raf8912
O raf8912
  • Urodziny 01.01.1985
    Poznań
  • Kod pocztowy
    62-001
    wielkopolskie
raf8912's Achievements
  1. Pytanie czy masz panele winylowe czy laminat. Szukaj produktu o najwyższym oporze cieplnym - min. powyżej 0,075 m2K/W. Jeśli laminat - sprawa prosta XPS - 5mm lub 6mm - taki ma ok. 0,18m2K/W (są już takie z folią paroizolacyjna więc nie musisz więcej nic dawać). Przykładowo: https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-aquastop-smart-5-mm-5-5-m2-id-1147623.html lub https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-panele-scienne/panele-deski-parkiety/podklady-podlogowe/podklad-podlogowy-thermo-compensation-5-mm-5-5m2-axton,p480297,l192.html?snrai_campaign=5oVDClFRTvzw&snrai_id=8ca02b98-a860-4c1d-85ae-963cb7685750 Przy panelach winylowych to będzie trudniejsze bo tam z założenia podkłady mają niski opór cieplny ale tutaj pytanie czy wtedy musisz skuwać płytki - bo są podkłady które pozwalają ułożyć panele bezpośrednio na płytki a jak - panel winylowy to ok 4mm + podkład k 1,5mm - wiec masz całość 5mm - jak taka różnica wysokości nie robi ci znaczenia to panel winylowy + podkład i masz gotowe. Bez skuwania płytek.
  2. Witam To postaram się pomóc i od razu podaje przykłady konkretnych z marketów (różnych aby nie było). Wg norm i zaleceń opór cieplny systemu (podłoga + podkład) nie powinien przekraczać oporu 0,15 m2K/W. Więc pierwsze pytanie jaka podłoga - panele laminowane MDF 8mm to ok. 0,08m2K/W a panel winylowy na klik 5mm to ok 0,039 m2K/W. Tylko pamiętaj jak masz panele winylowe wybierz dedykowany pod nie podkład (chodzi o parametr CS) - tu masz przykłady z marketów - bardzo dobry Silenzer https://www.obi.pl/podklad-pod-panele/afirmax-podklad-pod-panele-winylowe-silenzer-1-3-mm/p/6648000 lub np podstawowy Axtona https://www.leroymerlin.pl/podlogi-drewniane-panele-scienne/panele-deski-parkiety/podklady-podlogowe/podklad-podlogowy-silence-pvc-1-5-mm-10m2-axton,p480299,l192.html Z różnych sklepów wybrałem - ale zobacz też sam. Tutaj opór cieplny ma mniejsze znaczenie. Jak masz zwykłe panele to wiemy, że podkład nie możne przekroczyć oporu 0,075m2K/W. I teraz odpowiedzi na Twoje pytania: STEICO - 5mm to po przeliczeniu ok R = 0,071 m2K/W. Tutaj pamiętaj o paroizolacji - folia i taśma. Dla PIANOMATU 5mm masz R = 0,12 m2K/W - to ten to izolator identyczny jak ten popularny np. z Casto - Secuar Max Aquastop: https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-arbiton-aquastop-max-5-mm-5-5-m2-id-1132868.html Z tych co podałeś to PUM Wineo najlepszy. A jak to wygląda na rynku - to jak szukasz mercedesa to masz Multiproteca 1000 - R=0,006m2K/W https://arbiton.com/podklady-podlogowe/multiprotec-1000/ lub wersja ekonomiczna Secura Thermo R=0,05m2K/W https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-arbiton-aquastop-thermo-1-6-mm-6-m2-id-1132871.html Jak widać tutaj duży zakres masz do wyboru. Mam nadzieję że odrobinę pomogłem;)
  3. Normy mówią, że aby system podłogowy był ekonomiczny przy ogrzewaniu podłogowym - opór cieplny podłogi + podkładu nie powinien przekraczać 0,15 m2K/W. Druga rzecz jaka podłoga - inne podkłady pod panele winylowe (gdzie decyduje parametr CS) czy pod panele laminowane czy deskę. Panele laminowane to zazwyczaj do 0,08 m2K/W więc podkłady nie powinny przekraczać oporu 0,07m2K/W. Jak masz deskę to opór może być bliski 0,12m2K/W. Winylowe panele to zazwyczaj do 0,03m2K/W. Więc widzać że przy desce i panelach laminowanych podkład ma duże znaczenie. Jak zainwestowałeś już w dobrej jakości podłogę to wybierz podkłady poliueretanowo-mineralne czyli popularne maty kwarcowe. Dla laminatów to np. wymieniany tu Multiprotec 1000. Jeśli masz podłogę winylową to wtedy dedykowane pod te panele podkłady mają niski opór cieplny a sama podłoga ma bardzo niski opór (zazwyczaj do 0,03 m2K/W)
  4. Jeśli położysz panele winylowe klejone do posadzki to nie masz problemów z dylatacją. W przypadku układania na pływająco - to w zależności od producenta masz dużo opcji. Są panele które ułożysz na powierzchni 200m2 (np. afirmax) bez dylatacji w drzwiach z np. 5mm dylatacją obwodową. Przy stałych zabudowach - wyspy, meble kuchenne - lepiej zastosować dylatację - użyj np. takich profili które są minimalistyczne a zapewniają ochronę przed wodą (https://arbiton.com/profile-podlogowe/pro-l-2/). Pod panele masz duży wybór podkładów - szukaj tych dedykowanych pod winyle - takie podkłady musza mieć wysoki parametr CS. Tutaj masz przykład PUMa ze zintegrowaną folią paroizolacyjna (https://arbiton.com/podklady-podlogowe/muliprotec-vinyl-click/), wiec bez dodatkowej folii się obejdzie.
