużo użytkowników. To mnie bardzo do niej przekonuje. Na jutro jestem z pierwszym instalatorem umówiony na spotkanie w domu, który ma wizualnie ocenić prawdopodobne zapotrzebowanie domu na energię oraz zaproponować konkretną pompę Panasonic (robi też Mitsubishi). Chcę także chyba od razu wymienić całą instalację CO (nowe rury, nowe przewymiarowane grzejniki np. C33 do zasilania niską temperaturą).
  12. Tak wiem, jak zabiorę się za ocieplanie to muszę wtedy zrobić audyt energetyczny. Jeżeli nie będę dotykał ocieplenia tylko wymiana źródła ciepła, to wtedy nie ma takiej potrzeby. Poniżej link do moich wyliczeń: https://cieplo.app/wynik/eoew Założyłem jako ściany Ytong 37 cm nieocieplony, dach jako ocieplony żużlem (przyjąłem 25 cm) i to wszystko nie wychodzi źle.
  13. Dzięki wielkie za kolejne cenne informacje. Już wyjaśniam... nie mieszam 27 tys kWh/rok przy założeniu tak jak teraz stoi dom (93 m2 pow. użytkowej ogrzewanej + 70 m2 pow. użytkowej piwnicy nieogrzewanej, okna wymienione na PCV, ściany 40 cm nieocieplone - do wyliczeń przyjąłem jako beton komórkowy, dach płaski - do wyliczeń przyjąłem jako nieocieplony). 15 tys kWh/rok po termomodernizacji mi wychodzi (ocieplenie dachu styropianem twardym (XPS) 10 cm. Planuję wspomóc się Programem Czyste Powietrze i dlatego szukam najlepszego finansowo rozwiązania (co jeszcze i za ile zrobić przy okazji wymiany pieca). Z wyliczeń na cieplowlasciwe wychodzi, że ocieplenie dachu przyniesie największe efekty w postaci oszczędności na montażu pompy ciepła i późniejszych rachunkach za prąd. Ocieplenie ścian daje w wyliczeniach już niewiele. Pytanie, czy jeżeli dach jest ocieplony żużlem pokoksowym, to czy można do wyliczeń przyjmować go jako nieocieplony? Czy ocieplenie takiego dachu można rozwiązać poprzez położenie np. styropapy (XPS) 10 cm i czy w tym przypadku nie trzeba rozbierać wszystkiego do gołej płyty betonowej?
  14. Bardzo Ci dziękuję za konkretną odpowiedź. A czy tak samo będzie modulowała pompa Panasonica 9KW T-CAP? Wiem, że jej zadaniem jest utrzymanie stałej mocy w ujemnych temperaturach. Pytam, ponieważ jeżeli tak, to może warto zainstalować T-CAP i robić termomodernizację na spokojnie. Wtedy taka pompa nie byłaby za duża po zakończeniu termomodernizacji i zapotrzebowaniu na poziomie 7KW. Znów różnica w cenie pomiędzy Panasonic HP 9KW (J) a Panasonic 9KW T-CAP to coś około 6 tys zł (to już sporo kasy na termomodernizację dachu).
  15. A możesz mi napisać jakie to problemy życia codziennego uniemożliwiają to samodzielne funkcjonowanie? Pytam serio. Moja babcia mieszka sama już 4 lata. Jestem u niej co 3-4 tygodnie i grubsze tematy spokojnie ogarniamy z żoną. Problemem jest palenie w piecu, ponieważ osoba pomagająca w tej czynności też już ma swoje lata i chcę, żeby na stare lata żyło się mojej babci po prostu wygodniej. A poza tym, jeżeli jesteś w stanie przekonać moją babcię, żeby teraz na stare lata przeprowadziła się 150 km od swojej miejscowości (mam dla niej przygotowane mieszkanie 600 m od siebie, nieduże 2 pokoje z ogródkiem i wszystkie media z sieci), to sam Tobie zapłacę prowizję za mediacje zakończone sukcesem Tu się z Tobą zgadzam, powinna mieszkać w mniejszym mieszkaniu bliżej nas. Poszukuję informacji i pomocy w sprawie pompy ciepła na tym forum, ponieważ nie znam się na tym, a widzę że trudno jest trafić na uczciwego instalatora, który doradzi i zamontuje rozwiązanie dla mnie a nie dla siebie. Oczywiście nie generalizuję, ponieważ są i uczciwi instalatorzy.
  16. Dzięki za cenną uwagę. Jedyna instalacja klimatyzacji jaką posiadam to w samochodzie więc moja wiedz o firmach, które zjadły na tym zęby jest marna. Czy dobrze rozumiem: Panasonic, Samsung, LG. Może się mylę? Może jeszcze jakieś firmy, które zjadły zęby na klimatyzacja są warte zainteresowania?
  17. Dzięki I teraz pytanie, dlaczego Kołton wart jest dołożenia tych 10 tys zł? W czym jest on lepszy od Panasonica? Dzięki vr5 za jakiś konkret. Przeglądam Daikin ale ceny widać, że o te 10 tys zł wyższe niż za pompy Panasonica. Są jakościowo naprawdę aż tyle lepsze?
  18. Dokładnie. Od tygodnia czytam fora i opinie oraz analizuję szczegółowo dostępne karty techniczne różnych producentów. Panasonic T-CAP 9KW wygląda dużo lepiej przy niskich temperaturach zewnętrznych niż Kołton 8KW, który w niczym nie jest lepszy od Panasonica HP 7KW (J). Analiza kart technicznych Panasonica HP 7KW i 9 KW (J) wskazuje, że obie pompy przy ujemnych temperaturach (-7) mają bardzo zbliżoną moc, a w okolicy 0 stopni i delikatnie na plusie 7KW wygląda na bardziej ekonomiczny. Po co mi moc szczytowa 9KW czy 7KW, którą osiągnę w 25 stopniach? Z cieplowlasciwe wychodzi mi, że po ociepleniu dachu zapotrzebowanie na energię cieplną (przy średniej 18 stopni na minusie) będzie około 7KW, a średnie (przy średniej 1,8 stopni na plusie) zaledwie 3,5KW. Żebym nie został źle zrozumiany, nie upieram się przy Panasonicu, podałem tylko jako przykład. Analizuję i próbuję znaleźć dobrą pompę ciepła w rozsądnej cenie. Dlatego proszę Was o propozycje producentów, do których zawęzić poszukiwania. Poszukuję pompy ciepła zasilanej 1-fazowo, ponieważ taka instalacja jest doprowadzona do budynku.
  19. Udało mi się dołączyć zdjęcie. Wygląda to tak, że wewnątrz domu jest duża cegłą (bloczek komórkowy??), a na zewnątrz mała cegła. Jedna i druga jest jasnego koloru. Cała ściana ma grubość 40 cm (wraz z tynkami).
  20. Czytałem pobieżnie na temat polecanej przez Ciebie pompy i niczym ona nie odbiega w kwestii mocy oraz COP w zależności od temperatury zewnętrznej oraz zasilania. Nie odrzucam jej, a biorę pod uwagę do dalszej analizy. Jesteś w stanie podać mi cenę pompy ciepła Kołton 8KW i 10KW? Te powyżej wskazane przeze mnie to wyłącznie przykłady, a nie upieranie się przy tych konkretnych urządzeniach. Znalazłem zdjęcie z wymiany okien i tam widać materiał ścian. Jest mi w stanie ktoś z Was podpowiedzieć co to dokładnie jest i co wybrać przy obliczeniach na cieplowlasciwe? Zapytam inaczej. Jakiego producenta pompę ciepła polecacie o mocach 6-8 KW (taka moc po ociepleniu dachu). Jestem zainteresowany, żeby 1 kumaty instalator ogarnął temat pompy ciepła, doradztwa w sprawie wymiany lub nie i ewentualnej wymiany instalacji CO. Ja ogarnę temat ocieplenia dachu, ponieważ w przypadku dofinansowania z Czystego Powietrza aż szkoda tego przy okazji mie zrobić.
  21. Poszukam kogoś w okolicy kto zrobi mi OZC. Ale tak jak wspomniałem, przy pierwszej kalkulacji wprowadziłem zły materiał ścian. Wracając do pomp ciepła i producentów. Wśród jakich producentów szukać dobrej pompy ciepła za rozsądne pieniądze? Czy Panasonic T-CAP (seria H) lub HP (seria J) to dobre pompy? Czy Kaisai to dobre pompy? Czy LG to dobre pompy? Proszę o jakieś ukierunkowanie mnie, żebym wiedział, z którymi instalatorami rozmawiać, ponieważ montują oni tylko produkty niektórych producentów i nie znajdę wszystkiego u jednego instalatora.
  22. Zrobiłem wyliczenia raz jeszcze na cieplowlasciwe i tym razem wyszło mi roczne zapotrzebowanie na ciepło 27 tys kWh. Za pierwszym razem wprowadziłem zły materiał ścian. Zakładam, że dom zbudowany jest z betonu komórkowego. Zacząłem poważnie analizować ocieplenie dachu styropapą 10 cm, ponieważ taka termomodernizacja daje największy zysk w zmniejszeniu rocznego zapotrzebowania na ciepło (o 12 tys kWh mniej po ociepleniu dachu). Taka modernizacja w wyliczeniach pozwala mi na zejście ze źródłem ciepła do około 7KW. Jest to dach płaski kryty papą więc zakładam, że tam raczej żadnego ocieplenia nie ma. Szacuję bardzo wstępnie materiał + robocizna na kwotę około 10 tys zł (ok. 100 m2 dachu). Jak się gdzieś w wyliczeniach rozjeżdżam z realiami, to poprawcie mnie proszę.
  23. Jest to właśnie pompa ciepła dokładnie o takich parametrach jak wspomniałeś A+++/A++ z kompresorem inwerterowym. Jest podobno tożsama z Rotenso i Kaisai (robiona w tej samej fabryce w Chinach). To może zapytam inaczej, którego producenta pompami ciepła warto się zainteresować ze względu na dobrą jakość i rozsądną cenę. Liczyłem już zapotrzebowanie energetyczne budynku na ciepłowłaściwe ale ze względu na brak szczegółowej wiedzy z czego budynek jest wybudowany są to wyliczenia orientacyjne - wychodzi mi roczne zapotrzebowanie na poziomie 39 tys kWh (czy to nie za dużo na tak nieduży dom?). Dużo o budynku napisałem w swoim pierwszym poście. Budował go mój dziadek na początku lat 70-tych (budowlaniec i kierownik robót budowlanych z zawodu). Teraz babcia została sama i chcę jej jakoś ułatwić życie na starsze lata ale nie stać mnie na generalny remont całego domu wraz z ociepleniem ścian i dachu. Na razie wymieniliśmy okna w tamtym roku, a teraz chciałbym zmienić źródło ogrzewania, ponieważ do palenia w piecu jest potrzebna osoba do pomocy przy jego obsłudze. Zadaje tyle pytań, ponieważ po kilku dniach czytania „internetu” nadal jestem zielony. Pytanie kto i za ile zrobi mi dzisiaj OZC budynku skoro nie mam żadnych dokumentów z czego i jak jest on wybudowany. Będzie to pewnie robota bardzo „na oko”.
  24. W domu było palone tylko 1-2 razy dziennie. Nie była utrzymywana stała temperatura. Napalone bardzo dużo rano i jak były mrozy to po południu było drugi raz rozpalanie. Po wymianie okien praktycznie poranne rozpalenie wystarczało do następnego rana ale za ciepło nie było rano. Jeżeli chodzi o pellet, to myślałem o kotłach w pełni automatycznych z dużym podajnikiem na pellet. Jestem w stanie raz na 2-4 tygodnie przyjechać i dosypać. Ale wiem, że pellet nie będzie tak automatyczny jak pompa ciepła. Zbiornik na gaz raczej odpada, ponieważ czytałem, że to też spore koszty gazu kiedy dzierżawi się zbiornik. Poza tym ciężko z miejscem na działce. Mam też wstępną wycenę na Panasonica 9KW T-CAP 1 fazowa ale cena wyższa o około 10 tys zł w porównaniu za to samo co SEVRA. Czy ktoś jest mi w stanie doradzić czy jest sens brać coś droższego czy SEVRA jest ok.?
